BÚÉK!
A címben szereplő házimozi előlap panelján (DVD-083-LED.PCB) valaki kicserélte a 9014 pozíciószámú tranzisztort (a kijelző mellett), egy MPS8550 (PNP 40V/1,5A/0,6W) tranzisztorra, ami a szitázotthoz képest pont fordítva áll.
Mint kiderült, a felirat a típusszámot takarja, és ez egy NPN tranzisztor volt eredetileg.
Állítólag a készülék csak úgy kapcsolható be, ha a tranzisztor E és C lábait egy pillanatra rövidre zárjuk (gombokra, távirányítóra addig nem reagál). Így hibátlanul megy kikapcsolásig.
Mivel rajzot nem találtam, nem tudom, hogy mi lehetett az eredeti tranzisztor típusa. Azt sem tudom, hogy mit is kellene kapcsolnia a tranzisztornak.
Ha valaki tudja, árulja el!
Ui:
Tudom, hogy az áramkör visszarajzolásával, és méregetéssel megfejthető a dolog, de annyi időm nincs rá, és csak az előlapot kaptam meg a topik nyitása után utólag.
Fülesmester
Elnézést kérek minden eddig segíteni szándékozótól! :falfej:
Csak részben az én hibámból, de félrevezető információkat adtam.
Egy lelkes hobbista ismerősöm (aki, mint mostanra kiderült, selejt címkével kapta a gépet) kért meg, hogy járjak a tranzisztor típus végére. Ekkor nyitottam a topikot, a tőle származó információk alapján.
Aztán kérésemre áthozta (de csak) az előlapot, amit megnézve, és tippjeitek alapján is, rádöbbentem, hogy a keresett típus van fölszitázva a panelra. Ezt helyettesítettem egy BC337-40-el, aztán kértem kipróbálásra, és az áramkör visszarajzolására a készülék többi részét is, amit tegnap este meg is kaptam.
Ezután következett csak a feketeleves:
-A táp+ végfok panel 3 helyen elrepedve, és összegányolva. Megragasztottam, a fólia szakadásokat
kijavítottam, a tápok rendben vannak.
-A DVD nem olvassa be a lemezeket (no disc)
-Bemelegedés után teljesen lefagy, és csak áramtalanítással lehet kikapcsolni (processzor hibás)
Mindezek ellenére a kapcsolást visszafejtve kiderült az egyszerű igazság:
A tranzisztor feladata mindössze a kollektorkörébe kötött STBY LED be/ki kapcsolgatása, és a +5V tápról üzemel.
Leszűrtem a tanulságot:
Nem szabad látatlanban, mások mérési "eredményeire" támaszkodva topikot nyitni, csak a teljes készülék személyes átvizsgálása után.
Ismételten elnézést kérek mindenkitől, hogy fölöslegesen raboltam az időtöket!
:bow:
Fülesmester
Szia !
Szívesen segítettem, nem gondolom , hogy elnézést kellene kérned :D
Ha minden topiknyitó igy állna a topikjához, szerintem HÁVÁJ lenne.
Különben , amennyit Te már segítettél .... akár 1000 topikot is nyithatnál mindenféle bar.....al , akkor is segítene mindenki :super:
De ez nem a Te stílusod, hála Istennek !
Üdv! Miki.
szia: így is okosodtunk.
Szeva Fülesmester!
Én ugyan eddig nem szóltam hozzá.
Sajna igen gyakran fordul elő, hogy más "mesterek" után kell eltakarítani a szemetet.
Nincs okad az elnézéskérésre. :-)
Ne találgassatok tovább!
Igaza van annak, aki a 9014-et típusszámnak gondolta, ugyanis a panelen a többi alkatrészhez is a típus/érték van fölírva.
Tehát ez egy NPN tranzisztor volt, amíg valaki PNP-re nem cserélte (állítólag egy márkaszervizben követték el).
Sajnos nem egyezik Kolya rajzával, mert ennek bázisát az előlapi STBY kapcsoló vezérli, és a kijelző meghajtó IC-hez nincs köze.
Ha lesz időm, majd visszarajzolom, és közzéteszem.
Fülesmester
szia: akkor megnyugodtam.
Egyébként BC 547 B vagy BC547C-vel szoktam helyettesíteni.
Szia Fülesmester!
Ez az igazi, mikor a más marhaságát is meg kell fejteni:)
Üdv Stevepapa
Zöldfülűként és rajz hiányában én abból indulnék ki, hogy remélhetőleg nem véletlenül lett az a tranyó bele rakva... már ha egyáltalán eme állapotában működött valamikor. Persze volt már rá példa miszerint összekeverték a 8050-el, de gondolom ezt már kizártad. Megjegyzem a 8550 láb kiosztása sem egyforma (e-b-c, e-c-b)bár ezzel is tuti tisztában vagy. Van itt pár orion dvd, bár egyik sem a nevezett típus, ennek ellenére bele lesek, talán valamelyik "hasonlít".
