itt vergődök ezzel a TV-vel. Zárlatos a tápja / STRG9656 / és egy dióda, a VD801 pozícióban. A diódán számomra ismeretlen jelzések vannak, ha valaki meg tudná mondani mi ez, megköszönném, de egy rajz még jobb lenne. Egyébként a kapcsolás alapján ez vmi Zener, de nem biztos.
Köszi előre is, egyébként herótom van ezektől a kínai TV-ktől...
A két db ellenállás cseréje után első rúgásra indul, az 1N5822 diódával is. Köszönet mindenkinek, ilyen TV-t se láttam még....
Tamás
GRATULÁLOK! :oke:
Mi sem láttunk még ilyen TV-t, de ilyen áramkört már igen.
Remélem, nem fölöslegesen írtam le a működést!
Nem méltattad válaszra!
Fülesmester
Sokat segíttett a hozzászólásod. Hozzáfűzni szakmailag semmit nem tudtam, csak annyit hogy köszönöm, ezt megtettem és mindenkire vonatkozik aki segített bármi módon. Őszintén szólva ezzel az IC-vel ill. ezzel a táppal nem volt még dolgom.
Tamás
Úgy tűnik megvan a hunyó. A test és az IC közt van 2 db 0,22R 2W ellenállás, ezek meg vannak nyúlva, olyan 4 Ohm körül van darabja. Most még rendelek bele odavaló Schottky diódát, és remélem összeáll.
Köszönet a segítségért.
Tamás
Köszönöm szépen, meglett, elvileg ez egy 24V Zener.
Tamás
Üdv,
mint kiderült benéztem, ez nem az a pozíció, tehát nem Zener. A diódán K34 felirat szerepel, egyik lába testen van, és a másik oldala egy tekercsen és egy 0,1 Ohm elenálláson keresztül szintén testre megy + az IC-re (STRG9656). Nem tudom ezt értelmezni. A mellékleten VD507 pozíciónak felel meg Mi lehet ez?
Köszi,
Tamás
Üdv sziasztok
Itt egy másik kép is jobban látszik még ha eltérő is egy kicsit
http://www.ps-thai.org/uploads/post-5-1280641989.png
Zsugori által csatolt rajz jobb, ezért a pozíciószámokat annak alapján írom.
(Ebben a rajzban is van hiba: VD516 rövidre van zárva.)
A VD516 dióda a negatív impulzusok ellen védi az IC OCP/FB (pin5) túláramvédelem érzékelő bemenetét.
A tekercs csak DC szempontból rövidzár, AC szempontból induktív reaktáns impedanciát képvisel, szerintem itt csak gerjedésgátló szerepe van.
Az R522 (R22) és R523 (R22) párhuzamos eredője (0,1R) és a soros induktivitás (L504)eredője adja az áramfigyelő (RL) elemét, amin a belső csopper fet source árama átfolyik. Az RL tagon eső feszültséget figyeli az IC pin5 az R521 (680R) ellenálláson keresztül.
Ha az eredő ellenállás nagyobbá vált, mert megnyúltak az alkotó elemei, akkor az új IC-vel a táp be sem indul, vagy indulás után rövidesen aktiválódik a túláram védelme, és például burst (szakaszos impulzus) üzemre kapcsol.
Fülesmester
Szia Tamas!
Az beon sztem nagyon egy kapcsolos tap felenek latszik, minden esetre a diodad=SK34, 40V/3A Schottky...
Kari
Schottkyra gondoltam, tettem is rá egy 1N5822 diófát, de nem megy. Elko cserélve, ellenállások, a többi dióda mérésre jó. Optot még nem cseréltem, a 13V az IC-n megvan.
Van benne egy 2SC2655 tranyó, az is jónak tűnik. De lehet hogy a vége az lesz hogy a többi diódát is kicserélem, mert az IC csontzárlatos volt, lehet hogy még valami sokkot kapott.
Köszi egyébként.
Tamás
Üdv sziasztok
Itt lesz egy ha használható.
http://elektrotanya.com/china_hisense-hdp2919.pdf/download.html
Hát, köszi, de ennek a letöltése nem jött össze.
Más pdf formátumot le tudok tölteni innen is, máshonnan is...
Ld. melléklet.
Tamás
Nem a formátummal van a baj, hanem Neked nincs telepítve az egyszerűsített kínai karakterkészlet. Az Adobe oldalán a http://www.adobe.com/go/acroasianfontpack útvonalon megtalálod. Letöltöd, telepíted, és már meg is tudod nyitni ezt és a többi hasonló fájlt.
Üdv! Kalex
Szia ELKO
adobe oldalán chinese language-t keresd meg légyszives és már sikerül is.
:-) font packs
http://www.adobe.com/support/downloads/product.jsp?platform=windows&prod...
Ennyiből nem azonosítható a sasszija.
Kellene a többi IC típusa is.
Addig nézd meg a csatolmányt!
Fülesmester
Hát, többek között ez a bajom hogy a sasszit nem tudtam beazonosítani.
Van benne egy SDA555XFL (4174 A14 9R T <> 131928.000 felirattal) a hangvégfoka TDA7497, MSP3410G, 100Hz TV, a táptrafón BCK-50-01 és BCK-25-9B0. A függ IC TDA8351.
Tamás
RGB végfok?
F-box?
Fülesmester
Az RGB-ben 3db TDA6111 van, az F-boxon csak a készüléktípus van feltüntetve, azaz TDF2911LEU. 68-as sík Samsung csővel van szerelve.
Tamás
Én sem találtam ilyet.
Fülesmester
