Szeretném megkérdezni ,nincs e valakinek olcsó laptop HDD je eladó?
Kellene egy ATA-s,és ey SATA.
Ha valakinek van,kérem írja meg a méretét,és az árát.
Előre is köszönöm.
Suhi
2012, January 4 - 17:52
#1
Szia !
PÜ ment...
Üdv: Dénes István
szia
ebben a hdd válságban szerintem senkinek sincsen. azaz van 120gb ata 12 oát ment 12e ft és több int egy év gari van rá, vagy van smart erroros 80asaom 3ért (gyári tesztprogram simám lement rajta)
Hello.
Nos ez a "smart error" mibenlétét elemezhetnénk egy kicsit, mert én is rendelkezem egy ilyen gonddal küzdő 400Gb samu HDD-vel. Nem bootol, de külső usb sata házban hibátlanul teszi a dolgát.
Meg van 2Gb IDE, meg 60 Gb SATA. Na de az árakról: a 14e Ft-s 1TB vinyóm most 39,9e Ft-ért köszön vissza a kirakatokból. Na de majd márciusra újraépítik a japán gyárakat.
Üdv.: uniman
A sentinel azt irja hogy tele van szektor hibával, a samsung gyári progija pedig minden tesztet hibátlanul lefuttat, minden teszt oké.
Ha pl. a lemez működése során átviteli vagy felpörgési hibák adódtak, az is bekerül a S.M.A.R.T.-ba, és mint olyan, hibás értéket ad vissza, pedig nem is a lemez tehet róla (általában). Ha a felületén gyenge vagy hibás szektor van, az is szerepel benne, és mégis; van olyan HDD-m, amin többtucat hibás szektor van szétszórva, ennek ellenére működik (napi használatban, rendszer alatt), és van olyan, amelyiken csak egy-kettő; az pedig állandóan lerohad a rendszer alatta (ha nincs a hibás részek igen nagy környezete kizárva a használt területből). Olyan is van, hogy egy deka hibát sem jelez, és nem jó semmire - sehogyan sem lehet megformázni, particionálni, stb.
Nekem egy 500GByte-os Samum van, ami ugyanezt produkálja. Kereken hat hónapos volt, mikor egy reggel lerohadt vele a gép (sajátom, saját gépemben, a legnagyobb és egyben leggyorsabb lemezemként; maradék + 400 arányban volt megosztva rendszer vs. adatok alá). Újraindítás után a BIOS sipákol a S.M.A.R.T. hiba miatt, ezt kikapcsolva a rendszer nem áll fel (békén hagyva nem megy tovább a POST). Win reinstall, még aznap délután újra megfeküdt. Hibás szektor nincs rajta egy darab sem, de a S.M.A.R.T.-ban egy érték hibádzik. Akkor gyártóspecifikusnak mondta magát; nemrég ránéztem, már elárulta, mi is ő valójában, de nem érdekelt. Garban nem vittem vissza, mert nem volt hova átraknom a cuccokat; egyszerűen alátoltam egy Raptort rendszernek, azóta is megy - úgy egy éve már Bátyám gépében. Érdekesek az ilyenek.
Hello, jbussh.
Köszi a magyarázatot, ezek szerint ezzel a hibával kell együtt élnünk tovább...(az első Low Level formatot egy ST225 MFM HDD-re eszközöltem 19xx-ben, akkor még kézzel írott lista volt a hibás szektorokról a vinyón. Ma már egy vaskosabb kötetbe lehetne beírni!?...
Üdv.: uniman
A régi szép idők... Bár én csak 26 vagyok, az első gépem egy 286-os volt, benne pont egy ST225-tel. Akkoriban mennyi is voltam... Tizenöt talán? Kb. Csóróság volt akkoriban, ennyire tellett... Vagy fél évembe került, mire sikerült úgy beállítanom a BIOS-ban a paramétereit, hogy látta a HDD-t, mert valami agyas lekoptatta a címkéről az adatokat. Hol volt akkoriban még net?! Középsuliban a könyvtárban lehetett, meg a kolikönyvtárban is a 233MHz-es Pentium MMX-eken, de mindig akkora volt a sor, hogy ihaj... Akkoriban még azt sem tudtam, eszik-e vagy isszák, és mégis... Számomra minden ezzel a 286-ossal kezdődött - nomeg az áltsuliban a 386SX-ekkel a számtech szakkörön... Heti két óra, minden csütörtökön. Egy óra DOS, egy óra játék a Prehistorik2-vel meg a Lotusszal, Vikinggel, Dexterrel... Jaj de rég is volt már.
