Fenti gépet bűvölném: csak pár másodpercig fűt. (De azalatt hibátlanul... :-))
AKO 513 265 prk- s panel lakik benne, és első közelítésben leesett róla egy smd cucc.Kérem, ha valakinek lenne ilyen prk, és megnézné, hogy mi az, és mekkora...
A panel alján, a műanyag burkolat alatt található.
Köszönöm: Sanyi
Szia Sanyi!
A Miki kepen az IC fölötti 2 kondinak is hasonlonak tünik meg az elektroda kinezete,ha ezek azonos erteküek lennenek, talan helyettesitheted 1 olyannal a hianyzodat_sztem meger 1 probat ès örül...
Kari
Szia.
A miki rajza más! Gondolom ezt miki is észre vette.
1 gondolat bánt engemet, 7szer szüljön meg az anyám. sztem ennyi elég h megértsetek.
ui:Itt kérek elnézést Mikitől és gratulálok!
Én a kép bal oldalát néztem. :)
Hali!
Ideje lenne mar a lenyugvasodra jutnod!
Ajanlanam a Miki, s az enirasaimra szandekolt elhamarkodott valaszaid elött egy poharka sert felhörpinteni, vagy esetleg utana gondolni, hogy miert is reagalsz allandoan a katasztrofalis modusodban, s esetleg elfeledhetned vegre az önkentes cerberusi szereped is (hamar modi sem vagy)-A "köz neveben" köszönöm!
Kari
A korsó nem mérgezett!
Kalex
Bocs Kalex, de a "kollega" bosszanto hatasa miatt elfeledtem...
Kari
?? Nem igazán értem...ha esetleg akár privátban kifejtenéd, hálás lennék... :bow:
Sanyi
Szia Sanyi!
Én kérek bocsánatot !
Ez mind, az én "képem" miatt van !
Csak már kurvára uncsi a dolog, nem is nézi meg sity217, hogy helyes , vagy nem , de rögtöm belém köt ! Ez oldalról is látható , csak Neked nem tünt fel!
Kari , az ő H.SZ.-ra reagált, nem a tiedre.
Még egyszer bocsi , hogy segíteni akartam. :weep:
Legalább egy, józan, van közöttünk !
Nálunk most Karácsony van :"Nem Neked szólt. Béke, és nyugodtság van! Ezért nem kell felesleges személyeskedéssel terhelni a listát, mert akkor néhányan csak a fejüket kapkodják!"
Üdv! Miki.
Szia.
Pedig néztem-néztem sokáig a bal oldalát ott ahol a tranyó van /nemtudom miért/, és utána írtam. No de az se mellékes hogy nem töröltem hanem "ui"-ban elnézést kértem! Hogy lássátok milyen béna vagyok, vállalom a hülyeségem. Viszont ha törlöm akkor most nem tudtok min csámcsogni. -bánom-
Lőn károlynak is igaza, ha bedobtam volna pár sert akkor biztos eldőlök balra és akkor nincs ez a félreértés. Lám néha rá is kellene hallgatni, no de nem szabad túlzásba vinni. -csapkodva-
Jó munkát, kevesebb szürkét, Szép napot.
Sobri
Hali Miki, s aki meg Ortodox Karacsonyt ünnepel!
Boldog-nyugodalmas Ünnepeket!
Kari
Szia Karesz!
Én nem lenni Ortodox, de legalább van mire fogni !
Köszike, nálunk nemzeti ünnep, ez is , sajnos, csak ünnepekből áll ki az egész év ! Dolgozni csak a leprásoknak kell, a többiek milliomosok :lol:
Üdv! Miki.
Üdv! Kalex
Szia Sanyi!
Nem Neked indult..
Kari
Nem értem...mi más? Összeforgattam az eredeti képpel, kotta ugyan az....
Túrok valami donort, és próba cseresznye... :-)
Sanyi
Áááááhhh...
Próba 10 nF- tól 470 nF- ig.Nagyon pöpec, csak az eredeti hiba maradt... :-(
Szóval a hibajelenség:Felveszi a vizet, indítja a mosást, majd eléri a fűtési fázist: bekapcsol, pár másodperc múlva az elektronika ráadja a feszejt a továbbításra, a prg lép egyet.Két másodperc múlva ismétlés még háromszor, és vége a felfűtésnek.Utána szépen befejezi a programot (öblítések, centri..), és néz, mint a jóllakott napközis.
