Tisztelt Samsungban jártas kollégák!
Először is Boldog Új Évet mindenkinek!
A fent említett készülékkel gyűlt meg a bajom. A probléma következő: A hálózati kapcsolóval bekapcsolva a led sárgán világít. Pár másodperc múlva a tv indul a led pirosra vált majd teljesen kialszik. A táp és a sortáp megy tovább. Ha a G2-t feljebb tekerem akkor megjelennek a visszafutási csíkok. Kép és hang nincs! A tápot mérve az 5v és a 8v megvan. A 8844 tápja is rendben van.
Segítségeteket kérném merre menjek tovább.
További mérések alapján a sorkimenő 200V-ján 0V van, illetve a 16,5V os lábon 6,1V mérhető a -16,5V os lábon pedig 0V mérhető.
Gábor
Köszönöm mindenki segítségét a probléma megoldásában! A legnagyobb segítség Fülesmester doksijai voltak. Ezért küldöm a :beer: .
A hiba a tda8844 volt. Ezenkívül az összes elkó cseréje mert a készülék már nem mai darab és megérettek a cserére! A tv hibátlanul üzemel!
Ui: csak most volt időm foglakozni a tv-vel. Elnézést hogy csak most jelentkeztem!
Gábor
Gábor
Hello my friend! Happy new year i speak english and this is not very good anyway.I dont speak hugarian but from your comment if i understand you haven't got the 200v ok? take out the flyback and put a lamp 220v 60w in the electrolytic capacitor who supplies the flyback(the voltage price in the nameplate in capacitor is in 200v).If the lamp lights on then the power supply works and the problem maybe is on flyback circuit.If its not light then your problem is on power supply.Thank You
Hello Jimmy20!
Happy new year same to you!
Thank you! Your comment is very useful. I will check it.
Gábor
Valamitől csak kínlódik az a sorvég.... Ha feltekered a G2-t, az eltérítések rendben? Nagyfesz, G2 megvan, (tehát megy a trafó) a sorkimenőről lejövő tápok meg csak idább-odább vannak meg? Engem vezetett már meg hasonlóképpen az eltérítőtekercs, vagy pl brummos sortáp (ami mérésre látszólag megvan).
Tamás
Senkinek sincs valami ötlete?
Mivel igen spórolósan nézted meg a tápot és a sorvégfokot is, vagy csak nem tetted közzé az eredményeket (sorvégfok oszcilloszkópos vizsgálata?, többi tápfeszültség értéke?), csak némi átnézésre javasolt segédanyaggal szolgálhatok.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Köszönöm a segédleteket. Ma sajnos nem hiszem hogy sok időm lenne a tv-vel foglalkozni, sajnos van más dolgom. Ahogy jutok valamire jelzem a fejleményeket!
Gábor
Szeva!
Nekem van ötletem.
Azokat a végpontokat, ahova mennek a villanyok, vallatóra fognám.
Ugyanez érvényes a sorki tekercseire is.
Na megnéztem a beírásod mégeccer.
Te a sorki lábain mérted az egyenfeszeket?
Szerintem nem a sorkimenő lábain mérte a feszültségeket (legalábbis remélem...)
Tamás
Igazad van. Nem a sorki lábait mértem, csak rosszul írtam a dolgot. Végigkövettem a rajzon a vonalakat azért írodott így. Már kaptam Fülesmestertől segédleteket dolgozni fogok az ügyön.
Gábor
