Megvenném a fent említett laptopot de túlmelegszik.
Indításkor a ventilátorok elindulnak és szépen el csendesednek.
Windowst csak külső hűtéssel tudtam feltelepíteni.
Az everestel tesztelve a cpu. 90 fokig melegszik és kikapcsol.
A kérdésem hogy vajon hogy oldják meg a hőmérséklet figyelést?
Előre is köszönöm a segítséget,üdv:hifi64
2012, January 5 - 21:42
#1
Kis segítség!
http://elektrotanya.com/toshiba_satellite_p100.pdf/download.html
Szia.
Köszönöm átnéztem de nem lettem okosabb.
Tisztelettel:hifi64
A lányom régi laptopja szintén ezt csinálta. A hiba: a hűtőborda tele volt, időnként még a ventilátort is lefogta a forgásban. Tisztítás után megjavult.
Üdv: formasu
Hello.
Ez nem hiba...tulajdonság:
http://www.irisvista.com/tech/laptops/ToshibaP15/fix_laptop_overheating.htm
http://www.laptoprepair101.com/laptop/2006/01/04/toshiba-laptop-overheat...
A proci közepe alatt vagy mellet lehet a termisztor(kis fekete gyufafejszerű esetleg smd).
Üdv.: uniman
szia.
köszi,még egyszer szétszedem és átnézem.
A furi az hogy a biosban át állítottam a fan opciót,
csendesre most az everest szerint 53c.fokos a proci,
és nem nagyon változik de ez nem nyugtat meg,valószínű
vissza adom hogy ez nem és már egyben semmit.
üdv:hifi64
valószínű hogy az órajelből is visszavett a proci azért nem fűt.
Anno nekem is volt egy ilyen gépem.
A következőket tedd, szereld le a hűtést takarítsd ki pasztázd újra, ventilátort kösd direkt 5V-s ágra.
Igaz ettől állandóan megy a ventilátor, de igy nem melegszik túl.
Üdv Stewe
Szia.
Köszi de a direktbe kötés valahogy nem tartom jó ötletnek.
Szeretném megfejteni hogy vajon miért nem érzékeli a proci
hőmérsékletet,hol a szenzor?
Találtam egy leírást ott valami dosos tosiba tesztprogramot
írnak megpróbálok utána járni.
üdv:hifi64