A hőmérsékletkiválasztó ellenállathíd lineális, az NTC hidegen 50 kOhm.(NTC-t kicseréltem 10k- s fajtára, rá sem bagózik...kontakthiba nincs) Ha megszakítom a hőmérsékletszálat, nem megy tovább a program, fűt... :-(
Asszem iszom egy Sétáló Jánost. :-)
Sanyi
Üdvözlet !
A hőmérsékletszabályzó állító potencióméter nem szakadt vagy KH-s? Az 5V megvan a thermisztoron? Esetleg fűtőbetét testzárlat?
3,2 Volt volt rajta...perszehogy a tápkondi fáradt el. :-)
Köszönöm esmételten a segítséget Mindenkinek! :beer:
Sanyi
Szia Sanyi!
Akkor a lepottyant alkatrész nem is hiányzott?
:-D
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Üdvözlet !
Általában zavarszűrési célból alkalmazzák ezeket a kondikat a bemeneteken. A kábelkorbács nagyszerű antennaként viselkedik amitől a mikrovezérlő megőrűlne ha nem szűrnék a nagyfrekis összetevőket.
:-) Szólok a kuncsaftnak, hogy a mikrót ne a gépre tegye... Köszi az infót. :bow:
Sanyi
Azért nem kell félvállról venni a hidegítést !
A paneleken, a chip kondik 95 százaléka hidegítés.
Általában 100nF.
Ment volna nélküle is, de nem biztos , hogy sokáig. Ezek a kisfeszen müködő procik , meg a hozzájuk tartozó EEPROM nem szeressék a nagyszintű elektrosmogot .
Rakjatok inkább egyel többet, mint egyel kevesebbet :D
"Általában zavarszűrési célból alkalmazzák ezeket a kondikat a bemeneteken."A port bemenet az még a saját , gépen belüli zavaroktól is károsodik, például szikrázó kefék , beégett fütőszál relé, hőpogácsa az ajtózárban.
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Annyira nem esem kétségbe, lévén az egész cucc egy bazinagy vasdobozban, földpotenciálra húzva...számomra az elegendő hidegítést jelent. Tudom, lehetnék maximalistább is, de a tervezett élettartamra csak elegendő lesz... ;-)
Ha meg kritikus rész lenne, a szülőatyja csak leárnyékolta volna... :-) úgyhogy nyugodtan alszom. :-D
Sanyi
Szia !
A lényeg , hogy sikerült !
Nem kötözködni akartam, csak a hiányzó alkatrésztől, már elég messzire jutottatok....
Az elko csere , az meg alapból kell , hogy mukoggyon!
Üdv! Miki.
Nem is úgy vettem hogy kötözködni akarsz :-)
Ja, messzire jutottunk...csak első blikkre feltűnt, hogy hiányzott a kondi a panelről, aztán mértem referenciafeszejt - ami terhelésnél háromnegyedére csökkent. Innen már egyenesen következett a mukoggy. :-D
Köszi neked is. :bow:
Sanyi
Szia Józsi!
Ez egy tízpontos kérdés...rátettem egy 100 nF-os kondit, problémát nem okoz, végigpörgettem az összes programon.A procira csatol ki valamilyen jelet... Azt már nem vállalom, hogy nélküle is eljátsszam. :-)
Sanyi
Szia Sanyi!
Na ja ,ezt megértem,a lényeg hogy megy ..
elwo
Szia Sanyi!
Egy SMD kondi.
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Nem sok esélyt adtam,de le a kalappal!! Hálám örökké üldözni fog :-) Köszi. :beer:
Sanyi
Szia Sanyi!
A háláddal még megbirkóznék :lol:
De nyugtasd már meg józsit, hogy ez ugyan az a rajz . Ha lennél szíves ! :bow:
Üdv! Miki.
Szia.
Jogos a nyugtatás, de ezt nagyon elnéztem. Elnézést.
Rosszul forgattam a képet, vagy a jobb szememre még nem látok.
Szia !
:oke:
Üdv! Miki.
