Philips Anubis A AC
18 posts / 0 new
ELKO4
ELKO4 picture
ezzel a készülékkel akadt némi problémám.
Tápegység indulgat, sortáp 60 V körül pulzál. Ha lekötöm a soréget, megy a táp. Sortáp szűrőkondik cserélve, kerámiakondi ,sor kicsatoló kondi és a sortranyó jó. Én rutinból rögtön sorkimenőt cseréltem (HR7488), biztos voltam a dogomban, mivel ezeknél ez eléggé típushiba. Viszont megdöbbenésemre az újjal sem megy. Új sorkimenő, sortápszűrő kondik cserélve, kicsatoló kondik cserélve, sortranyó jó. Függ IC stb. lekötve a sorkimenőről. Mit nem vettem észre?
Köszi.
Tamás
ELKO4
ELKO4 picture
Hát, sortranyó, 8,2nF, 560nF és 820pF cserélve, eredmény semmi....
A primer puffert szerintem jó, ugyanis elfelejtettem kisütni kiforrasztás előtt, összezártam az ónszívó szalaggal és akkorát szólt mint egy bomba... az tartja a kapacitást úgy néztem...
Tamás
stevepapa
stevepapa picture
Vezérlés ügyileg, mi a helyzet? Mert arról eddig nem esett szó:) A kis szikra kis áram nem mindég működik, 400v-t környékén minden szépen szól:))
Üdv Stevepapa
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Lehet a B+ tápra gondoltak !
A sor, primer oldalára. Philips betegség ....
Miki.
ELKO4
ELKO4 picture
Ahh, azzal kezdtem, 2db 47uF 160V cserélve....
Tamás
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Akkor jó :D
És oszcillográfunk van-e-é ?
Miki.
stevepapa
stevepapa picture
Szia Miki!
Magam sem az égi jelekre gondoltam.
Üdv Stevepapa
kolya61
kolya61 picture
Szia Steve!
Hát ez az.
Pedig ha pulzál a sortáp, akkor szerintem indít a sor, sőt a sec. kivezetéseken is rá lehetne bukkani azokra az égi jelekre :beer:
Vagy nem? :hmmm:
Üdv Miki.
stevepapa
stevepapa picture
Szia Miki!
Bizony, ha a sor nem indul csak kíváncsi lennék van-é mitől?:)
Üdv Stevepapa
kolya61
kolya61 picture
Szia Steve!
Reméljük Tamás megsasolja és minnyán okosabbak leszünk .
Üdv! Miki.
ELKO4
ELKO4 picture
Szkóp van, de azzal jelen esetben legfeljebb a sormeghajtó jelet tudnám megmérni. Megmérhetem azt is, de valami azt súgja hogy zárlat fogja az egészet, nem a meghajtó jellel lesz a baj.
Tamás
stevepapa
stevepapa picture
Igen léha felfogás:)) A rossz vezérlés, fél zárlat!!,néha több.
Üdv Stevepapa
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
Miben nyilvánul meg az alkatrészekkel a hiba, azon túl, hogy nem jó? (Táp rossz?, nincs sorimpulzus?)
Üdv,
Oszi
ELKO4
ELKO4 picture
A tápegység üresen, műterheléssel jó, feszültségek megvannak, de ha ráakasztom a sorvéget, pulzál. Eltérítőtekercset lekötöttem, úgy sem jó. A sorvég terhel be, de azon belül mi, ha egyszer új trafó, új szűrőkondik és új tranyó van benne?
Tamás
irokéz
irokéz picture
Szia Tamás!
Hová kötötted a műterhelést, a sorvég tranyó helyére, vagy csak a táp B+ kimenetére?
irokéz
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
Ha a sort leakasztod akkor megy a táp első lépésben primeroldali puffer kondi kapacitáscsökkenés, valamint a sortranyóval párhuzamos impulzuskondik átvezetése. Talányos sortranyó zárlatnál amúgy is illik cserélni ezeket a kondikat!
Üdv,
Oszi
ELKO4
ELKO4 picture
Az igaz, hogy a primeroldali puffert nem cseréltem, de a 310 Volt úgy áll mint a cövek. De azért kicserélem. Folyt. köv. majd beírom mire jutottam. ha sikerül azt is, ha nem jön össze akkor meg főleg.
Tamás
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
Mi a helyzet a tápba épített védelemmel? A sortrafóról jön egy PROT nevű jel vissza a tápba nem billenti be a védelmet?
Üdv,
Oszi
File csatolás:
