Van KábelNet/ Modem/ Router/ WiFi, és egy UTP-s TV. Egy szinttel lejjebb szükségem lenne Netre, de nem WiFi-re! A Routerből kábel levitele ide nehézségekbe ütközik, ezért más megoldás érdekelne. Egy szinttel lejjebb a WiFi vehető, tehát erre kellene megoldás, ami kommunikál a Routerrel, és onnan tudnám UTP kábellel a NET-et csatlakoztatni a TV készülékhez. Mire van ehhez szükség?
Üdv: formasu
Hello.
..csináljuk már, itt egy szatyornyi router/acces point:
Én meg ezt találtam, a műholdvevőmhöz tudnám használni, abban is már "bennevanazinternet".
http://www.betacom.hu/hd-muholdvevo/golden-media-usb-wifi-adapter.html
Üdv.: uniman
Szia uniman!
Ez az adapter neked biztosan jó volna, de nálam a Panasonic miatt vagy eredeti Pana WiFi, vagy vezetékes kapcsolat a TV-hez.
Tehát a megoldás: vagy eredeti Pana Wifi, vagy WiFi-s még egy router, vagy TP-Link-es Assespoint. A megoldást már látom, és ezek közül fogok tudni választani.
Üdv: formasu
Hello.
Csak türelmetlenül várom az accespoint/router-res eredményt, mert én is kipróbálnám a haverom TV-jével. Csak a AP/router beállításába belebuknék valószínűleg. Mindkét routeremben van AP üzemmód, de a beállításuk szerfölött nehézkes(számomra).
Üdv.: uniman
Levelezésben vagyok a TP-Link magyar helpdesk-ével, és az újabb infókat tőle tudom.
Szerinte megoldható routerrel, assespoint-al, föntről lehozott kábellel, és még egy:
"Én ha nincs mód kábelezésre, és 1 fázisú 220V-os hálózat van a lakásban" ezt használnám, írta nekem.
Üdv: formasu
szia talán legegyszerubb megoldás
CMP-HOMEPLUG21
Homeplug white 85 Mbps
árat még nem tudok kb kereskedelemben 13000ft max de itt tobb fajta is van
ami nagyon fontos azonos fázison kell lenniuk szoval ha 3 fázisod van meg kell oldani ugyanazt a fázis legyen font és lent a konektorban
remélem segit
Ez nagyon tetszik! Vajon ez működik egy nyomtató szerverrel is?
Hello.
Nekem azonban a kábel, a ronda doboz meg a tápja és a táp vezetékének a látványa lenne sokkal riasztóbb, mint egy vékony, álcázható UTP kábel. Meg legyen ott egy szabad 230V-os konnektor is. Áramfogyasztás is növekszik. Elrejthetők a szem elöl, na de a "porcicák" úgyis megtalálják...
Nos az én ismerősömnek ezért lesz WiFi stick-je(asszonyka).
Üdv.: uniman
Lehet már kitárgyaltátok részletesen, de egy két gondolat.
Én is ilyet rendszert szerettem volna létrehozni, de sajna nem jött össze.
Az "adóoldalon" több fajtát kipróbáltam, a vevőoldalon egy TP-Link-el szenvedtem.
A TP-Link mindig kiírta hogy csatlakozva, csak éppen jelet nem adott ki magából, az adóoldalon a Linksys viszont csak Linksys-el volt hajlandó kommunikálni.
Kb. 1 hét próbálkozás után marad a falfúrás és a kábelezés.
Ha szerencséd van és az adó WiFi hajlandó kommunikálni a vevő WiFi-vel és még adatforgalmat is bonyolít akkor nyert ügyed van.
Sok sikert hozzá,
Üdv,
Krisztián
Ma kicsit utánaolvastam, és ezt találtam, ebből következik, hogy működnie kell, amire szeretném, sőt még ki is tudja terjeszteni a mostani hatótávolságot:
A TP-Link TL-WA901ND segítségével bármilyen ethernetes eszközt (pl. médialejátszó) 802.11b/g, de leginkább n-es wifi hálózathoz csatlakoztathatunk. Beépített ethernet-portja 10/100 Mbites, teljesen egyenértékű sebességet biztosít egy vezetékes 100 Mbites hálózattal, így fullHD filmlejátszáshoz is garantáltan elegendő. Nem csak Access Point-ként használható, képes a meglévő wifi hálózat hatósugarának kibővítésére is, a vett jeleket felerősítve küldi tovább, növelve ezzel a lefedettség területét (Repeater Mode).
A többszörös SSID szolgáltatás segítségével 4 különböző nevű és titkosítású hálózati létrehozására is képes egyidőben. A gyakorlatban egy hálózat működik, de különböző nevekkel jelenhet meg, és különböző jogokkal kapcsolódhatnak a felhasználók.
Mint minden hasonló eszköz, webes felületen keresztül egy böngészőprogrammal konfigurálható. Három cserélhető antennája biztosítja, hogy nem csak vízszintesen, de akár emeletek között is biztos kapcsolatot tudjon teremteni.
Üdv: formasu
Hello.
Ez szinte mindegyik access pointra igaz. Csakhogy a funkciói "vagylagosak": vagy a TV-hez használod a terved szerint, vagy hatósugár növeléshez repeáter üzemmódban, a kettő "eccerre" nem megy.
Az ára sem "occó", kb. annyi, mint az általam ájánlott WiFi stick, na persze ez csak akkor OK, ha igazolódna a gyanúm, hogy az ilyen célra gyártott bármilyen gyártmányú stick működhet más gyártmányú TV-ben, mivel az USB stick chipset típusa (BCM4323 chip) a lényeges.
Valószínűleg még mindig nem tanulmányoztad a linkjeimet, de most már többet nem ismétlem, csak újat jelzek, bár a TV típusa még mindig rejtély, így vakon lehet tapogatózni.:
Bocsi, hogy ennyire "erőszakoskodom" a stick mellett, meg pénzt is megtakarítok neked!:
"Egyébként a Netgear WNDA3100v2 wifi stick működik vele. Pana oldalán is fent van.":
http://logout.hu/tema/plazma_tv/hsz_39682-39682.html
http://viewitem.eim.ebay.hu/Netgear-WNDA3100-Dual-Band-WirelessN-USB-WiF...
http://www.digi-world.hu/spd/2282255/NETGEAR_WNDA3100_V2_adapter_USB_WiF...
Üdv.: uniman
"Az ára sem "occó", kb. annyi, mint az általam ájánlott WiFi stick"
Szerintem a 6000.- Ft körüli összeg nem egy borzasztóság, ezért a cuccért.
Üdv! Kalex
Felhívtam a Panasonic-ot, és ott azt mondták, hogy ez úgy van megcsinálva, hogy csak a saját WiFi-jét fogja elfogadni. Ez üzletpolitika...., ezért is nem kimondottan érdeklődöm a más TV-k megoldásai után.
Ez a NetGear kb ugyan ennyibe kerül, de kérdés, hogy elfogadja-e az én TV-m?
Ui: Felhívtam megint a Panasonis-ot, és ott a hozzáértő azt mondta, hogy CSAK!!!!! a Panasonic sajátját fogadja el, mert abban más is van!!!!!!
Ezt írja a leírás: Nem csak Access Point-ként használható, képes a meglévő wifi hálózat hatósugarának kibővítésére is. A TP-Link képviselet szerint nem vagy-vagy, hanem is-is, tehát ad WiFi-n, és vezetéken is egyaránt.
Azért választanám ezt, mert ez tudja a gyors átvitelt, míg az olcsóbb nem viszi át a teljes sávszélességet! Ez annyit tud, mint a Routerem, sebességben.
Még egy előny: hogy ez szinte meghosszabbítja a Routerem hatótávolságát. A pincében, ahol a műhelyem is van, éppen hogy fogható a Router WiFi-je. Ezzel közelebb tudnám hozni / mintha a Routert hoznám közelebb / , tehát a térerőm is megnőne a műhelyben.
Üdv: formasu
Hello.
Na náá, hogy ezt mondták, ez az üzletpolitika - hogy, ezt kell mondaniuk.
Én meg úgy tartom: Bátraké a szerencse.
