Sziasztok. Kellemes ünnepet mindenkinek.A fent nevezet készülékkel a következő gondom van: a sorkimenője hibás volt (áthúzott) ezért kicseréltem működik de csak fény van kép nincs,találtam a képcső panelon két szakadt ellenállást cseréltem, de semmi változás.
      2011, December 26 - 11:42
    #1
Szia.
Ha ez az a készülék amelyikre gondolok, akkor van egy AV panelja, azon van egy nyolc lábú IC (TDA5850?) annak a hármas lábán 0 voltnak kell lenni TV üzemben, ha van rajta feszültség akkor valamelyik tranzisztor rossz, ha nincs akkor maga az IC
Sziasztok. a készülék DVD-vel tökéletesen müködik, de ha átkapcsolom TV re csak fény van kép nincs és a DVD kép jön halványan és a hanja tökéleresen valamiért nem vált át .
szia
a rgb modulon a cstlakozonal van két bc tranyó
a egyk átlesz ütve
csak egy gyors
üdvöy gyuri
Szia ,Boldog Karacsonyt. Ugy nez ki hogy a kek katod nincs meghajtva jo lenne ha a video vegfokokon meregetnel
Szia.köszi majd megnézem.
Helló!
Ne feledd a BC-t a színdekóderen is kicserélni. Hasonló hibát okoz, bár gyanús, hogy AV-n valamilyen szinten van kép.
