HM 512-4
41 posts / 0 new
attilacsep
attilacsep picture
Szükségem volna egy Hameg HM512-4 tipusú szkóp rajzára. Sajnos az 512-8 (amim van) nem jó hozzá, pontosabban a kivilágosító multvibrátor, ill a kapcsolódó áramkörök mások,így csak ez volna jó.
Köszönettel
kolya61
kolya61 picture
Nem tudom ki rakta fel, de KÖSZIKE az 512-4 doksiért! :bow:
Üdv! Miki.
Zsooti79
Zsooti79 picture
Szia Attila!
Sikerült megszereznem a hm512-4 rajzát, ha még szükséged van rá, tedd be a kérések közé (Wanted) és felteszem. :)
Üdv, Zsolti
attilacsep
attilacsep picture
Szia Zsolti!
Ez igazán remek névnapi meglepi volt! Megmondom őszintén, már le is mondtam róla, csak véletlenül tévedtem a fórumra, ma is órákat ültem a gépben, de eredménytelenül. Néztem a rajzot, de még mindig nem egyezik valami, ui. a gépben a T82-es tranzisztor egy BF253-as (az előtte levő két tr. uaz, BC237), és mivel más a bekötése (a kutakodásaim során legalábbis úgy látom, meg kiforrasztva is ezt mértem), valami még mindig nem stimmel. Nem tudom, mennyire jelentős az eltérés, van-e még más variáció is, majd megint beleülök, csak már jojóznak a szemeim, és félretettem. A ZIP-es variációt nem tudtam megnézni, egyrészt mert nem tudtam kibontani, másodszor meg miután megnyitottam, már letöltésnek tekintette a rendszer, és már nem engedte letölteni, mert újra elfogytak a pontjaim. (Úgy látszik, mazsola vagyok)
Azért nagyon-nagyon köszönöm, egy lépéssel megint előbbre jutottam. Azért, ha nem terhellek, és találsz olyan rajzot, ahol a Z-leiterplatte-n ez a BF253-as szerepel, megköszönném, ha legalább ezt az egy oldalt elküldenéd E-mail-ben
Üdvözlettel
Kari
Kari picture
Szia Attila!
Ha ez segit-egeszsegedre!
Kari
File csatolás:
attilacsep
attilacsep picture
Szia Kari!
Ismét köszönöm a segítséget, de ezek sajnos ugyanazok, amiket eddig láttam. Amilyen nekem van, ott a T80 és T81 emittere közös (ezek BC237-esek), és a T82 emitterére jön a T81 coll-a DC-csatolva (feltéve, ha jók az infóim a BF253-ról). És ennek a tr-nak(BF253)a coll-a jön a cső katódjára. (így elsőre ---századszorra--- sem) teljesen értem, pedig a gép ezen része originál, így működik már több, mint tíz éve.
Üdvözlettel
Kari
Kari picture
Helo Attila!
Azt ertettem, csak allitolag nemtudtad kinyitni, s ellenörizni :-)
Különben mar csak azt kerdeznem, hogy a BF bazisa hova megy, ill. mindezekkel együtt teljesen jol müködik a szkopod vele?
Kari
ui:
Mellesleg ezt a 2 ellentmondasos bekötest talaltam, bar eleg szük a kinalat :-( -csaknem eliras?
attilacsep
attilacsep picture
Szia Kari!
Hát először is:A katalógusban azt írják a BF253-ra, hogy a helyettesítője a BF199, és ennek a bekötése BEC(alulról, balról jobbra), és OHM-mérővel is, hfe-mérővel is ezt látom. ezért nem értem a működést, mert a panelon mérve az EBC bekötés tűnik logikusnak, és így mérhető az E-n 60-70V, a B-on picivel több, és a C-on 100V. Érdekes módon a BF-el mindhármon 100V.
Egyébként a hibajelenség: a szkóp működik, csak halvány a fénye. A meghibásodáskor néhányszor felvillant a fénye, majd ilyen halvány lett. Most akár a BF253-at teszem be úgy, ahogy volt, vagy egy BF259-et, ahogy fesz-ek kínálják, uaz az eredmény. De érdekes, hogy működéskor, ha kikapcsolom, és gyorsan kiforrasztom a tranz-t, 5-6 sec-ra teljes fénnyel világít, hibátlan, aztán elhalványul, és tovább működik.