Kíváncsian várom a beüzemelést, bár érdekelt volna, ha a panásoknak részletezed tervedet, arra mit léptek volna...???
Üdv.: uniman
Kalex írta, hogy neki így, a két TP-Link készülék kommunikál. Ha ennél a megoldásnál maradok, remélem, nálam sem lesz gond vele. El is lehet "dugni", hogy ne látszódjon belőle semmi. A plusz áramfogyasztás, ami ellene szól, ami számításom szerint 5-7 KWh is lehet havonta. Ezen is lehet segíteni, hogy amikor kell a Net a TV-nél, csak akkor kapcsoljuk be.
Üdv: formasu
Nagyjából ennyi. Ez forintosítva, beleszámolva az áremelést is: 400Ft körüli összeg. Ezért kapcsolgatni?
Üdv! Kalex
Jogos az észrevételed, ez kicsinyesség volt, de ha USB-s valamivel vesszük a WiFi-t, akkor ez a költség nincs, amire itt volt is célzás, egyik észrevételben! Valójában ezt az áram költséget hozzá adhatjuk a beszerzési árhoz, és megbecsülhetjük, hogy mennyi ideig lesz megtakarítás, a másikhoz viszonyítva.
Nem a havi 400, de évi 5000 Ft, és ez csak egy a sokból, amik általában a konnektorban vannak, és fogyasztanak. / sorolhatnám: számítógép, laptop, modem, router, DVD, video, HiFi, több TV készülék készenlétben, dekóder, Set Top Box, mobil töltők otthagyva a konnektorban, ébresztő óra, ....stb /, ha ezeket összeadjuk, már sokszor 5000 Ft lesz évente!
Van egy jó ismerősöm, aki 30-40-es korosztályhoz tartozik, és nála olyan nincs, hogy "készenlét", csak be-kikapcsolás, A konnektorai kapcsolósak, és használja a kapcsolókat!!!!, ha felmegy a felső szintre, zárja, vagy csökkenti a fűtést alul, és fordítva.
Évente a megtakarítása, ahhoz képest, amikor nem csinálta ezt, több 100 eFt
Én nem csinálom ezt, de azért elgondolkodtató.
Üdv: formasu
A költség 7/24-re vonatkozik. A tényleges használati idő ebből lejön. Persze megteheted, hogy együtt kapcsold a tv-vel, de akkor mi lesz a WiFi "hosszabbítással"?
Üdv! Kalex
Jogos az észrevétel. Még nem vettem meg, csak számolgatok, hogyan érné meg inkább.
Üdv: formasu
Általában szerencsés, ha az adó és a vevő azonos márkájú. Nem lehetetlen a különbözők összelövése, de nekem spec. egy TP-Link router és egy TP-Link acess point beszélget egymással, minden gond nélkül.
Üdv! Kalex
Hello.
http://www.avforums.com/forums/lcd-led-lcd-tvs/1281516-alternative-panas...
Üdv.: uniman
Itt az egyszerű és olcsó megoldás:
Itt megveszed az Acess Point-ot TL-WA701ND 150M
Innen letöltöd a teljes User Manualt
A csatolmányban megnézed, hogy tényleg ez kell Neked! Bekereteztem pirossal, amit használnod kell. (Kivonat az um-ből)
Nekem egy ugyanilyen üzemel, igaz repeaterként már több mint 2 éve.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Igen, és ezzel talán a legolcsóbb a megvalósítás, és mint itt ajánlották talán hárman is már régebben ezt, konkrét készülék típus nélkül. Ha WiFi-n vinném a Net-et a TV-be, az többszörösébe kerülne, mert a TV csak a sajátját fogadja el, és az természetesen a legdrágább.
Üdv: formasu
Hello.
Tulajdonképen a TL-WR 1043ND 300Mbps routered is WIRELESS ACCES POINT-tá változtatható egyszerűen, a "setup"-jában. Csak kéne még egy példány belőle.
Csak (nekem) nagyon nem egyszerű beállíttani, a TV-ből meg szinte lehetetlen.
