Adott egy kapcsolás ez itt: http://images.netbag.hu/20090725/19333822947.JPG
Kérdésem az lenne, hogy van egy Philips car400 rádió és annak a némító bemenetét kellene lehúzni testre ha a kapcsoláson valamelyik Rl ellenálláson megjelenik egy jel (egészen addig kell testre húzni amíg jel van) teszem azt pl: bekapcsoltam mp4 lejátszón valami zenét ami ennek a bemenetére van kötve.
Válaszotokat előre is köszönöm. :)
Ui: Konkrét kapcsolásra lenne szükségem.
Üdv tibibalogh520!
Tökéletesen működik az áramkör csak kellet még egy 56k-os ellenállat a B-E közé. Köszi! Ment pont. De lenne még egy kérdésem a fent említett rádió mennyire bírná ha amikor nem megy a mute akkor +12V megy a mute bemenetre.
"Szia VrubenX!
Igen, csak amit tepizolinak ajánlanék, ahhoz nem kell bele"túrni" az autó rádióba, hanem csak kívülről csatlakoztatni.(a feltehetőleg már meglévő csatlakozás közé iktatni, plusz van egy másik bemenet, melyen a GPS hangját fogadja)
Üdv Tibi."
Erre a hozászolásodra pedig annyit, hogy igazából én sem túrok bele a rádióba csak felhasználom a gyári bemeneteket, nevezetesen a pirossal jelölteket. :)
Köszönöm mindenkinek a segítséget ha még lesz valami akkor írok. :):oke:
Szia VrubenX!
Elvileg a rádó "Mute" bemenetén van belül egy dióda, de ha biztosr akarsz menni, tegyél-rá kívülről egyet, értelemszerűen, a katóddal kifele.
A "rádióba túrással kapcsolatban" Tepizoli, nem említette, a rádió típusát.
Azt tudnod kell, hogy ez a "BLAUPUNKT" csatlakozó, ez egy szabvány, egy nyitott szabvány.
Némely gyártó, a -táp, és hangszóró kivezetések kivételével- azt köt a csatlakozó pontokra, amit nem szégyell.
Találkoztam olyan készülékkel, mely az autó gyári csatiját rádugva, a világítás felkapcsolásakor némított. :roll:
Mivel tepizoli nem írta, hogy van-e a rádióján teló-audió bemenet, így azt vettem alapul, hogy nincs.
De majd Ő nyilatkozik.
Üdv Tibi.
Szia tibibalogh520!
Igaz, erre miért nem gondoltam akkor nem kellet volna a kérdés.
Szóval sajnos tapasztaltam már ezt a " azt köt a csatlakozó pontokra, amit nem szégyell." , de mindegy. Szóval mute bemenete van neki is hogy ha ez a csatlakozója amit beillesztettem egy másik hsz-be csak mást nem találtam, de akkor minek a mute?
Vrubenx
Szia VrubenX!
"...de akkor minek a mute? "
Azért kellhet, mert vannak (voltak) saját hangszóróval rendelkező telefon kihangosítók, melyeknek van mute kimenetük.
na most ha a kettőt össze kötöd, akkor ha a kihangosító hívást fogad, vagy kezdeményez -természetesen a teló által-, akkor erre az időre a rádió elhalkul.
Üdv Tibi.
Szia tibibalogh520!
Ok most már mindent értek.
tepizoli én értettelek félre de már minden rendben. :oke: :)![](http://images.netbag.hu/20090727/12590452924.JPG)
Akkor ha most már jól gondolom neked egy sima kétcsatornás stereo bemenet választó kellene aminek a bemenetét meg léptethetné tibibalogh520 rajza.
Esetleg ami talán a legegyszerűbb megoldás egy relé a a rajza végére rá a tranyóra
VrubenX
Szia VrubenX!
Ez akár működhetne is, csak elképzelhető, hogy nagyokat koppanna a hangszóró a váltás pillanatában.
De megtaláltam a rajzot, mindjárt felteszem.
Üdv Tibi.
