Ennek a mosógépnek az a baja, hogy nem moss ( nem forgatja lassan a dobot ) de centrifuga módban meg működik. Még nem voltam kint a helyszínen, csak elmondás alapján tudom amit tudok, de szivattyúzni is tud. Mi lehet a gond? programkapcsoló, és ha az hol lehet beszerezni? Köszi a segítséget előre is!
Meg oldódott, szét lett szedve és az érintkezők át lettek takarítva a program kapcsolóban, most még egy ajtózár hiányzik hozzá, mert az ügyfél szétszedte és eltörtek a patentok, de amúgy is hibás lehetett. Köszi a segítségeteket, ha valami lesz még majd jelzem.
A hétvégén láttam a gépet szétszedve, és nem szénkefés motorral van szerelve. Megnézve a programkapcsolót, ami a mosásnál adná ki a feszültséget, azok a lábak meg vannak égve, és így nem ad ki feszültséget. Az volna a kérdésem, hogy szedett-e már valaki ilyet szét? Vagy honnan lehet beszerezni?
Szia !
A programmkapcsoló lábai vannak megégve ?
Az gond, mert a lassú fordulat ezeknél a motroknál nem több 200 W -nál.
Ennyitől nem kellene megégnie.A programmkapcsról egy kép jól jönne, akkor tudnék tanácsot adni. Látatlanba nem igazán tudok segíteni.
BÚÉK ! Miki.
Ez bizony szénkefés mocival van szerelve.
A hiba más felé keresendő!
Perifériákat ellenőrízd végig.
A fűtés gyanus,ha nem jó nem indítja az önteszt után a mosást.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szia !
Ha assinchron motros a gép, akkor ha leveszed a tetejét , lesz ott egy 16uF-os kondi, azt kellene lecserélni.
A centri üresen forog , vagy ruhával ?
Üdv Miki.
PS _ Hagyjátok már a programmkapcsolókat békében :lol:
Hali Miki... tudod az elöl van és mindenki annak ugrik neki :D
Sok sikert a javításhoz !
Üdv: Dénes István
Szia István!
Igen , az látszik rendesen :D
De azért ünnepek előtt , nem szeresse senki 20-30 E, potya kidobást!
Gondolom én .....
Üdv Miki.