Kari
Kari picture
Szia Csepi!
Sztem ne ragaszkodj a katalogus adatokhoz, nem hinnem, hogy ugymond hibasak, de mar maskor is talalkozott az emberiseg mas gyartoktol ugyan arra a tranyo tiupusra nezve elterö labkiosztassal! Mar a csövekkel is megesett 1x-1x...
Különben kereses közben azt is olvastam, hogy a BF254-el, nomeg a BF245-el is helyetttsithetö lenne_kar, hogy az utobbi egy FET! :-)
Inkabb jarj utana, hogy mi szallhatott meg el, mert szerintem ezt a tranyot egyszer csereltek-akar hibasan a gyartas soran is, s a szkopod csak ugy tudod rendesen "gatyaba razni", ha a helyes müködest/kapcsolast kiserled meg helyreallitani, s a lehetseges elözök tevedeseit is kigyomlalod!
Sikerest!
Kari
attilacsep
attilacsep picture
Szia Kari!
Egy óriási baklövést követtem el:A BF253 helyett BF 523 van a gépben, de ez csak egy pillanatnyi elmezavar volt, végig az 523-al operáltam, az összes többi minden tekintetben igaz. Egyébként én is azon gondolkodtam, hogy megpróbálom a logikus megoldást megkeresni. Egy biztosnak látszik, nem ezzel a tranz-al van a gond, de azért eddig a megállapításig el kellett jutni, ehhez viszont látni kell a kapcsolási rajzot, ami még mindig nem teljes, mert van benne ellentmondás. Na, mindegy, majd amikor lesz egy kis időm, majd megint beleülök.
Kari
Kari picture
Szia Attila!
A "sajat karan tanul...", viszont ezt sokaig nem fogod elfeledni.
Sikeres tovabbiakat!
Kari
Kari
Kari picture
Helo!
Mirda kollega mar eppen feltöltötte...
Kari
Zsooti79
Zsooti79 picture
Szia Kari!
Hát igen. Egyik szemem sír a másik nevet. :)
Pedig azt hittem kincset találtam. Mindegy azért az én verziómat is feltöltöm, elég jó minőség.
Látjátok, ez az eset is azt mutatja, hogy van értelme egy keresett rajzot a Wanted-be betenni, mert azt olyan kollégák, tagok is nézik akik, akár nyelvi nehézség, akár időhiány miatt a fórumot nem olvassák.
Üdv, Zsolti
Kari
Kari picture
Szia Zsolt!
"Pedig azt hittem kincset találtam."
Pedig kincs az tenylegesen-csakhat többen is ismertek :-)
Nemely Hameg alvaltozatrol (is) szinte lehetetlen rajzot-doksit kapni, ez is egyike volt ezeknek...
Kari
Zsooti79
Zsooti79 picture
Szia Kari!
Mivel többen jelezték, hogy a Hameg doksiknál sok a dupe, meg rosszak az elnevezések, ezért rendbe tettem őket. Remélem most mindenkinek átlátható.
Ja meg feltöltöttem még pár darabot, hogy teljesebb legyen a sorozat.
Üdv, Zsolti
Kari
Kari picture
Szia Zsolt!
Igen volt (ott is) gubanc_reszemröl köszi a rendezesert!
Lattam a töltögeteseid, de a Hameg UM-ok sajna sokszor csak a nem okvetlen elkivant kezelesi utmutatok, Hameg ezt kisse össze-vissza kezeli, azaz ujabban-egyre inkabb nincsenek bennük a rajzok_max 1 elvi skicc formajaban, ehhez viszont veszett memoria igenyesek! :-(
Kari
Zsooti79
Zsooti79 picture
Szia Kari!
Hát igen, én is ezt tapasztaltam rendezéskor.
Mind1, pihe-vel abban maradtunk műszereknél meghagyjuk a kezelési útmutatókat is.
Ezért is neveztem el kezelésinek azokat, amikben egyértelműen nem írta, hogy szervizkönyv.
Valamelyikben van rajz valamelyikben nincs, úgy ahogy írtad.