A rádiom Kenwood KDC 7070R tipusú.Én ugy gondolom hogy mivel én pont az autórádiot szeretném használni a gps hangjának erösitésére ezért semilyen körülmények között nem némithatom.Ennek a rádionak van aux bemenete oda van kötve az usb-s dvd lejátszom és szinte mindig ezt halgatom. Ide kéne bekeverni a gps hangját ugy ,hogy amikor a gps megszolal és az áramkör ezt érzékeli akkor a dvd-ből érkező zenét halkitsa le.
Szia tepizoli!
![](http://elektrotanya.com/files/auto fading.JPG)
Megtaláltam a rajzot, bár kicsit bele kellett javítanom, mert a műveleti erősítő szimmetrikus tápról járt.
A mikrofon előerősítőt elhagyhatod, ha a GPS elég nagy jelet ad (próbáld ki).
A jobb oldali erősítőből, és a FET-es osztóból, értelem szerűen kettő kell a stereó miatt.
Valamikor meg építettem, eszméletlen szépen be lehet lőni.
Szépen elhalkít, majd vissza "úsztatja" a zenét(nem koppanás szerűen vált).
/ A Hobbim az integrált áramkör című könyvben található leírással együtt. /
Üdv Tibi.
Szerintem remek lessz! Amint lessz idöm megépitem.
Egyébként nem baj ha szimetrikus a táp mert van még gyári dc-dc konverterem melyel tudok csinálni a kocsiba.
Szia tepizoli!
Nagyon szívesen máskor-is!
Szia tepizoli!
Ez a csatlakózó van a rádiódon? Mert az oldalon ez volt fent kdc 7070 néven:![](http://elektrotanya.com/Elektro/autohifi/bekotesek_full/kenwood/kenwood-kdc-7070.gif)
Az elején van az Usb bemenet pl dvd-nek pendrive-nak?
Szerintem Usb-vel nem nagyon lehetne megoldani ezt,de vannak itt jóval nagyobb szakik is akik biztos mondanak valami okosat. Neked is van némítás bemeneted de mást sajnos nem látok az a iLLum az nem tudom mi lesz talán háttér világítás.
Szerintem nem nagyon értetted hogy jelenen esetben a némítás az hogy működik de akkor elmondom. :) Van nekem egy "tel mute" bemenetem, szóval ha ezt testre húzom minden egyéb dolgot, pl:kazetta cd rádió, elnémít és bekapcsolja ezzel egy időbe a "tel audio in" bemenetet. Szóval ha lenne neked is ilyened akkor nagy valószínűséggel az AUX-ot is kikapcsolja sőt biztos. :) :oke:
VrubenX
Probálom elmagyarázni mert nem értjük egymást.A dvd-t én épitettem egy asztali készülékből amin van usb.Én egyszerüen átraktam egy kisebb dobozba loader nélkül mert én lemezeket nem haszálok a kocsiban , macerás.Olyan tipust választottam aminek csak 5 és 12 Volt kell.Igy az 5 voltot stabilizáltam és már müködik is.Az usb portjára pedig dughatok pencsit, kártyaolvasot söt nekem vinyoval is megy ha akarom.De nem ez a lényeg hanem az ,hogy a kisszintü hankimenete a dvd-nek rá van kötve az autorádio bementére és ide kéne egy egyszerű keverővel bekeverni a gps hangját ugy hogy közben a dvd-ből érkező hangfrekis jelet halkitsa le pl. ugy hogy iktason egy ellenálásosztot a jelutvonalba mig a gps beszél.Szoval én semikép nem némithatom le az autorádiot mert akkor sem a dvd-ből érkező zenét se a gps hangját nem halanám.
Szia VrubenX!
Nem nagyon akarok beleszólni, de szerintem kezdéskor már ezt is megemlíthetted volna?!![](http://www.luxsat.eu/smileys/248.gif)
Így már mindenkinek 'teljes a kép' a felhasználási problémáról!
Így, ugye egyszerűbben tudnak segíteni mások is!
delon1
Szia! delon1
Bocs, most már mindegy majd legközelebb pontosabb leszek de azért így is nagyon könnyen sikerült megoldanotok a problémámat. Hálám üldözni fog mindenkit aki segített csak el ne kapjon titeket!
