Szevasztok
lenne egy kérdésem egy ilyen tv vel kapcsolatban ,csak holnap fogják elhozni,állitólag 10 percet megyen aztán ki kapcs vár egy kicsit,és indultováb.Namost sosem javitottam még lcd tv t,de nagyon jó ismerősöm,hát mondtam hozd el hátha...
Azt szeretném meg kérdzni mi ilyenkor azelső amit meg kell nézni.
Ez garanciális még ,de karácsony előtt vették odaát,azóta a harmadikat hozták át, mivel mindegyiknek lett valami baja,aztmondták,többet nem cserélik ki.
Lehet ez valami gyári hiba?
2012, January 3 - 19:16
#1
Szia.
Szerintem, föld hurok probléma lesz a lakásba.
Szevasztok
kösz a hozzászólásokat,én azért csak belekukantok,aztán majd jelentkezem.
"mivel mindegyiknek lett valami baja,aztmondták,többet nem cserélik ki" - fogyaztóvédelem. Ha TÉNYLEG nem megfelelően működik, akkor nem az Ő dolguk eldönteni, kicserélik-e vagy sem. Ha hibás, ki KELL cserélniük akárhányszor (amíg a három munkanapba belefér).
Hali!
Fogyvéddel nem sokra mennek mert "odaát" vették...szerintem...
Samsungot soha semmiből nem szabad venni mert könnyen ígyjárás a vége.Még egy porszívót is elrontanak pedig csak kapcsoló, motor meg némi vezeték :) Na de félre a viccet, ha garis a cucc ne bántsd, legalábbis tedd fel nálad is üzemelni, mert lehet helyi körülmények okozzák a bajt. Három készülék csak nem egyformán rossz...Persze ha érintős gombjai vannak, az tud műsorozni,már többnél le kellett húznom róla a csatlakozót. Olyan is volt, hogy a tasztatúra szalagkábelét csípték oda a kijelző fém keretéhez és amiatt hülyült a cucc...Esetleg a helyi áramellátással is lehet gond, vagy a szobában működő egyéb eszközök (wi-fi router, kompakt fénycső akár) hülyítik meg...
TamásBP
Szerintem az ismerősöd antennájába,vagy a hálózatába bújt bele az ördög!
A másik:Ha ez az első lcd tv,és másé,akkor a Te helyedben nem nyúlnék hozzá,mert a barátod újat fog veteni veled,ha elrontod!
Üdv.:jani65
Hali!
Nem kell azt elrontani, látod magától is elromlik :)
Szeva!
"Az igazság odaát van."
Szia
köszi.
