Mivel már régóta nem csináltam nyákokat így nekiálltam megint:)
Az lenne a kérdésem,hogy szerintetek melyik lenne az egyszerűbb maratási módszer a vaskloridos vagy pedig valamelyike perszulfátos módszer(ammónium vagy nátrium perszulfát)természetesen próbáltam régebben már sok féle módszert,de mivel most így székből csinálom így az egyszerűbbik módszert szeretném alkalmazni!
UI:Természetesen tudom,hogy már tárgyaltuk néhányszor a nyákgyártást,de most keresem most az egyszerűbb módszert!
Még egyszer köszönöm a válaszokat!
Végre tökéletesen megy a maratás vas kloriddal,ezzel nincs is gond hanem ,azon morfondíroztam,hogy a vas kloridot ha maratás közben melegítjük kicsit akkor hatásosabb.Tudom sokan sokféleképpen csinálják,meleg helyre teszik az egészet,magát a vas kloridot melegítik stb...Vajon ezt a melegítést nem lehetne automatizálni?Persze ez csak egy ötlet elméleti síkon,de lehet a megvalósítása sem ártalmas!
Régebben csináltam pl:a vas kloridhoz egy kis tálcamozgatót(ha minden igaz akkor már értekeztünk ez ügyben is)csak gondoltam közzé teszem remélem nem túl elvont ötletemet!
Minden építő jellegű tanácsot vagy ötletet köszönök előre is!
Üdv:morfeus
Szia !
Látom elolvastál minden hozzászólást !
"Én több mint 30 éve vaschlorideal maratok és egyszer sem hagyott pácban és sárgán
Én egy laborüvegben felmelegítem (ebben is tárolom,amikor pihen) és 60 - 70 fokon , néhány perc."
Üdv! Miki.
Köszönöm épitő jellegű enyhén epés megjegyzésedet a "Látom elolvastál minden hozzászólást !" de ez már nem az első,igen valóban igazad van nem olvastam el elégszer .De gondolom arra utaltál,hogy talán egyszer sem vagy minimum kétszer,ezt nem fogom bizonygatni minden esetre képzeld el,hogy elolvastam!
Minden esetre köszönöm hozzászólásodat!Ígérem a közeljövőben megpróbálom a hozzászólásaidat külön figyelemmel kísérni illetve tanácsaidat többször elolvasni egymás után!De ki hangsúlyoztam az elején,hogy erről már volt szó régebben,ez csak egy ismételt elméleti síkú kérdés,mivel már maratok a kloriddal én is!Na mindegy de hiszen a fúrógép állványnál is kifejtetted a véleményedet!
Mielőtt elszaporodnának a jobbnál jobb reagálások részemről lezártnak tekintem ezt a témát is!
UI:Mindenkinek köszönöm szépen a válaszát,valószínűleg a kis laborüveg tálamat fogom valamiből átalakított melegítővel folyamatosan melegíteni,és egy adott hőfokon tartani, így tuti lesz a dolog!
Üdv:morfeus
Minek komplikálni ha nem iparszerűen maratod a panelokat?
Én üveg vagy polipropilén tálban berakom a mikróba a vasklorid oldatot, hisz a nagyja úgy is víz és nem ereget korrodáló gőzöket. Ha több deszkát csinálok, akkor akár minden maratás előtt be és kész.
szia: keríts egy szendvicssütőt, állítható a hőmérséklet.
Esetleg használaton kívüli frittőz/ olajsütő hőmérsékletszabályzással
(dimmer vagy vasaló bimetallal.
üdv: kérdezem, Bpesten hol lehet vásárolni egyoldalasan fóliázott nyáklemezt? 170x200mm és nagyobbak.
A Lomex-nél kapsz. /egyéb/nyáklemez
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2011/11/nyak_lemez.jpg)
Üdv! Kalex
szia: kösz, sokáig kerestem náluk, nem találtam.
Viszont tudod, hogy mi a Tanya címe. Ez pont elég. =vigyorog=
Üdv! Kalex
A leg tisztább,gyorsabb,és veszélytelenebb a
sósavas maratás!!!
