Az ötlet logikusnak tűnik, hátha valaki bele mer még vágni. Vagy csak érdekes olvasnivaló? Döntsétek el Ti!
http://www.jovonk.info/2012/01/03/agrarforradalom-egy-debreceni-hatso-ke...
Üdv: Jácint
Üdv: Jácint
Gyönyörű! Már csak el kell terjednie és meg is születik rá valami új adó, pl agrár és piacgazdasági járulék címen, amit ugye majd mindenki fizet, nem csak
az akvapónisták...
Bárcsak ne így lenne, de a "sokéves átlag" tapasztalatai...
engettesék megy egy pesszimista is a témában. Ha ténleg csak "Ennyi" lenne a tennivaló körülötte, nem Kínában lenne ez divatban, hanem itthon is.
A fóliázok tudják, hogy a végtermék nem locsolásnál kezdődik. Bizony a palántákat ki kell nevelni, nem lehet őket "vízbe" elvetni. Vetés, gyökereztetés, kavicságyba helyezés, ellenőrzés, vállogatás, rodhadt gyökér eltávolítás, vegyszerezés /igen, itt is kell!, ráadásul ha nem akarunk íztelen zöldséget termelni, be kell pótolni az ásványhiányt - és ehez érteni is kell, és ne mondja már senki azt, hogy it nem kel semmi betegség ellen sem védekezni!/.
Ha mindenki csak a munkája pozitívumairól beszélne, ÖRÖM lenne a munka.
Hogy miért nincs ez a módszer elterjedve? Hát pontosan ezért, mert nem ismerősek a negatívumok. Ezzel nem azt állítom hogy rossz a módszer, csak azt akarom mondani, hogy
nem egyszerű.
Ettem hidrpóniás módszerrel termelt paradicsomot, paprikát, salátát. És kijelentem - köszönöm, nemkérek belőle. Inkább a földben termeltet kérem. Annak szerintem van íze is.
János.
A hidrokultúrás növénytermesztés már jó pár éve létezik nálunk is, csak igen kevés nyilvános infó van az egész eljárásról (főleg politikai okok miatt)...
Ami pedig az így termelt zöldség, gyümölcs ízét illeti, ez nem kimondottan csak erre a termesztési módra jellemző. Már a "hagyományos fóliás" kertészetben nevelt zöldségnek is "mű íze" van. Adódik ez abból, hogy ezek "gyorsított érésű, kényszerérett" termények, és a termesztés során csak a legfontosabb ásványi anyagokat, nyomelemeket kap(hat)ják meg. Részben költségcsökkentés, másrészt túlzott és gyakran rosszul értelmezett higiénés és egészségügyi "uniós" szabályok miatt...
De ez megint csak visszavezet a politikához, no meg hosszú is lenne itt kitárgyalni - ráadásul nem is elektronika - így hagyjuk.
(Privátban viszont szívesen "osztom az igét".) :)
Üdv: Laci
na ezekután merjen valaki pesszimistának nevezni ..... HI!
Kedves Jandu!
Ne légy pesszimista! Te legalább tudod, mi a különbség a bolti meg a nem bolti között.
Szia Janos!
De ha mindenki az "effele ortodox" velemenyt" követne, rögvest tönkremennenek a nagy vegyi gyartok, s hova lenen a par szegeny nagy invesztoruk nem csekely nyeresege!?_fujj, meg gondolni sem jo ra! :-) Egyebkent teljesen osztom allaspontod...
Kari
A nagy euforia közben _mivel gözöm sincs rola_ megkerdeznem, hogy a haltap miböl all, ott nem jut szerep a vegy & köolajiparnak veletlenül?
Kari
Parancsolj. Hogy ne legyél tudatlan. =vigyor=
Üdv! Kalex
Hello Urak-köszönöm a felhomalyositast!
Most mar lattam a tablazatos megadas alapjan, hogy legalabb 10%-nyi a tovabbra is valoszinüsithetöen köolaj eredetü taplalek alap (es + az energetikai vetülete) :-(...
Kari
Szia Kalex!
Sajnálom ,hogy a Hargitai sebes vizekben élő pisztrángoknak nincs infójuk a jó kajáról.Nekem jó a húsuk úgy ahogy van.
Tisztelettel.
welding alt
Szia Kari!
A vegyipar is biztosan hozzájárul a haltáp előállításához (hiszen rengeteg műanyag alkatrész dolgozik az előállításhoz szükséges folyamatban), de a kőolajnak 1000% köze van hozzá!
...hiszen a szemes terményt be kell szállítani a silókba, onnan a keverőüzembe, majd onnan a kész haltápot el kell szállítani a takarmányüzletekbe... ;)
Üdv Tibi.
Itt az interjú az akvapónistával, az eredeti forrásból!
Üdv! Kalex
Olybá elégedettség tölt el, ha látom, hogy más is odatalál, ahova kell! :oke: :beer:
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
Érdekes. Ha hozzágondoljuk, hogy még örömét is lelheti az ember a kertészkedésben, no és megtermelhetünk sok sok egészséges és finom dolgot, lehet, hogy tényleg csak mi tesszük bonyolulttá az életet. Nekünk 3000 m2 a kert, a sok koszos tv javítása után tiszta wellness egy egy ott (benne) töltött hét(vége).
Laci