VrubenX
Olyan rajzot nem tudtok véletlenűl amivel a gps hangját be lehetne keverni az autó hangrendszerébe.Arrol lenne szó ,hogy a gps hang kimenetét az autórádió bemenetére kéne kötni ahol a dvd-m van. Alap esetben a dvd-ről szol a zene de ha a gps mond valamit akkor a zenét le kéne hogy halkitsa és aztán vissza. És ez természetesen automatán kéne müködjön.Érzékeli kéne a gps fejhalgató kimenetén lévő hangot. Köszönöm!
Szerintem neked is ez a rajz kell amit kaptam. Meg kellene keresned a dvd-n a némító bemenetet és a telefon bemenetet vagy ha van más hang bemenet az is jó, feltéve ha a némítás azt bekapcsolja, de a telefon bemenetet azt nagy valószínűséggel be fogja kapcsolni. És akkor nyert ügyed van.
Ezt a dvd-t csak távirányitoparancsal lehet némitani mert egy asztali készülék lett beépitve /átépitve/ az autoba.
Szia VrubenX!
Üdv Tibi.
Szia tepizoli!
Van egy rajzom mely itt meg állná a helyét, csak be kellene szkennelnem.
Mivel egy kicsit összetettebb mint a fent látható, ezért Paintban nem dobom össze.
Nagyon sürgős?
Üdv Tibi.
Nem sürgös, amikor lessz idöd. Köszi!
Rendben, előkeresem, és be szkennelem amint tudom.
Szia VrubenX!
Ez jó lesz?
![](http://elektrotanya.com/files/mute.JPG)
Értelem szerűen, sztereó esetben, a "Be" pont tól "A" pontig levő kapcsolásból kettő kell, "A" ponton találkoznak, és a tranzisztorból már csak egy darabra van szükség.
Az alkatrész értékeket módosíthatod (szükség szerint).
Üdv Tibi.
Ha működik akkor tökéletes köszönöm azért kellene hogy ha pl telefont belekössem a rádió tel bemenetére ez már kipróbáltam működött csak kellet elé ez az erőlködő. Szóval ha hívnak autóba telefonon akkor rádió némul és átvált tel. bemenetre, ha vége a hívásnak akkor meg auto vissza álljon rádióra.
Vagy gps ha mondani akar valamit akkor szint úgy. Holnap talán lesz időm kipróbálni és majd írok.
Köszönöm
Nagyon szívesen.
Ha a "C2" kondin létrejön akkora fesz, hogy a tranzisztort ki nyissa,(kb.:1Volt) akkor tuti működni fog.
De mivel ez egy feszültség kétszerező, és a jelet is egy úgymond előerősítőről kapja, jó eséllyel működni fog.
Üdv Tibi.
Szervusz Tibi!
Valamiről lemaradtam, vagy teljesen mellette vagyok?
exGelkás
Szia exGelkás!
Szerintem nem-maradtál le semmiről.
Vagy legalább-is nem többről, mint Én.
Lesz teló, GPS, MP4, MK21, stb...
Rajzot kérte a "kolléga", Én Paintban össze-dobtam, bízzunk benne, hogy a célnak meg fog felelni.
Üdv Tibi.
Szervusz Tibi!
Köszi! Valahogy csak a telefon jött ki nálam!:-))
exGelkás
Szia exGelkás!
Szomorú vagyok!![](http://torrenttanya.podzone.net/images/smilies/wacko.gif)
Nem figyeltél, vagy-csak gyenge poén volt???
A rá-akasztandó készülékek sorában van egy kakukk tojás.
Üdv Tibi.
Szervusz Tibi!
Figyeltem, mind az EMlített Károly bácsi a 21-t. Ott lakott BRG néniéknél!
exGelkás
Akkor jó!!!![](http://torrenttanya.podzone.net/images/smilies/szunya.gif)
Jó éjt.
Üdv Tibi.
Szervusz VrubenX!
A telefon kihangosítók alapból tartalmazzák a "mutte" kimenetet, és közvetlenül galvanikusan összeköthetőek a fejegységek 90%-val
exGelkás
Szervusz exGelkás!
Az igaz de ez nem egy kihangosító hanem csak egy headset amit félbe vágtam szóval a fülhallgató része megy az erősítőre a mikrofon meg a tükör mellé egy plüss kutyába. :) És ha éppen nem telefont hangosít ki akkor, mondjuk Pista bácsit a gps-en. :) vagy épp egy mp4 lejátszót.
VrubenX
