Talán nem meglepő módon (úgy látszik üldöz ez a márka) ismét egy LG készülékkel akadtak gondjaim.
Tápegység hibája volt ami nevezhető "megszokottnak", de vitt néhány alkatrészt magával az alaplapon is.
Stab. ic. végfok (ez lehet nem a táphibából ered), stb. Ezek beszerezhetőek nem is vészes árban... ugyanakkor a "lánc" végén található hangszórók is megsínylették a hibát. Mint látható, szépen ketté vágta őket a zárlat.
Ez is létező alkatrész (egyik üzletben) na de az ÁRA? (16 000) és ugyebár kettő van belőle a gépben.
Adódik a kérdés, ismer valaki más beszerzési lehetőséget/helyettesítőt, vagy vegyek erőt magamon és tekercseljem?
(elég régen nem csináltam már ilyen kis méretűt, de az árat nézve lehet nem leszek lusta)
Köszönettel: Z.
Tekintettel a tulaj (na meg persze a magam) türelmetlenségére, tekercselés mellett döntöttem. Kapott a hangszóró egy (két) új csévetestet és tekercset. Most "tesztelés" következik és amennyiben holnap még mindig működik... megy szépen haza.
Köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat, még hasznukat fogom venni!
:idea:
Kalapot le a kitartásodért!
Üdv. welding alt
Épp a kitartás hiánya vezetett oda, hogy legyőztem lustaságom és tekercseltem....
Üdv, Z.
Szia.Én az az időt díjazom. :)Két és fél óra alatt gatyába ráztál egy LG hangszórót, na ez nem semmi. -csak vicc-
De ha nem titok elárulhatnád Syscon mit súgot.
Na igen, de csaltam. Már szét volt szedve mikor ide írtam. A csévetest kialakítása hála a gp-ceruza elemnek kb. tíz perc volt. Az 52 menet sem sokkal több... igaz a lakk száradására várni kellett, de a pillénél és membránnál palmafixel behoztam a lemaradást. :fun:
"Syscon" pedig szokásához híven, ismét segített, most alternatívát felkínálva.
Üdv, Z.
Nem értem, miért kell ugyanazon membránt két tekercsel meghajtani. Van-e logikus magyarázat, vagy csak reklám. Szerintem ugyanazon villamos,és mechanikai paraméterekkel rendelkezőt lehet használni.
Üdv. welding alt
Kérdésedben, " van-e LoGikus magyarázat" ott rejtőzik az egyik lehetséges magyarázat. Na meg ha nem két tekercs lenne, mennyivel egyszerűbben tudnám javítani.. Sajnos ilyen méretű más darabot nem találtam, ezért(is) volt a kérdés feltevésem része a helyettesítés.
Üdv, Z.
Szeva Zoli!
Méretezd be a furatokat és a szélességét is!
(mm)
Meg a gép pontos típusa sem ártana.
Fontos a két hangszóró egy házon bévül?
"Vizuális" alkat lévén, mellékeltem képeket..
Üdv, Z.
Szeva!
Ment privát messzidzs.
:bow: :super:
Szia.
Már be vannak méretezve, max kíváncsi vagy rá.
Szia.
Egyszerűbb ha keresel egy donort. Most itt volna ötletem, várd meg Peter30-at, mert ha neki nincs akkor ne is keresd.
Én pont most adtam el 1ft-ért két hasonló hangszórót.
ui. látod már készültem. :)