Én is most egy LG AN-WF100 USB kütyüre várok(11 e Ft), mert elfogyott a boltokban. Na de egy TL-WR841N(9e Ft) routerrel+kábel, nem sokat spórolnék, még ha sikerülne is működésre bírni.
Ebbe a LG tv-be jó lenne a drágább Pana is..csak egy ötlet, és fordítva?:
Valószínűleg ezt nem nézted át:
http://openlgtv.org.ru/wiki/index.php/WIFI ...lehetséges, hogy a Panát is tárgyalják.
Üdv.: uniman
Köszi, ez elképzelhető, hogy bizonyos Routerek is képesek erre, ennek is holnap utána nézek!
Indulásként arra voltam kíváncsi, hogy ez megvalósítható-e? A válaszokból azt szűrtem le, hogy igen. Hogy milyen készülékkel valósítom meg, ennek holnap utána fogok nézni, hogy ez egy Router, vagy WIRELESS ACCES POINT lesz-e, az eredménytől függ.
Köszönöm a segítséget, a javaslatokat!
Üdv: formasu
Hello.
Volt egy ilyen "kütyüm", Acces Point módban lehet megoldaná a dolgot(nekem nem sikerült settop-boxba netet juttatni véle):
http://www.google.hu/search?q=fonera&hl=hu&prmd=imvnsl&source=lnms&tbm=i...
Mi a TV típusa?(kérdés mit lehet a menüben "mutyizni").
Üdv.: uniman
Olyan router kell ami képes kliensként, access point-ként működni, a linksys-ek, tp-link-ek némelyike tud ilyesmit azt hiszem...még nem csináltam személy szerint ilyent de működni már láttam...
TamásBP
u.i.: Ha ez valami smart(nak nevezett) tévé akkor ezekhez létezik USB-s csatolású wifi adapter is általában, de a legtöbb csak a sajátját fogadja el (miért is ne, eladható drágán...), de egy jobb router sem olcsó annyira...koax kábel gondolom megy a tévéhez is gondolom a modem után...azon a nyomvonalon nem fér el az UTP kábel is?
TamásBP
Hello.
"...NET-et csatlakoztatni a TV készülékhez" ???
Elég zavaros a megfogalmazás, ha gyárilag tudja, akkor így is tudnia kéne:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/smart-tv-wi-fi-lg-televizio
...vagy arra gondolsz, hogy a "légből kapott" netet tovább vinni UTP kábelen a TV UTP csatijába? USB WiFi-n miért nem volna jó?(az árát leszámítva)?
Üdv.: uniman
Talán nem írtam elég érthetően!
Van saját WiFi-m a lakásom emeletén. A TV van a földszinten. A TV kábelen fogadja a Net-et. Szükség esetén WiFi-n is fogadja, de csak a Panasonic adapterrel, ami több, mint 30 ezer Ft-ba kerül!
Tehát egy olcsóbb megoldást keresek, és lehetőleg nem WiFi-st, mert a kábel levitele a lakáson keresztül gondot okoz, tehát azt nem szeretném. A WiFi ott a TV közelében Ok, tehát ezért írtam ebből szeretnék kiindulni.
Üdv: formasu
Szia,
"Tehát egy olcsóbb megoldást keresek, és lehetőleg nem WiFi-st, mert a kábel levitele a lakáson keresztül gondot okoz, tehát azt nem szeretném. A WiFi ott a TV közelében Ok, tehát ezért írtam ebből szeretnék kiindulni."
Most WIFI vagy NEM WIFI?
Szóval Rádiós netről legyen madzagos, ha minden igaz! Legolcsóbb router, ahogy tudom, amit be lehet konfigurálni a TP-LINK TL-WR741N
http://www.argep.hu/trend/TPLI/TP-LINK-TL-WR-741-ND.html
Ezzel rögtön van 4 vezetékes neted.
Üdv,
Oszi
Most van Router az emeleten TL-WR 1043ND. Ez kapja a Net-et a Modemtől, és adja a NET-et az asztali gépnek vezetékkel, és adja a NET-et WiFi-n, a házba.
A földszinten van a TV, annak is szeretnék adni NET-et, de a kábelezéshez a nejem nem járul hozzá.....a TV-hez való WiFi-s adapter meg nagyon drága....