200mL 35%-os sósav 30mL 30%-os hidrogénperoxid
770mL víz /ha van ioncserélt/
vagy:attól függ mi van otthon
350mL 20%-os sósav, 32mL 28%-os hidrogénperoxid
Tedd el használat után akármijen zööld.
Hosszabb idő után
/hónapok/a hidrogénperoxid el múlik belőle!!!!
Szia !
A számomra legegyszerűbb módszer a PNP fóliás megoldás:
-A megfelelő méretű "kék fóliára" kinyomtatod a nyáktervet.(Laser nyomtatóval)
-120'C-on, vasalótalpon, vagy más meleg felületen felviszed a mintát a megtisztított panelra.
-Vaskloridban, vagy a boltban kapható gyorsmaratóval(ez nekem bevált) lerendezed a panelt,
-Ha készre lemarta a felesleges fóliát, a panelt lemosod vizben, majd a festéket nitrohigitóval.
Utána én lapos pákaheggyel még felónozom a sávokat, utána fúrom, ültetem a panelt.
Gyors, olcsó, egyszerű módszer.Neked is csak ajánlani tudom.
A kérdés a következő, a nátrium perszulfát oldat hányszor használható maratásra?Gondolom egy idő után telitődik és akkor már nem mar rendesen,vagy nagyon megnövekszik a maratási idő!Kinek mi a tapasztalata?
Válaszokat előre is köszönöm!
Üdv:morfeus
Szevasztok!
A BEAG-ban levegőt nyomtak a vaskloridos kádakba, úgy nézett ki mint egy nagy akváriumszellőző.
Ez pótolta a mozgatást. Több száz nyákot marattak ki egyszerre. A rajzot szitanyomással vitték fel.
A műszerész műhelyben viszont sósavat és hidrogénperoxidot használtunk és P20-al másoltunk.
Csaba
Most fogok beszerezni nátrium-perszulfátot és kérdésem az lenne, hogy vajon csak 100g-os kiszerelésben lehet csak kapni?Illetve honnan éri meg megvenni?Mert találtam persze üzleteket csak gondoltam hátha van valakinek valamilyen jó kis beszerzési forrása :oke:
Mindenkinek köszönöm előre is a válaszokat!
Üdv:morfeus
Szia.
Én a nyákot műnyomó papírral szoktam vasalni.
Maratáshoz 30%-os hidrogén peroxidot használok 30%-os sósavval keverve.
Sokkal gyorsabb mint a vasklorid.
Én is ezt a módszert használom.
Nagyon vékony vezető sávoknál a P20-as technikát alkalmazom, előlapok feliratozására is bevált. Vasalás gyorsabb, kényelmesebb, olcsóbb.
Maratáshoz szintén 30%-os hidrogén peroxidot használok, sósavat hígítva , meleg vízzel keverve.. Sokkal gyorsabb mint a vasklorid és ez sem mar alá.
Valóban gyorsabb mint a vasklorid csak nálam nehézkes lenne a HPO-beszerzése!Főleg,hogy már nem sürün találni 30%-osat ha jól hallottam!Persze lehet,hogy valahol még lehet kapni de sajna akkor sem tudok érte elmenni!!!
Üdv:morfeus
Csak sokszor alámar. Én a vaskloridon nem változtatok.
Ha finom rajzolatról van szó,pláne a pozitív 20-al készült nyáknál,én is a vasklorid mellett teszem le a voksom!
De van olyan amikor nagy felületek vannak maszkolva (nagy áramok...stb) miatt,akkor a savas módszert használom,mert gyorsabb!
Én a savas módszernél a folyamatot úgy finomítottam,hogy az előkészített nyákot beleteszem a savfürdőbe,hogy kb 3-4 mm legyen felette a savszint,és a peroxidot úgy csepegtetem rá:-) Így nem tud olyan brutálisan nekiugrani a teljes felületnek,mint bolond tehén....!
Sok sikert,és hasznos munkát!
Molnitron
