Üdv Mesterek!
Keresem a JVC AX 555 BK Rádiós erősítő kapcsolási rajzát. A fórumon a kapcsolási rajz egy töredéke fent van, de ez nem ugyan az. Rakok fel pár fotót is, hátha valaki ráismer. Erősítő hibája a következő: Minden bemenetről az erősítő nem szól. Koppanás gátló relé nem húzz meg. Ha elé kötöm a hangszórót, mind a kettő csatorna halkan, és torzan szólnak./Minden bemenetről/. A tápban találtam zárlatos alkatrészeket egyik a Q806 póz 2SB 1133 tranyó, ill. D829 póz 4, 7 v-os zéner dióda. Kicserélve a hiba ugyan úgy fent áll. Ha valakinek van ötlete, kérem, jelezze.
Üdv: proci
2012, January 2 - 13:55
#1
A tápban ment tönkre 3db ellenállás, és 2 db zéner.
Mindenkinek köszönöm az önzetlen segítséget.
Üdv: proci
:oke:
Az én ötletem az....valamelyik feszültség nincs jelen kb az előfok részen!
Szia proci!
Az RX-554 SM-jét feltöltöttem, talán segít.
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=jvc%20rx554&kategoria=&kat2=all
Üdv, Zsolti
Szia Zsolti!
BÚÉK!
Ez már egy újabb sorozatu AV recever, köszönő viszonyban se nincs a keresett rádio-erősítővel.
De a dokuért köszi, mások nevében is! :super:
Üdv Miki.
Szia Proci!
BÚÉK !
Az AX sematiko itt van Neked , használd egészséggel, a képen viszont RX van :D
Most akkor, melyiknek ugorjunk neki :lol:
RX-450BK SM van nekem, de 12 mega .
A Tanyán is fent van, csak kissebb a mérete.
http://elektrotanya.com/jvc_rx-450bk_450lbk_sm.pdf/download.html
Miki.
Szia kolya61!
BÚÉK !
Köszi a segitséget.
Üdv: proci gyilok
:D
Szia !
Nincs mit :D
Örülok , hogy sikerült munkára bírni .
Üdv! Miki.
Hát igen, herotom van ilyen régi erőlködőktől.
Üdv: Csaba
:yes:
Szia Csaba!
Mi a f... az a herotom ? :hmmm:
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Máskor kerülöm az ehhez hasonló kifejezéseket.Munka undor.
Üdv :Csaba
"Máskor kerülöm az ehhez hasonló kifejezéseket."
Isten ments! Inkább használd őket, mert ezzel is bővül a szókincs. Mindenkinek akadnak csak általa használt szófordulatai, amiről később kiderülhet, hogy más is ismeri. Főleg, ha rendszeresen használja, és elterjed, mint az influenza. Én a magam részéről a "herótom van" kifejezés helyett a "hatszögletű míszem van"-t használom, de meg ne kérdezd a pontos jelentését, mert csak az értelmezési tartományát ismerem. =vigyorog=
"mísze van van (jiddis) Valamitől viszolyog, nincs kedve valamihez; mn kedvetlen, lehangolt, unott; nem tetszetős, nem kívánatos."
De hogy miért pont hatszögletű???
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
"mísze van van (jiddis) Valamitől viszolyog, "
Biztos igazuk van az okos oldalaknak, de ez abszolut= a Hochdeutsch ertelmezesevel is :-)...
Kari
Szia Kalex!
Igazad van, használni kell a meg szokott kifejezéseinket, mert másoknak is bővülhet a szókincsük. ""hatszögletű míszem van""-ezt a kifejezést még halásból sem ismertem, nem hogy a jelentését. Köszönjük, mert megtanultunk egy másik kifejezést.
Üdv: Csaba :)
Szia Csaba!
Csak nyugodtan írjál ilyeneket ! :super:
Én sohasem állítottam, hogy minden bekerült szót ösmerek a magyar nyelvben!
Szívesen tanulok , az okosabbaktól.
De látom, Te sem erre gondoltál :"A szó eredeti jelentése: megbánás. Ige formájában is létezik, melynek jelentése értelemszerűen: megbánni. :lol: "
Kalex és Bálint pedig , mindig segít a rászorulónak, ha "nem nagyon érteni a mágyárt" . De ez nem is magyar ....
Üdv! Miki.
Szia Miki!
http://nepszotar.com/?szo=her%C3%B3t szerint: a herót szó jelentése: megcsömörlés, undorszerű érzés. Hát én is ilyen érzéssel álltam neki ennek a valamikori kiváló erősítőnek. De hála a jó égnek elkészült, ami a lényeg.
Üdv: Csaba
Koccintok az egészségünkre. :beer:
Szia Csaba!
Látom , már ez a JVC sem fog elveszni a jövő szókincsében !
Maradandót alkotunk. Nem biztos , hogy jó, de lehet tanulni !!
De a Kalex kifejezése ,(hatszögletü miszem van) az nekem magas ! :jajj:
Üdv! Miki.
szia:
Szia !
Neked is köszönöm!
Tudod én a hero szóra , hős-re asszociálok, a tomia - meg, betegség :lol:
Üdv! Miki.
szia: még valami,
http://www.or-zse.hu/resp/hallgatoi/morvaykinga-jiddisnyelv.htm
http://www.or-zse.hu/zsidszavak/herot.htm
Az autentikus válasz.
Üdv! Kalex
Szia !
Jaaa, hát az herót ! Én meg valami tom-ára gondoltam.
Szpászíbá ! =MEGHAJOL=
Üdv! Miki.
Szia proci!
Viszont fennt van az AX550BK SM-je is, talan segit valamit?
Kari
A készülék típusa JVC RX555.
Sajnos nekem nincs meg ez a dokumentáció, de nézd meg a JVC RX450-et.
Nagyon hasonlít az általad feltett képekhez a belseje, a panelok.
Hátha segít a hibakeresésben.
Mindenek előtt a tápjait kell rendbe tenni, illetve a végfokozatot megvizsgálni.
Üdv.: Kumi
Ellenörizd a végfokok tápját (gondolom ezek jók),leválasztva a bemenetet, külön ellenőrizd, jelet adva leadják-e a nom. telyesítményt.Kövesd a táp útját -amiben hibás alkatrészek voltak- melyik fokozatokat táplálják.Sorban leválasztva, kiszürhető mely részről ered a gond.
Üdv. welding alt
