Van ez az említett tv, st by led világít,ha rányomok a távra,egy halk pattogást hallani a hangszórón,és hallani hogy beindulna a tv,de semmi fény,semmi kép,semmi hang nem jelenik meg a tv-n. és hallani mintha félgőzzel menne a tv,úgyértem nagyfesz hangjára utalok. de fütés sem megy...és távval ha kikapcsolom,leáll stby ra vissza. sorkimenőt cseréltem próbára,tápban 3 kis elkót is kidobtam már,... Valami tipp esetleg ehhez a tv -hez?? Nagy diódák nem zárlatosak,bu -sem. ???
Sparco
Szia !
Grundig CUC5361 a chassis .
Üdv! Miki.
Nem lenne baj, ha mérnél, és a mérési eredményeket közre adnád. Lehet egy zárlatos hangvégfok, vagy videófokozat, hibás táp, stb. Már többször volt arról szó: mérni, mérni, mérni!
Üdv! Kalex
Tápokat végigmérted? Ha minden megvan akkor meg kell nézni megy-e a csőfűtés. Ha megy, akkor megy a sorvég. Lehet hogy sokkot kapott valamitől és minden érték lenulázódott, távpiszkálóval volume + kell nyomni, az összes képbeállítási funkciókkal együtt. Vagy emeld meg a G2-t, nédd meg mit mutat, stb stb.....
Tamás
G2 -őt hiába tekerem fel,semmi fény nem lesz. Video kf modulokat is kodobtam már próbára,tehát elvileg azok is jók. hála pont van ilyen tv-m bontottan kompletten,van miből kapirgálnom hozzá. Megpróbálom felnyomni távval az értékeket,azt még nem próbáltam. fűtése nem világít.mérmi azért nem mértem,még,mert nem tudom kiforditani a panelt,mert ugye az első csatlakozások végett macerás,de majd kiforditom a panelt holnap.
Köszi addig is!
"fűtése nem világít"
A tápot mérjed, úgy, hogy leválasztod az egyes fokozatokat. Ha egyszer nem megy a sorvégfok, akkor mit tekergeted a G2-őt?
Üdv! Kalex
200 volt ,és a 12 volt felmegy a képcsöpanelra.illetve a 450 volt is megvan g2-n. de fűtés az nincsen.Holnap átnézem a körét,valami ellenállás vagy elkó lehet a bűnös?
Hát, ha nem fűt a cső akkor először ott kéne körülnézni. Addig ne is kínozd se távval, se G2-vel. Szerintem....
Tamás
Kész a masina. A kis Bc 637 -es tranyó volt a hunyó. sormeghajtásnál ami van.de kiszedve jónak volt mérhető,ezt már mértem is előtte pl,és aztán méregettem villanyokat rajta,és nem engedett át. akkor kicseréltem,és egyből jólett minden.
Köszi a segítségeket!!
Mondjuk az érdekelne hogy ha nem volt sormeghajtás, mitől keletkezett 200V az RGB végfok tápon meg a 450Volt a G2-n...
Tamás
Szia Tamás!
Ne legyél máá ünnep rontó !
Csak addig volt sor , amig megmérte a video vég tápját.
A fütés az nem volt, vagy Volt sem!
Üdv! Miki.
Szia !
ÜGYI VAGY!
Üdv! Miki.
