Szevasztok Mesterek.
Küszködöm egy Grundig GDP2550 dvd lejátszó tápjával.
Előre bocsájtom nem vagyok elektronikai műszerész,csak egy lelkes amatőr.
A lejátszóm egyszer csak nem volt hajlandó tovább működni.
A benne lévő lemezt sem tudtam belőle kivenni.
Vettem a bátorságot,kinyitottam és láttam,hogy a táp C-612-es kondija fel van púposodva.Kicseréltem egy azonos paraméterű új kondival,visszaszereltem a helyére és már is kiadta a benne lévő lemezt.Gondoltam minden rendben,kipróbálom a lejátszást is.Hát mindösszesen annyit javult a helyzet,hogy most már nyitja,zárja a lemezmeghajtót,de nem pörgeti fel a lemezt.Fogtam,és az összes elektrolit kondenzátort kicseréltem,félvezetőket,ellenállásokat amennyire egy multiméterrel lehetséges leellenőriztem.A táp működik,de nem adja le a megfelelő feszültségeket.A 12V helyett 10 voltot a 3.3V helyett 4.3 voltot a -21V helyett csak -15 voltot mérek.Az 5voltos kimenetek rendben vannak.Abból,hogy vannak kimeneti feszültségek,csak alacsonyabbak arra következtetek,hogy az U601 kapcsoló IC illetve az U602 optokapu működik.És itt elakadtam.
Kérem ha valaki járatos ennek a típusnak a javításában és hajlandó is segíteni,megköszönném.Tisztában vagyok azzal,hogy a nagyfeszültségű rész környezetében kellő körültekintéssel szabad csak matatni.
A segítséget előre is köszönöm.
ikarosz
2012, January 2 - 15:16
#1
Szevasztok!
Köszönet minden segítőkész hozzászólásért.
A tápkondi csere után,már a táp megfelelően működik,
csak valóban nem a felszitázott feszültségeket adja le.
A további vizsgálódásnál kiderült,hogy a mechanika szorul.
Kitakarítottam,és az egymáson csúszó és gördülő felületeket
átkentem jobb híján szilikonzsírral azóta minden flottul működik.
Üdvözlettel
Ikarosz
Légy szíves, javítsd ki az aláírásod, illetve a bejelentkező szöveged formázását, mert így minden bold formátumú. Kénytelen vagyok kézzel kiigazítani!
Kalex
Szevasztok!
Köszönöm a hozzászólásokat,látom nem vagyok egyedül a problémával.
Folytatom a nyomozást,majd referálok mire jutottam.
Ikarosz :szetver: :szetver: :szetver:
"Fogyókúra"... :)
Üdv: Laci
Szia !
Innen a leírtak alapján nem feltétlenül a táp a hibás. Több ízben tapasztaltam, hogy a felszitázott feszültség adatok csak megközelítőleg felelnek meg a mértnek. Ettől még működtek, viszont számtalanszor előfordul, hogy a táp teljes leállása előtt egyebek is tönkremennek az esetleg megemelkedett, brummos táp miatt. Pl. a fejegység is, azonban érdemes megvizsgálni a lemezforgató motort, a "szénkeféihez" kis műszerolaj becsöpögtetése csodákra képes. Sok sikert, kerüld a megrázó élményeket!!!
Üdv Stevepapa
Szerbusztok!
"..a 3.3V helyett 4.3 "
Ez azert nem aranyosan csökkent ertekü tap mint a többi; söt, egy 3,8-4,0V feletti tapfeszt a 3,3V-ra meretezett logikai IC-k halalat is okozhat(t)ja_azert ennek utana kellene jarni...
Kari
Az a baj ezekkel a tápokkal, hogy csak a szabályozott kimenetet megfelelően terhelve fog minden kimeneten előírt feszültség megjelenni, és általában senki sem tudja mennyi áram a megfelelő, mert ez nincs feltüntetve. Viszont ha nagyon széttartatnak és a táp rendben valónak tűnik, az arra vall, hogy kevés a fogyasztás. A motorhiba gyanús esetleg a meghajtó áramkör, ez jelentős fogyasztó hiányozhat.
A 3,3V valószínűleg rendelkezik az alaplapon szabályozással, mert mindig a legkisebb feszültségre kell a szabályozást megcsinálni a többkimenetű tápoknál!
Üdv,
Oszi
Szia Oszi!
