Üdv Kollégák!
A fenti gazdaságos TV a következőt produkálja: kép, hang, TXT tökéletes, de az összes OSD információnál csak a fekete háttér jelenik meg, semmi felirat, ábra, színes csík. Service menübe be tudok lépni, de ott is csak a fekete ablak fogad. Tudna valaki segíteni, hogy merre keressem a hibát?
Köszönettel Zoli
2012, January 7 - 18:35
#1
Köszönöm Fülesmesternek a segítséget! Küldött egy felprogramozott epromot, amivel megszűnt a hiba. Kicsit kellett állítgatni a service menüben a tuner beállításait, mert nem volt kép, de már tökéletesen működik. Köszönöm még egyszer a segítséget!
Üdv Zoli
Gratulálok! :oke:
Ne nekem köszönd, hanem az Elektrodoki Szervizhálózatnak! Onnan kaptad a fölprogramozott EEPROM-ot.
Fülesmester
Milyen alaplap van benne? Nem valami 17MB valami? Ha az akkor üres eeprommal (de csak gyári üressel) is beindul,megírja de utána neked kell felopciózni pl a tuner cuccait, nem egyszerű. Valóban egy megírt eeprom lenne a legegyszerűbb megoldás...
TamásBP
De-de.. pontosan az lapul benne. Jogos a felvetés! :oke:
Üdv, Z.
Konkrétan melyik sasszi a fölsoroltak közül?
Technika LCD TV-k sassziszámai:
VESTEL
17MB12-2
17MB15
17MB22
17MB24-1
17MB35-1
Fülesmester
Szia Fülesmester!
A TV-ben 17MB22-2 alaplap van. Én is arra gondoltam, hogy az eprom tartalom hibás, de ilyen jelenséget még eddig nem láttam. A nagyobb baj az, hogy nem tudok epromot írni. Ha van róla mentésed, megtennéd, hogy megírod és elküldöd postán? Természetesen kifizetem! 24C64WP van benne.
Köszönöm! Zoli
Tudok intézni megírt EEPROM-ot, de ehhez hívj telefonon (szám az adatlapomon).
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Köszönöm a segítséget! Nem akarlak hétvégén munkával zaklatni, hétfőn kereslek telefonon, hogy megbeszéljük a részleteket.
Üdv: Zoli
Ha a kérdés nekem szólt egyáltalán, válaszom: 17MB22-2 (szerintem) :hmmm:
Üdv, Z.
Nem igazán neked szólt, hanem Romanz-nek.
A 17MB22-2 sasszijú Technika LCD-hez van mentésem.
Fülesmester
Akkor elnézést, csak mivel a bejegyzésem alatt jelent meg a kérdés, beleszóltam. :oops:
Üdv: Z.
Sérült a memoria tartalom,vagy sikerült egy resetet csinálni a serv.menüben.
Megoldás csak egy hozzávaló ép eeprom tartalom.
üdv.