Tehát A saját WiFi-t kell átadni a TV-re vezetékkel.....
Üdv: formasu
Szia,
értem én, de csak azért kell a router, mert ez tud wifi-ből vezetéket csinálni, meg persze sok szolgáltatása van de neked csak ezért kell.
Itt az access point választék is, ami szintén ugyanezt tudja, de csak ezt.
http://www.argep.hu/trend/WIFI/Wifi-access-point.html
Üdv,
Oszi
Szeva!
Az asztali gépet sem okvetlenül dróttal kell hajtani.
Az is kaphat WIFI-t egy sick-el.
http://www.argep.hu/kat3-288.html
Szeva!
Itt most arról volt szó, hogy egy Wifi hálózatot kössünk TV-re, és szinte esélytelen, hogy a gyári vevőtől eltérővel menjen, de talán valamelyik fórumon megpróbálták már.
Üdv,
Oszi
Szeva!
Na akkor összegzem:
Koax, ami jön a műsor és a net az lent van a Pana tévénél.
Csak le kéne oda tenni a modemet, és a drótos, WIFI-s rútert.
Na ebből mehetne a drót a Panába, és a rádióhullámok felfele mehetnének az asztali gép új stick vevőjéhez.
Ez nem jó így?
Szia syscon service!
Most javítalak, mert nem voltál figyelmes!
Nem, ez mind az emeleten van, ott van kiépítve, csak a Pana TV van a földszinten, ahová vinni szeretném a Netet vezetéken, és nem WiFi-n! A Pana Tv-hez egy elosztón, és elég komplikált módon, úton jut el a TV kábel jele. Az asztali gépen nincs WiFi elérés, és nem is szándékozom olyat venni! Amit az indítóban is leírtam, azt szeretném megvalósítani, és nagy valószínűséggel az itt ajánlott készülékkel WIRELESS ACCES POINT, meg is lehet valósítani.
Ennek holnap tudok utána nézni.
Üdv: formasu
Szia Oszi!
Igen, jól látod! A sajátja drága, mással meg nem megy, tehát ez volna az olcsóbb, ésszerűbb megoldás.
Kaptam itt nemrégen javaslatot, ennek holnap utána nézek, talán itt a megoldás: WIRELESS ACCES POINT.
Üdv: formasu
Lehetne, használni powerline netet, ammi a (230V hálózatot használja), de ez sem az olcsó megoldások közé tartozik.
http://www.argep.hu/kat3-983.html
Üdv,
Oszi
Szeva!
Dehát lemegy az antennakábel a tévéhez neeem? Asszonka miatt részvét.
Hali!
Mert ezek az űberokos tévék csak a saját wifi adapterüket (usb) ismerik fel és az nem olcsó...Amúgy tévén netezni háát???De legalább van benne fészbuk...mondjuk filmet nézni, még talán jó...a többi netes élményről megoszlanak a vélemények, főleg a távirányítós bohóckodás miatt...
Hello.
Lehet "szkájpolni" is rajtuk, csak egy 32e Ft-os webkamerát kell beszerezni....
A Pana kütyü csak 18900:(de ez se vigasztal):
http://www.argep.hu/trend/PANA/Panasonic-DY-WL10.html
Üdv.: uniman
Ja ja...30 ezer egy wifi 30 egy kamera annyiból már megvan egy laptop is ami másra is jó igaz nem csúcsgép de netre ezerszer jobb...
Szia,
ha van wifi, akkor egy router ami képes bridge üzemmódra megoldja a problémát!
Üdv,
Oszi
Szia-van úgynevezett WIRELESS ACCES POINT[most magyarul nem jut eszembe],nekem egy lynksys WAP54G tipus van,pont ezt a feladatot csinálja,csak kell vigyázni első használatkor,mert saját MAC cime van,a beállitásokat ennek megfelelöen kell elvégezni,már több mint 1 éve használom,és bajom nem volt vele...üdv...
Ez nekem nem ismerős, de utána fogok nézni! WIRELESS ACCES POINT, ez a neve?