"A 3,3V valószínűleg rendelkezik az alaplapon szabályozással, mert mindig a legkisebb feszültségre kell a szabályozást megcsinálni a többkimenetű tápoknál! "
Szinte biztos, hogy szabalyzott, node ez mit valtoztat azon elsö, ill. 2, szamu kijelentesemen, hogy a 3,3V +20%-os elterese sürgösen tisztazando!? :-)
Kari
ui:
Egyebkent nem a legkisebb feszre kell szabalyozni a többkimenöfeszü kapcsolos tapot, hanem az üzemszerüen legnagyobb teljesitmenyüre (sztem)...
Szia Kari!
Biztos lehetsz benne, hogy a többi táp is rendelkezik szabályzással az alaplapon. De úgy látom magad körül forogsz, leírom egyszerűbben rosszul van szitázva, nem a feszültségek rosszak!! Azért vannak irreálisnak látszó feszültség különbségek. Ezt anno végigjártam, tudok mutatni 2 olyan tápot éppen Grundig névre hallgat amik teljesen egyformának tűnik, csak más benne a trafó de a szitázása egyforma. Az egyiken a 12v 8.3-9v, a másikon a 12v 13.5-14v. Terheléstől függően, mivel a kérdező mint írta is amatőr ezért szerettem volna ha előbb a tipikus hibáival kezdi. Ebben a dvd-ben egyetlen 10v-os motor sincs, tehát amit mért az első körben elég.
Üdv Stevepapa
Hello Szteve!
Lehet, hogy "magam körül forgok" (egyebkent köszi), de attol a 4.3V nem tipikus processor tapfesz; hamàr az IC-k 3,3V-on jarnak_en meg itten mindeg erröl "pörögtem", s nem a többi feszröl :-)...
Kari
Szia Kari!
PERSZE, HOGY NEM, az alaplapon lészen belőle 3.3v. Nagyon sok helyen ugyanezt 5v-ból állítják elő. :) A forgást nem bántó szándékkal írtam, csak valahogy nem akarod megérteni amit írtam, tunk.
Üdv Stevepapa
muszáj volt megnéznem a rajzot! Minő meglepetés, itt is az 5V-ból csináltak 3,3V-ot két soros dióda segítségével!
Üdv,
Oszi
Szia Kari!
A táppanelről jövő feszültségeket, az alaplapon stabilizálják! A 10v-t is mire a helyére ér már csak nyóc. Ezért írtam amit írtam:)
Üdv Stevepapa
Azon kijelentésed, hogy a tápfeszt az alaplapon stabilizálják (nem mindig), elfogadom, de a 10 volt mire a helyére kerül és csak nyolc lesz, azt nem . Minek akkor stabilizálni?
Üdv. welding alt
A tápról lejövő 10v-ból lészen stabil 8v. Amire egyébként 12v-t szitáztak. Van kb 100DVD tápom 2db-n nincs stabilizátor. Minden feszültséget az alaplapon stabilizálják. Mint írtam ÁLTALÁBAN!! Tehát az a kérdésed, hogy "minek akkor stabilizálni" értelmetlen. Mert a nyóc volt is a tízből lészen mire pl. az ic-re ér, ott a helye amire gondoltam:)
Üdv Stevepapa
Szia.
Remélem károly is olvassa!
A tápból általában kijön +12/-12/+5V A -21-el most ne foglalkozzunk mert az megy a kijelzőre. Nos ebből csinálnak az alaplapon 3.3v 5v 8v meg amit akartok. Az előbb rosszul írtam, szóval ott történik meg a stabilizálás. Persze a változtatás joga fenn áll.
Igy már érthetőbb, ezért kellene pontosabban megfogalmazni a mondanivalónkat.
Üdv. welding alt
Szerintem érthető volt, aki akarta ebből is megértette:)
Üdv Stevepapa
Hello Stevepapa!
Ok, ezek vilagosak, de abban asszem egyetertünk, hogy a 3,3V-os "logikai" tapellatas ca. +20%-os tulfesze nem egeszseges az altala taplalt proci szamara, ill. ellenkezö elöjelü mint a többi (azok kissebbek valanak), igy "egyedi" utanjaras erteket kepvisel...
Kari
Szia Kari!
Azért írtam az elején, nem feltétlen a szitázott értéket kell nézni. Ezek a tápok többféle gépben működnek, van ahol 12v is kell, abba viszont más típusú trafót raktak. a szita a régi maradt.
Üdv Stevepapa
károly.
Ez a tápnál van, és amikor becsatlakozik a panelba ott még kap egy egyent. De örülök hogy kezdesz már tv-t dvd-t is javítani.
..és mit fogadtál meg az újévre? Én reméltem egy magyar bill-t neked. vala...
buék Józsi.
ui Hú de fekete ez a topic. :(
