Hello Mesterek
En meg uj vagyok itt,meg nem irtam a forumra.Segitsegeteket szeretnem kerni a fenti kinai csodaval kapcsolatban.Nem nagyon ertek az audio tehnikahoz,inkabb a tvket javitom hobby szinten.A prblemem az hogy a kett vegfok 2SA1943 es 2SC5200 nagyon hamar forosodik.Se rajzot sem segitseget nem talaltam hozza,ha tudna valaki segiteni nagyon megkoszonem.Udvozlettel Isti
Egy kapcsolási rajz, mely talán hasonlít némileg a szóban forgó erősítőre.
Kumi
Szia István!
Esetleg próbáld meg két akkármilyen npn-pnp tranzisztorral, ami elbírja a tápfeszültséget. Ha az is melegszik, cseréld a meghajtókat.
Üdv: Jácint
Nézd meg az áram felvételeteket és azt is h nincs e megszaladás valamely végfokon,
Mivel ha fesz megfutás van akkor is tudd iszonyatosan melegedni.
Ellenőrizd le a kondikat is, ne csak az elkokat hanem a kerámia kondenzátorokat is, az ellenállásokat is mérd át lehet h valamelyik megnyúlt.
Valami ilyesmi miatt lehet a a hiba.
UI: A tranzisztorokat sem árt ha meg méred.
Bekapcsolva meghajtás nélkül is nagyon melegszik a két végtranzisztor?
Ha igen, akkor a nyugalmi munkaponti árama lehet kicsit több a kelleténél, vagy esetleg gerjed a végfokozat.
Nézted már a kimenetét ilyenkor oszcilloszkóppal?
Üdv.: Kumi
Hello.
http://www.google.hu/search?q=power+amplifier+2SC5200/2SA1943&hl=hu&prmd...
Üdv.: uniman
Hello.
Csak, hogy tudják a fiúk, hogy az audio technika melyik eleméről érdeklődsz:
http://www.google.hu/search?q=E+Boda+B-50&hl=hu&prmd=imvnsfd&source=lnms...
Üdv.: uniman
Hali uniman!
Egy-két csinos lány van a linken (vagy mást kell nézni??) :)
Szia.
Talán ez jobban érthető. :)
http://www.youmago.ro/object/view/e-boda-b-50/40567
Szia
http://www.google.hu/imgres?q=E+Boda+B-50&hl=hu&sa=X&biw=995&bih=603&tbm...
A melynyomo resze szarozik a tobbi az jol mukodik elvileg.Udv Isti
Hello.
..nem vagy egyedül ezzel a problémával.:
http://elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=505611&reply=V%E1lasz...
http://www.elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=490442&reply=V%E1...
Talán román nyelvű oldalakon leledzik a megoldás...vagy ott sem?
Üdv.: uniman
Ezt leltem a belsejéről.Hasonlít?
Esetleg itt találsz támpontot.
Szia.:davidm
Szia davidm!
Szétnéztem az ajánlott oldalon( Electroforum), de ott is csak keresik a rajzot.
Üdv. welding alt
Hello
Davidm-igen ilyen a belseje,mint amit te kuldtel.Szar kinai,tobbet nem valalok ilyesmit.Koszi mindenkinek,ha tudtok meg valamit,megkoszonom,udv Istvan
Szia.
Nézd meg a hangszórót /8ohm/, lehet már károsodott és azért melegszik.
Szia
Neztem,az jo,hidegen merve minden alkatresz jo elvileg benne.de megis megyen a z erosites,de hamar felforosodik.Udv
Szeva!
Ahogy olvasgattam az Elektronlinés topicot, -54 voltot mérsz a hangszóró kimeneten a testhez képest.+/- 54 voltról mén a gépsárkány?!
Valszeg vagy a vég, vagy az őt működtető tranya vagy más félvezető esetleg kondi szivárog, amit műszerrel nem tudsz mérni.
Leginkább a gyanús alkatrészek cseréje segíthet.
Lehet, hogy elírták a "márkát". Inkább az ebola illene rá. :-)
Szia.
Akkor nincs más hátra lehet ezt így tervezték, de azért egy újra pasztázás segít pár napig és ha lehet akkor még bordát rá. Ha jól értem, más baja nincs csak hogy meleg?
Hello
Igen mas baja nincs csak hogy nem melegszik hanem egyenest forosodik,de nagyon brutalisan.Jol megszivom ezzel,csak egyszer jarjak a veger,koszonom a segitsegiteket,nagyon segitokeszek vagytok,udv Istvan
Helló István!
A két nagy kiálló fekete? 3 lábú alkatrész bázisán mértél valamit?
Hello szarvasember
A 2sa1943 bazisan 0,8 voltot merek a 2sc5200 pedig 1,2v merek,de mar keszenletiben is forosodik.Koszi,udv Istvan
Hello, szarvasemeber.
Micsoda?...fekete? 3 lábú....csinos lány....brrrr
Üdv.: uniman