Ilyesmire gondoltam! Tehát a TV mellett kommunikál a Routeremmel WiFi-n, és a vezetéken adja a Net-et a TV-nek, mintha egy vezetéket hoztam volna le ide a Routertől?
Üdv: formasu
Hello.
A TV mellé telepíteni a koax-kábel-modemet + routert és mehet a tv-be a net UTP-n, a PC-k be meg menjen WiFi-n!
..és borzalmas a távirányítóval begépelni akár egy keresett yuotube video címét(nekem már megvolt...pfuujjj)
Üdv.: uniman
Bocs, már kétszer próbáltam leírni, hogy nem ez a megoldás! A Modem, és a Router helye az emeleten van!
Üdv: formasu
Hello.
OK értjük,...
Üdv.: uniman
Szeva!
Hát én még nem...
Próbálom még egyszer..... most már Neked! Bocs!
Bejön a kábel az emeletre, ott a modem, a Router és a számítógép, amihez csatlakozik vezetékkel a Router. Tehát ezeknek célszerű egymás mellett lenniük. Ha nem így lenne, és a földszinten lenne mindez, akkor át kellene kábelezni mindent, és a végén még a számítógéphez is fel kellene hozni az UPT-t. Ez a mostani állapothoz képest oda-vissza még több kábel lenne, ami egy emelet-földszint vonatkozásban gondot okoz, és nem tudnám elrejteni, hogy ne legyen csúnya.
Így is elég gondot okozott a TV kábel levitele az emeletről a házon kívül a pincébe, ....és onnan egy födém fúrással a földszintre.
Üdv: formasu
Szeva!
A nagy asztali gép is mehet WIFI-ről.
Egy centi "+" kábel sem kell.
Mehetne, de nem akarom, mert így stabilabb, és biztosabb, és nagy eséllyel gyorsabb is a NET ezen a gépen vezetékkel, és bocsi, még egyszer, de nem erre irányult a kérdésem!
Üdv: formasu
Szeva!
És az ide-oda transzponálással a lenti NET-től mit vársz?
Én WIFI-n keresztül netezek két vasbeton falon át.
Letöltés 15Mb/sec
Feltöltés 10Mb/sec
Szintén TP-LINK
A 25 Mbps-ből biztosan fog maradni annyi, amire a TV-nek szüksége lehet, de nem ez az elsőrendű, hanem az emeleti számítógép!
Amíg nem ez a Router volt, a laptop 1 méterre a 25-ből már csak 19Mbps-t kapott. Ez a Router cserével a max sebességre emelkedett.
Üdv: formasu
Szeva!
És egy szinttel lejjebb rosszul éreznék magukat? Rend a lelke mindennek!:-)
Igen, rosszul éreznék magukat! Bocs......
Az asztali gép az emeleten van, a kábel kiépítése, csatlakozása is ott van....
Üdv: formasu
Szerintem arra céloztak, hogy mivel a koax kábel az koax kábel és valahogy találkoznak fent, elég lenne átvariálni, hogy a fenti osztó kimenetének cserélésével a lemenő kábelen lenne rajta a net is, ott lenne a modem, a router. Ha fent is van TV, akkor onnan az osztó levándorol, ha nincs, akkor kell egy lentre a modem elé. Egy vezeték a TV-be, egy wifi vevő a fenti gépbe és kész. A költség a wifi adapter. Ha jó a rendszer, akkor a sima 54Mbites wifin is el kell menjen annak a 25Mbitnek. Nem kell így csinálni, csak, szerintem erre gondoltak itt az előbb...
Inhouse
A java kérdésedre közben apránként adtam választ, főleg, hogy miért nem tudom levinni a modemet, és a routert.
Erre a mondatodra azért kell reagálni! Jó a rendszer, és pl. 54 Mbites a Router, tehát nem "N"-es, és mit fogsz mérni a WiFi-s laptopon sebességet?....
Ha még nem mérted, akkor elárulom: max 19-20Mbps-t! Ezért kellett a Routert lecserélni "N"-esre, hogy a laptop is teljes sebességet kapjon, a 25 Mbps-ből!
Erre olvastam már magyarázatot, hogy miért van.
Üdv: formasu
