A következőben szeretném a segítségeteket kérni:
Tehát van egy Energo Lux típusú (Hajdú gyártmány) mosógépünk. Ez egy felújított darab, idáig szépen működött. Mindenféle előzmény nélkül azonban "elfelejtett" centrifugálni. A motor amúgy jár, de mikor centrifugálnia kéne, akkor is sima mosási fordulaton forog a motor. -Egyébként teljesen jó.
Kissé szétszereltem, és erről az oldalról le is töltöttem a kapcsolási rajzot, amivel csak annyi baj van, hogy én spéci nem találtam rajta, mi hová van kötve a valóságban, és hogy mi mit kapcsol. Valószínűnek tartom, hogy a programtárcsa mondta fel a szolgálatot, de a cserével kapcsolatban ellenérzéseim vannak, lévén hogy a program tárcsa kerül annyiba, mint egy felújított komplett ketyere. Tehát, ha valakinek volt már hasonló problémája, vagy szimplán tudja a megoldást, megköszönném ha megosztaná velem.
Ja, és bocsánat, ha a hiba már volt a fórumban, én nem találtam.
Mindenkinek szép napot!
2012, January 5 - 18:06
#1
Üdvözlet !
HA barna AKO programkapcsoló van benne az néha még meg is javítható. A bimetálos fedélretesz ezeken a gépeken a segédfázist kapcsolja ezért a motor nem tud felpörögni.
igen, igen, köszönöm mindenki segítségét, valóban a bimetálos retesz a ludas.
Köszönöm mégegyszer!
Ne add fel, ezek a szakik csak le akarnak beszélni az építő kisérletezésről... :-)
Múltkor én is nézegettem egy rajzot, de sehogy sem arra mentek a drótok, mint a valóságban. Második nekifutásra jobban megnéztem, és kiderült, hogy Burda szabásminta volt... :-)
"programtárcsa mondta fel a szolgálatot"
Ezt meg hogyan találtad ki?!? A rajzból?
Sanyi
Igazából tippeltem, mivel a programtárcsa indítja elviekben a centrifugát, így valószínűnek találtam, hogy az adott kapcsoló mondta be az unalmast. A rajzot jobban átnézvén, valóban elképzelhető lehet, hogy más feltétel nem teljesül, gondolok itt a bimetalos reteszre. Hja, hát ebben bizony még nem sikerült tapasztalatot szereznem, de valahol el kell kezdeni :)
Viktor
Szia Victor!
Nem is értem igazából, mi az a programmtárcsa, de hagyd a fenébe! Már néhányszor leírtam , de lehet Te még nem olvastad, van más hiba is , nem csak mindig a programmkapcsoló :D
Ha nem centrizik , csak forog , akkor a programm, csak a forgást kapcsolta be , valami oknál fogva. Azt keresd meg , miért nem akar nagy fordulatot kapcsolni. A programmkapcsoló vár valamilyen infora , amit nem kap meg.
Nyitva az ajtó, nem üres az üst, vagy csak simán gyengült a kondi fickóssága, vagy kapacitása ? :hmmm:
De azért, Burda sz.mintát ne használj hozzá!=CSAPKODVA RÖHÖG=
Üdv! Miki.
Igazából ez is beágyazott rendszer, úgyhogy hajrá! CSak ez a nagy fehér dobozba van ágyazva... :-)
Sanyi
Köszönöm a segítséget, utána fogok nézni. Egyébként nem vagyok teljesen járatlan az elektronikában, de az én területem a beágyazott rendszerek, és ez sajnos inkább elektrotechnika. Sebaj, igyekszem jobban elmélyülni a kis kábelgubancban, hátha okosabb leszek, ha mást nem tapasztalatszerzésnek jó lesz.
Szeríntem nem nagyon kéne erőltened a saját magad kivitelezett javítást!!!
"Kissé szétszereltem, és erről az oldalról le is töltöttem a kapcsolási rajzot, amivel csak annyi baj van, hogy én spéci nem találtam rajta, mi hová van kötve a valóságban, és hogy mi mit kapcsol. Valószínűnek tartom, hogy a programtárcsa mondta fel a szolgálatot,"
Ez egy elektronikában jártas embernek (nem mikroelektronika) kb anyira bonyolult szerkezet mint egy faék...
Pláne ha papír meg a valóság nem akarja fedni egymást..
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Üdvözlet !
Ha a burkolatot leveszed akkor találsz benne elől egy barna színű ajtóreteszt amire 3 vezeték megy. Ennek a meghibásodása szokta okozni, hogy a motor nem tud felpörögni. Érdemes még a 16uF segédfázis kondenzátort megvizsgálni hogy nem kapacításszegény.