Elsősorban angol nyelvű változatokat hagytam meg, csak abból van fent német, amiből csak az áll a tanya rendelkezésére, de ezt is feltüntettem a fájl nevében.
Pár rajzhoz még úgy néz ki hozzájutok, akkor azokat majd még úgyis felteszem.
Üdv, Zsolti
attilacsep
attilacsep picture
Szia Zsolti!
Van egy HM 412-es rajzom is, ami eléggé komplettnek tűnik (együtt hoztam őket kintről az 512-8-al), de nem tudom föltenni, hogy tudnám közkinccsé tenni?
Üdvözlettel
Kalex
Kalex picture
"de nem tudom föltenni,"
Mi az akadálya a feltöltésnek? Segítek, ha tudom mi a baj.
Üdv! Kalex
attilacsep
attilacsep picture
Szia Kalex!
Nagyon köszönöm. Első számú gondom, hogy nem jó a nyomtatóm, amivel scennelni tudnám, mint föntebb írtam, sőt a komolyabb gépem is rossz. A másik meg a számítógépes ismereteim hiánya.
Üdvözlettel
Kari
Kari picture
Hali Zsolt!
Apropo; mikor feltöltes elött keresgetem a fenntlevöket feltünt, hogy egyre több RAJZ van SM-kent MEGADVA! :-(
Had kerdjem meg, hogy ez mire lenne jo/hogyan törtent?
Kari
Zsooti79
Zsooti79 picture
Szia Kari!
A szervizkönyvek és rajzok közös mappába kerülnek, nincsenek szétválogatva.
Ezért is lehet kereséskor csak SM-et kiválasztani és nem külön SCH-t.
A csak rajzot tartalmazó doksik fájlneveinek végére odaírjuk, hogy sch, ezzel különböztetjük meg a komplett szervízkönyvektől.
Üdv, Zsolti
Zsooti79
Zsooti79 picture
Szia Attila!
Esetleg az 512-8 doksiját feltölthetnéd a tanyára, hogy más számára is elérhető legyen.
Előre is köszönöm a tanya nevében is.
Üdv, Zsolti
attilacsep
attilacsep picture
Szia Zsolti!
Mint említetem, nem erősségem a számítógép, még a lemezre való kiíráshoz is segítségre van szükségem időnként, de azt gondolom, hogy ha valakinek tudok segíteni, a rendelkezésére bocsátom, vagy odaadom annak, aki fel tudja tenni. (Ráadásul most még a nyomtatónk is döglődik, amivel esetleg be le hetne scannelni.)Csak megemlíteném, hogy van egy másik is, aminek a nyomtatója halt meg (a fej valószínűleg, fel is tettem kérdésként, de még csak hozzászólás sem érkezett a témában, pedig valószínűtlen, hogy senki nem ért hozzá), így most az is talonban van, pedig komoly gép, kár érte. Azért szoktam nézegetni azokat, amikhez hozzá tudok szólni, de legtöbbször már valaki feltalálta a spanyolviaszt, mivel hetekig nem jutok gépközelbe. (Vagy okosabbak nálam). Mint jelen esetben is, mire visszaértem a géphez, már valaki föltette.
peterpan
peterpan picture
Feltettem, a rendezetlenek között van
HAMEG_MAN_DE_HM512-8.pdf
Üdv. PP
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Nem kellett volna , mee már rég ott van :D
http://elektrotanya.com/hameg_hm512-8_oscilloscope.pdf/download.html
DE probáltam felrakni , asszonta duplikat
Üdv! Miki.
Zsooti79
Zsooti79 picture
Szia peterpan!
Köszönöm a tanya nevében is. :)
A helyére pakoltam, már nincs a rendezetlenek között.
Üdv, Zsolti
attilacsep
attilacsep picture
Szia Zsolti!
Annak idején,rengeteg rajzot, SM-t megrendeltem, megvettem drága pénzért, mert akkor még nem volt ilyen fórum (vagy csak nem tudtam róla). Nagyon szívesen kölcsönadom valakinek ingyen, bérmentve,, aki hajlandó átbogarászni őket, és fel is tudja tenni. Nekem sajnos nincs annyi időm, meg ha volna, akkor is csak szenvednék vele.
