PIONEER A303R erősítő hangerőszabályozójának cseréjével kapcsolatban vannak kérdéseim.
Mielőtt szétbontom,próbálok tájékozódni!
A hangerőszabályozó egység "poti" vagy enkóder,vagy egyéb?
Javított ilyet valaki?
A "VOLUME" egység típusa? (A panelen AWZ 5546 felíratot látok,de lehet,hogy csak alkatrész pozició szám)
Üdv. Ottó
Pontosan mi a kérdés?
A típusa AWZ5546, de az AWZ5540 is jó bele.
Az ára 40-50.000 Ft
Innen rendelhető: https://www.ued.net/ued/addItems.do?itemCode=PNRAWZ5540
Hali!
Bocs, hogy beleszólok, de szerintem amiről beszéltek az a komplett AF panel lehet inkább. A hangerő poti kicsit olcsóbbnak tűnik.
Pl. a Sini-nél:
LAUTSTÄRKEPOTI ACX1094 PIONEER HUF 10 017,00
"Házilag javítható-e, mert "körbe tekerték"?"
Házilag nem javaslom. Rosszabb talán már nem lesz, szét kell szedni és kiderül. Ha szerencséd van csak az ütközője sérült, de ha nem működik a szabályozás, akkor a leszedő érintkező is elgörbülhetett. A tekerés közben hallható és érezhető zajokról is lehet sejteni. Ha sztereo a poti, akkor hagyományos a szabályozása, tehát ha ki is egyengeted az érintkezőket, a két csatornának nem biztos, hogy jó lesz az együttfutása és még recseghet is.
"Akinek van ilyen erősítője,az kérem erősítsen meg a "távirányítós hangerőszabályozás" elképzelésemben."
Ha a tiéd az erősítő, akkor tudnod kell, ha ügyfélnek javítasz, akkor kérdezd meg, vagy ha ez ciki, akkor kérd be a távirányítót. Esetleg programozz fel egy utángyártott távot, a kipróbáláshoz kelleni is fog.
Motort jellemzően a hagyományos poti (ami 270 fokban fordul) mozgatására szerelnek. Az enkoderhez hasonló szögelfordulást érzékelő szerkezet - ami lehet optikai vagy érintkezős -jellemzően körbeforog és nem igényel motoros forgatást, mert a táv használatával nem a "poti" a beavatkozó eszköz.
Az erősítő tulajdonosa lemondott a hangerőszabályozás távvezérléséről,mivel eddig sem használta.
A RET-nél találtam olyan potit amelyik a régi helyére illeszkedik,mind elektromosan,mind pedig mechanikailag.
Ezért a javítás végül is ennek a beépítésével zárul.
Köszi mindenkinek a segítséget,és az információkat.
Üdv. Ottó
Hello!
Szétszedtem a hangerőszabályozó egységet.
Egy ALPS gyártmányú ACX1094-A típusú 100KA sztereo poti a lelke az egységnek.A poti hátlapi részén tovább tart a tengely,melyre ferde fogazású fogaskarék van felszerelve, egy rugós kuplung segítségével.Amit enkodernek gondoltam az egy kis villanymotor.A villanymotorral lehet forgatni a potit (csigakerék).Gondolom,hogy az erősítő távírányítóval történő hangerőszabályozására találták ki. A kuplung szerkezet védi a potit az egyik vagy másik irányban történő "túlhajtástól". Akinek van ilyen erősítője,az kérem erősítsen meg a "távirányítós hangerőszabályozás" elképzelésemben.
Köszönöm az infót!
Tulajdonképpen az is kérdés volt,hogy hol szerezhető be.
Illetve,hogy ez az egység poti vagy enkóder?
Házilag javítható-e,mert "körbe tekerték"?
Üdv. Ottó
