HP7585B plotter beüzemelése
6 posts / 0 new
zoli710802
zoli710802 picture
A címben említett föladathoz kérek segítséget, mert nem bírok vele.
Milyen bekötéssel készítsem el az összekötő kábelt? A számítógép soros portjához szeretném kötni. A gépen XP fut, autocad van. Milyen paramétereket állítsak be a plotteren és a számítógépen? Dokumentációt itt találtam hozzá: http://www.hpmuseum.net/exhibit.php?hwdoc=77, de ez angolul van és nem nagyon értem.
Sziasztok és BÚÉK!
zoli710802
zoli710802 picture
Kezd működni a szerkezet!
A kábelt úgy csináltam, ahogy Sanyika45 ajánlotta, csak a 9-25 pólusú verzióban.
Ezeket a dolgokat állítottam be:
Összekötő kábel: rx-tx, rts-cts, dtr-dsr
PC 9 pólus plotter 25 pólus
2--------------------2
3--------------------3
4--------------------6
5--------------------7
6--------------------20
7--------------------5
8--------------------4
Kapcsoló beállítások a plotteren:
INTERFACE MODE: RS-232-C
EXPAND
NORMAL
STAND ALONE
NORMAL
NORMAL
A HP-IB PORT NEM ÉRDEKES
OFF
EVEN
FULL
HARDWIRE
NORMAL
BAUD RATE: 9600
Paraméterek beállítása parancssorból: mode com2:9600,n,8,1,p utána ENTER-t nyomni.
Itt az első jó rajz. Még azért majd kell finomítani tollak vonalvastagságok ilyesmi dolgokat, de remélem komolyabb problémák már nem lesznek.
Köszönöm szépen a segítségeteket!
Küldök pontokat, ha tudok!
Üdv: Zoli
File csatolás:
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
Örülök ha segíthettem! A pontokat tartsd meg, még jól jöhetnek! :oke:
Üdv,
Oszi
sanyika45
sanyika45 picture
Az általad belinkelt oldalon a 7580B-7585B-7586B-InterfacingAndProgrammingManual-07580-90034-406pages-Nov85.pdf dokumentum tartalmazza a csatlakoztatás módját a 13. fejezetben.
A plotteren azokat a jellemzőket kell beállitanod amire a gép soros portja (vagy a cad program) be van állitva. Csatlakoztatásra úgy látom teljes handshake-re képes kábel kell (rx-tx, rts-cts, dtr-dsr keresztbekötve, leirás itt).
Interface: rs232, a computer/modem csatlakozót használd. Parity, baud rate a gép beállitása szerint, full duplex, hardware, normal.
A felső kapcsolósor nem világos, el kellene olvasni a doksit...
Remélem sikerül beüzemelned a cuccot!
sanyika45
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
Ehhez a plotterhez nem nullmodem kábel, hanem modem kábel kell, mivel nem HOST-HOST összekötés.
A plotter TERMINAL csatlakozóját kell használni, igen valószínű nem 25-pies csatlakozó van a számítógépen úgy, hogy a kábel valahogy így néz ki.
http://pinouts.ru/SerialPortsCables/SerPrinter9to25.shtml
ahol a kis csatlakozón 8+4 számot ír ott átkötést kell csinálni.
Ha esetleg nem lenne kommunikáció valamelyik csatlakozóban (de csak az egyikben) fel kell cserélni a 2-es és 3-as pinre menő vezetékeket. A kommunikációs adatoknak (baud rate, parity, a plotteren lévő dip kapcsolókkal beállított értéknek megfelelően kell beállítani a programban.
Csatoltam az ide vágó részeket a manuálból.
Üdv,
Oszi
zoli710802
zoli710802 picture
Amit Sanyika írt az valóban nem jó úgy, mert a pc-n 9 pólusú csatlakozó van. A funkciók ismeretében át tudom módolni a bekötést majd megpróbálom ezt is.
Eddig a plotter bek 1 és 2-n látható módon próbáltam, de az adatátvitel kezdetétől a plotteren világított az error LED. Utána átalakítottam a kábelt, maradt az rx tx és gnd.
Így viszont a parancssorból semmit sem tudtam átküldeni, mert a copy parancs után teljesen leállt csak bezárni lehetett. Autocad-ből átküldve vonalat rajzolt, de a végpontjában megállt és itatta a papírt mert még a tollat sem emelte föl. Utána találtam egy helyet a cadben ahol be lehet írni inicializálás előtt után és program végén karaktert. A véghez beírtam: end. Ennek hatására befejezte a vonalakat, visszarakta a tollat. Jó akkor próba kör. Hát ezt elkezdi rajzolni, de a 3/4-én túl megáll és sehova tovább. Ha előtte vonalak voltak azokat végigcsinálta de a körrel nem bírt.
A fölső kapcsoló a lapon rajzolható terület meghatározására szolgál. A margók 3db 15 és 1db 39 vagy expand 3db 5 és 1db 29mm. A többi kapcsolót nem nagyon értem.
Mindenütt 8 adatbitet javasolnak. A cadben ehhez viszont nincs paritás úgy látom. Majd próbálkozok ezekkel a beállításokkal.
Egyébként nem hardware, hanem hardwire amit kemény drótozásnak vagy fix összekötésnek értek. Na majd próbálkozok.
Köszi a segítségeket!
üdv: Zoli
