Sziasztok kollégák!
Egy barátom átrendezte a szobát. A fent említett típusú TV-t egyik helyről a másikra áthelyezve érdekes dolgot tapasztalt:
-szélesvásznú adásnál észrevette, hogy a kép kb.1 cm-t ferdén áll, pedig ugye az asztal vízszintes volt :) továbbra is
Felhívott, mondtam neki kapja le a hátlapot, nézze meg az eltérítőtekercset!
Ez meg is történt, a tekercs stabilan a helyén van, elmozdulásnak nincsen nyoma.
Esetleg létezik szervízmenüben ezen készülék ilyen jellegű geometria-korrekciója?
/mert láttam már hasonló esetet, ott lehetett kismértékben korrigálni az ilyen irányú differenciát is/
Mi okozhatott ilyen hibát egy egyszerű áttelepítés kapcsán?
Zseka
Ha van állítási lehetőség, csak a felhasználói menüben lehet.
Szia zsekazst!
Esetleg a főmenűben is van némelyik tipusban ilyen korrekciós lehetőség! Főleg a nagy méretűeknél.
Talán még vmi mágneses tér is beleszólhat. Egy közeli hangfalpáros, vasállvány ami fel van mágneseződve.
Tegyétek le egy kis asztalkára a mostani helytől arrébb. Kiderül hogy ott van-e vmi mágneses tér, ill. a tv-ben van probléma! :yes:
delon1
Szia Delon1!
Köszi a tippet, ezt a kérdést én is felvetettem a gazdinak!
Ő viszont azt állítja, hogy a pakolás során sem, és jelenleg sincs a közelében mágneses tér /pl hangfal/!
Na de holnap a végére járok, mert be kell látogatnom a melóhelyre is, és elmegyek a helyszínre, megvizslatom a hibát /esetleg le is fotózom/!
Tehát holnap okosabbak leszünk!
Zseka
Szia zseka!
Stomira is hallgassál, illetve a vasállványra is!
Szinte, más nem is lehet! Kivéve ha, pl. nem fordult el az eltérítő tekercs a helyéről?!
A fotót mindenképpen köszönjük! Így, majdnem a saját szemünkkel is láthatjuk a problémát?!
delon1
Ismertettem a tulajjal a helyzetet ismét!
Közöltem vele, hogy tegye odébb avagy keressen állítási lehetőséget!
Egy fél óra múlva hívott telefonon, hogy ugyan a távról nem elérhető -de a készülékről igen- egy olyan menüpont: a föld mágnesességének beállítása
Lám csudát...be tudta gyönyörűen állítani a képhelyzetet!
Megköszönte szépen, és én is köszönöm a segítséget!
Zseka
Szia Zseka!
Remélem segítettem ebben részedre? : "Esetleg a főmenűben is van némelyik tipusban ilyen korrekciós lehetőség!"
Amúgy csak üdvözlöm, és gratula az ismidnek is!
delon1
Te jó ég!
Nem is tudtam, hogy egy egyszerű tévével át lehet állítani a Föld mágnesességét! :jawdrop:
Persze értem mire gondolsz, de olyan jól jött ki :badgrin:
Üdv: Jácint
Üdv Jácint!
Igazad vagyon, kissé hülyén fogalmaztam meg az előző levélben a menüpont nevét!
Azért kíváncsi lennék én is, ha minden TV-n valóban azt lehetne állítgatni, most fent lenne lent, avagy lent lenne fent!? :))
Zseka