Üdv, Z.
Írtam privit is, de ide tudok képet csatolni.
Ami nálam van, abba nincs ilyen alkatrész.
UI. Sajnos az LG GS290em csak ilyen képre képes :cry:
Köszönöm a képeket!
Ebben tényleg nincs tranzisztor! :(
Akkor további megerősítést nyert, hogy azonos márkanévvel és típusszámmal, de többféle belsővel készültek.
Mint már írtam is, ebben az előlap panel felirata: DVD-083-LED.PCB. A nálad lévő változat felirata pedig a fénykép alapján: DVD-083-STANDBY-LED-V02.
Mindezt csupán azért tette a gyártó, hogy "segítse" a javítani szándékozók dolgát. :szetver:
Fülesmester
Szia Fülesmester!
A leírásod alapján és STANDBY LED után találtam egy ilyen kapcsolást.
Lehet mégis csak a tipus és nem a pozi. a 9014 ?
Nem akarlak belezavarni :D
Üdv! Miki.
Szia.
Persze hogy az, csak nem mindegy melyik.
https://www.hqelektronik.hu/pr?srch=9014&sm=2&ls=20&ag=5000#list
Szerintem SS9014 lesz.
Szia! Kérdezd meg aszokoji70 kollégát, a múltkor kérdése volt ugyanilyen típussal kapcsolatban, hátha még nála van!
Megkerestem, de az Ő topikjához mellékelt fényképek alapján a két készülék nem teljesen egyforma. Ezek szerint ezekre is jellemző, hogy azonos márkanévvel és típusszámmal, de többféle belsővel készültek.
Fülesmester
Szia Mester!
Itt már vannak képek :
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/orion-ht800a-hazimozi
Hasonlítanak a panelek?
Ha a két láb összezárásával indul a proc, akkor a proc tipusa kellene és melyik lábára csatlakozzik a háromlábú izé.
Mert akkor, az lehet a Reset-et csinálja , TO92 tokban Funai , Akai cuccokban vannak ilyenek.Több féle lábkiosztással is létezik, tehát nem mindig a két szélső a kapcsoló.Volt már hogy egy egyszerü elko is müxött helyette.
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Hasonlókat írtam én is, tranyóként szitázzák mindenhol, de semmi köze hozzá:)
Üdv Stevepapa
Szia Steve!
Most hogy beíródott, látom . :beer:
Keresgettem az orosz fórumokon, de ott mindenütt azt írják , hogy nem Orion, mert nincs ilyen DVD gyártó.Occó csájna lesz , csak tudni kellene, mi a klón előd neve.
Átnéztem néhány rajzot, mindegyikben 1815 van a kapcsoló helyén.
Üdv! Miki.
Fülesmester!
Van nálam egy lepukkant Orion házimozi, de semmilyen számot nem találok rajta. Ha addig nem oldódik meg a dolog, akkor ebéd után szétkapom.
Üdv Stevepapa
Szia Stevepapa!
Hálás lennék, ha megnéznéd!
Mint láthatod, délig nem érkezett további építő jellegű hozzászólás.
Ennek az előlapján bal oldalon van fölírva a típusszám.
Fülesmester
szia Fülesmester!
Itt nézz körül:(ha reset IC)
http://www.hqelektronik.hu/pr?srch=reset%20ic&sm=2&ls=20&lp=2#list
Szia Bálint!
Egyáltalán nem biztos, hogy reset IC, mert túlságosan távol van a processzortól.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Megnéztem, sajnos ez nem olyan:( Szerintem, nem tranzisztor azért nem jó bele semmi, hanem egy úgy nevezett "reset" ic. A videókban volt ilyen, a bekapcsolás pillanatában nullázza a rendszert.
Üdv Stevepapa
Sajnálom! :(
Ezért lenne jó egy rajzrészlet róla, mert abból minden egyértelművé válna.
Fülesmester
Szia.
Vagy egy "reset" tranzisztor, csak nincs jól bekötve.
Ezeknek az SS/KTC/C/stb tranzisztoroknak jól meg kell nézni a lábkiosztást.
szia:
küldök adatlapot. A 9014-nek jóval nagyobb a bétája, de ez a kisebbik baj, mert
az egyik NPN, a másik PNP
Ha tényleg pozíciószám és nem típus, akkor elnézést.
A sasszira szitázott pozíciószáma a tranzisztornak a 9014, és nem típusszáma.
Azért köszönöm, mentettem az adatlapokat.
Érdekes, hogy ahány gyártó, annyiféle paraméterek a 8550-hez.
Fülesmester
Igen, sajnos a 8550/8050 egy ilyen típusok, ahány gyártó, annyi lábkiosztás (sokszor a feliratból kisem derül), én már 3 félével találkoztam. Ha rossz, győzi az ember kitalálni hogy tegye be az újat.
