Kedves Tanyatársak!
Otthonunkban meghibásodott kedvenc szárítógépünk: Elektra Bregenz tkfs 1300 típusú
. Hibajelenség: ledek sötétek maradnak a főkapcsoló bekapcsolása után.
Természetesen szétszedtem. Fesz. hálózati szűrőn keresztül, a főkapcsolón át eljut a vezérlő panelig. Találtam 1 db klixont ez nem szakadt. Találtam 1db ntc-t a fűtőbetétnél de ennek paraméterreit nem ismerem hő hatására csökkenő ellenállás, tehát jónak veszem. Dobból kiáramló levegőszűrőnél szintén 1db ntc, melegíve ez is csökkenést mutat, ezt is jónak veszem. Kezelőpanel ledjei a csatik igazítása próba után is sötétek maradtak. Ajtó nyitásra a belső világítást bekapcsolja, de melindulni nem hajlandó.
Neten a vezérlőhöz ami arcelik/Blomberg gyártmányú nem találtam semmit.
Kérlek benneteket Segítsetek!
Köszönettel:Puppa
Később megpróbálok képeket is feltenni.
Ha a ledek fel sem villannak, szinte biztos, hogy táp nincs, azt nézd.
Trafó, vagy kondi hiba.
Üdv : Layika
mika
Hasonló gépet javítottam aminek a hibája az volt,hogy elszállt a táptrafója ami 12 és 24 v-ot állított elő.Jobb híján belebiggyesztettem 1db 12v-os és 1 db 24 v-os traót.Azóta is teszi a dolgát hibátlanúl .:)
A panel saját, belső tápját ellenőrizd.
Sanyi
Megoldva!
Köszi lilaSanyi az ösztönzést!
A belső táp egy tny kapcsolásvezérlő ic-vel felépített kis teljesítményre való, 5 V-os.
CSerélve a tny265, két optokapu, egy nagyfeszültségű tranzisztor. A végén még kiderült,hogy a trafó szekundertekercse zárlatos. Ilyen trafót nem találtam.
A tápot egy 220/5 v-os 0,7 A usb dugasztáppal helyettesítettem.
Patent működik!
Gratula a megoldáshoz!
Ámbár azért átvizslatnám az eredeti tápját alaposabban, a trafó szinte sosem rossz, ha mégis, a primer szokott megszakadni. Zárlatos szekunderrel ilyen trafónál még nem találkoztam, ámbár az ördög nem alszik. Elvileg bármi lehet.
Ekkor viszont akár át is lehet tekercselni. (csináltam párszor ilyet, primerszakadásból kifolyólag)
De végülis nem rossz a külön táp, ha megfelel, (és biztonságos!!) használd így.
