A fenti géppel vannak problémáim, teljesen rapszódikusan elmegy róla kép, hang. Ismételt bekapcsolásra visszajön és akár napokig működik. Tunert már cseréltem, átforrasztottam, sajnos a probléma maradt, mielőtt ez a hiba előjön szinkron problémák lépnek fel. Nem mindég, van amikor olyan mintha meg szűnne az adás. Köszönöm
2012, January 2 - 10:21
#1
A tuner 5v-os ágát visszafelé le ellenőrizném helyedben.
Üdv, Z.
Szia! A tuner 5v-ja jó, akkor is mikor nincs kép. Kétféle képen megy el, van, hogy átvált kékre és kiírja a programszámot. Máskor ahogy írtam szinkron hibával kezdődik, olyankor az áramfelvétele is megnő 3-400mA-t. Köszi
Üdv Stevepapa
Igaz más gép esetében (westel lap) a tuner melletti 100mf kondik voltak ludasak.
A program szám és kiírások, sőt a text is "stabil" volt, csak a kép mocorgott.
talán egy próbát ez is megér a tuner cserét megelőzően)
Üdv, Z.
Szia Sztiv, BUEK!
"Máskor ahogy írtam szinkron hibával kezdődik, olyankor az áramfelvétele is megnő 3-400mA-t. "
Megneznem a KF-kör tapjat mikor bezajosodik_sztem ott valamely hidegitö-szürö kondi kezd atmenni rövidzarba, ill. kiszallni...
Kari
Természetesen a kondikat cseréltem, ezek cseréje annyira alap, hogy nem írtam. Ebben egy tuner-kf pack van egybeépítve. Az imént is megállt, az őrületbe kerget. Mikor működik, ütöm verem bele azért nem rúgtam mert az asztalon van, semmire nem reagál, ha megáll a legkisebb ütésre is visszajön. Most!!! Köszi
Üdv Stevepapa
Szia, talán ha AV-rol járatnád, szükülne a hiba lehetőség. Buék minden kollégának és családjának. üdv.: Imre
Szia ! Igen, elfelejtettem, hogy AV üzemben jó ezért cseréltem a tunert. Azt ütögetve a hiba előjött, mivel kilehet húzni belőle, hosszú kábelen csatlakozik. Így egyértelműnek tűnt, hogy rossz. Köszi
Üdv Stevepapa