Tehát, ha igény van rá,jelezd légyszíves. (Ezek azért többnyire kicsit régebbi doksik)
Zsooti79
Zsooti79 picture
Szia attilacsep!
Köszönöm a felajánlásodat. Sajnos én nem rendelkezem olyan eszközzel, amivel digitalizálni tudnám, de bízok benne lesz olyan, aki képes rá és ideje is engedi. Régebben már többen is jelezték, hogy tudnának ezen a téren segíteni, talán lesz valaki aki jelentkezik itt a fórumban vagy felveszi veled a kapcsolatot PM-ben.
Üdv, Zsolti
attilacsep
attilacsep picture
OK
Szia
Tranzix
Tranzix picture
512-2 (0.5 - 20 MHz) német nyelvű nem teljes könyv van *.jpg -ben ha kell.
File csatolás:
attilacsep
attilacsep picture
A a 2-est le tudtam tölteni, de az sajnos nem stimmel a 4-essel, legalábbis az a része, ami éppen kellene.(Ez általában így szokott lenni, úgy, hogy mindenképpen az kellene. A Googl-on megtaláltam, csak maguk a rajzok olyan kicsik, hogy nem tudom elolvasni, ha meg nagyítom, egyre homályosabb, én meg nem nagyon értek a számítógéphez, úgyhogy itt megállt a tudományom.
Köszi
Kari
Kari picture
Az 512-2/3 fennt van 3 (talan 4) valtozatban is, melyekböl legalabb 3 teljesen azonosnak hat, de 2 tuti :-(...
Kari
attilacsep
attilacsep picture
Azt láttam, a 2-t le tudtam tölteni, az nem jó, a többit nem tudtam megnézni, mert kevés pontom van. Az az igazság, hogy ritkán, és keveset tudok a gép előtt időzni, mert más, szintén fontos elfoglaltságom is van, mint a javítás,és ide is legtöbbször éjszaka jutok el.
Azért köszönöm
Kari
Kari picture
Szia Attila!
Ne pazarold rajuk a pontjaid-en sem nezetem meg minden reszleteiben öket, de a zonosnak kell lenniük, megha erösen szornak is a MB meretet illetöen.
A beszolasom tulkeppen Tranzix hsz-ehez ment, s nem Teneked, de semmikeppen nem csesztetesi szandekkal, ugyanis felakartam tennei az 512-2/3-as anyagom, s meglesven a fentieket derült ki szamomra a megdöbbentö redundancia...
Kari
Tranzix
Tranzix picture
Sajnos én is csak a német radiomuseum -on találtam meg az 512-4 -es rajzát, de "féltve őrzik"...
http://www.radiomuseum.org/r/hameg_osciloscope_hm_512_4.html
attilacsep
attilacsep picture
Szia Tranzix!
Ezt találtam én is, amire azt írtam, hogy tovább kellene nagyítani, hogy épp a típusok és az értékek olvashatók legyenek.
Köszönöm
attilacsep
attilacsep picture
Szia Kari!
Köszi a tanácsot, igazad lehet, már találkoztam én is több, azonos (vagy majdnem azonos) rajzzal, talán sokan akarnak segíteni, vagy lehet, hogy éppen ezek miatt az apró különbségek miatt lehetnek hasznosak, hiszen a gyártók szívesen variálnak sokszor még azonos tipuson belül is.
peterpan
peterpan picture
Kizárólag abból a célból, hogy talán könnyebben le tudod ellenőrizni a panel segítségével/kemény meló/. A rajz alapja a Radiomuseum oldalon hozzáférhető "bélyegkép", ezért aztán csak SEJTÉSEKEN alapul, NEM HITELES! Mellette a hasonló 512/2 részlet /eredeti sch/. Remélem segitettem.
Üdv PP
File csatolás:
attilacsep
attilacsep picture
Háát... Ez is kísértetiesen hasonlít, de itt legalább látszanak a kötések, ha a tipusok nem is.
Kis türelmet, újra belebújok a gépbe, majd meglátjuk.
Ezt is köszönöm.
attilacsep
attilacsep picture
Köszi, most rohanok edzésre, majd ha hazaértem, éjjel megnézem.
