Van ez az adott típusú mosógépünk, amely a következőket kezdte produkálni: a mosási programokból ( 1-5 és 6-10 -nél is ) megcsinálja a mosási részt, de az öblítéshez már nem enged vizet és nem centrifugál - az öblítőt sem szedi ki az adagolóból - és a végén nem centrifugál. Mi lehet a gond, a program kapcsoló?
Milyen árban van hozzá az ilyen, ha az a hiba?
Üdv vzs
2011, December 13 - 20:21
#1
Hello.
Az első néhány előkerítve, a barna oldalkivezetéses egyszintes, a többi kétszintes.
100/30, 70/20...Type 731, Holland ipari.
Eaton, barna, egyszintes.
130/95, 300/250...Invensys, A2-704c, fehér, 14 Amp.(majdnem ugyanolyan, mint a szétkapott)
32/15, 65/35, 300, Siebe, A2-706, kék (szétkapott).
Mi t jelenhet ez a sok */* szám?
(folyt.köv.)
Üdv.: uniman
"Mi t jelenhet ez a sok */* szám?"
Szerintem a kapcsolási nyomásértékeket. Valószínűleg a hiszterízisre utal, a be és kikapcsolási értékre.
Üdv! Kalex
Hello.
Így jóó:
http://www.orczy.com/
Üdv.: uniman
"Így jóó:"
Persze, csak az általam adott link, közvetlenül a vízszintszabályzókhoz vitt, nem a főoldalra.
Üdv! Kalex
Hello.
Kb. ilyesmi lehet belül, bár ez tiszta műanyag (kék/fekete), de ez érintkezőkhöz nem lehet hozzáférni sehogy(ezen a tipuson).Ennek az volt a baja hogy nem bírtam belefújni, mert a kis fekete cső kb.1mm átmérőjű nyílása tele volt "szmötyivel".Van egy szatornyi vízszintkapcsolóm(most már eggyel kevesebb), csak elő kéne keresni őket.
Üdv.: uniman
Az enyém is teljesen műanyag, a levegős rész fekete, a kapcsoló oldal fehér. Mivel már gond van vele, ma szétszedem, aztán majd kiderül. Mint Miki is mondta: "rosszabb már úgysem lesz."
Viszont előkereshetnéd azt a szatyrot, amiben ezek vannak neked. :yes:
Az enyémnek az adatai, hogy a megfelelőt meg tud keresni: 5830 vagy 481227128421 Nem tudom, hogy ez segít-e vagy a kép mellett kellenek-e ezek az adatai.
Köszi előre is a segítséget.
Üdv vzs
Az Orczy Üzletházban ezen az oldalon válogathatsz. Nem a típus számít, hanem az, hogy a szintérzékelőt be lehessen állítani a kívánt értékre. Szerintem egy új, csak jobb, mint egy megbuherált. Ahogy elnéztem, a Neked megfelelő típus már pár ezer forintért beszerezhető.
Üdv! Kalex
Szia !
Ettől az orczy pressostattól, csak a légnyomás jobb !
Havas az avast?
Üdv! Miki.
Szia Kalex.
Valami gríz van a linkeddel, először semmi utána a "CLICK"-re kattintva bejelez az avast.
http://orczy.com/main.php?mode=kereses&tech_alcsop=55694717
De egyetértek veled. Jobb lenne venni egyet és nem buherálni, pláne fújatni. Szegény már annyit fújt hogy elmehetne a ligetbe léggömböt árulni.
A hiba a szerverben lehet, mert mikor feltettem, akkor leellenőriztem és megnyitható volt. Most viszont ugyanaz a link "divide of zero" hibaüzenettel fogad. (most éppen megint megy) Felteszem a jpg változatot.
Üdv! Kalex
Az biztos, hogy egy új lenne a legjobb megoldás, de az ebbe való példányt az ORCZY pát hét alatt beszerzi 13eFt-ért pár hét alatt, ha előre kifizetem.
Emiatt keresek valami olcsóbb megoldást.
Az enyémről azóta kiderült, hogy nem javítható: sajna ez a példány egyszer összerakható kivitel. Össze volt pattintva és nem lehetett szétszedni az istennek se, csak úgy, hogy a széle megrepedt. Egyébként meg a membrán is lyukas benne, ami meglepett.
Amúgy a nyomás hatására átbillen benne a kapcsoló, még nagyobb nyomásra meg még egy érintkező záródik.
Nem lehet esetleg valami olcsóbb példány beletenni - másfajta gépbe valót - ami tudja ugyanezt?
vzs
Szia az Indesit-ben és a fagorban is hasonló kapcsolók vannak,csak a lábkiosztását kell megállapítani(ugyan azokat a drótokat zárja).Ha a régit szétszedted akkor látód a kapcsolt vezetékeket,és ezt a sémát ráhúzod a másikra.Én már cserélgettem meg ezeket a kapcsolókat(pl:fagorba Indesitet raktam mert az volt olcsón elérhető)Vagy nézd meg bontottan mennyi lenne,általában garit is vállalnak rá.A vízszinteltérésben sem okoz jelentős eltérést csak az a lényeg,hogy az is egyszintes legyen.Üdv:laci
Szia:itt egy bontós:fegyverzoltan@freemail.hu Tel:06303917037 v.06203889995 egy misét megér (nem tudom,hogy van-e neki) ÜDV:Laci
Őt megtaláltam én is és van is neki bontott 1.500,- Ft-ért. Már elvileg postán is van. Azért köszi, hogy ajánlottad Őt.
Üdv vzs
Most írtam, hogy nem a típus számít, hanem a beállítási értékek. Csatolom a jpg-t, hogy lásd miről beszélek.
A vége felé találsz olyan univerzális érzékelőt, amit bele tudsz applikálni.
Erre gondoltam:
Üdv! Kalex
Szia !
Olcsó húsnak, na tudod... :D
Azon a kapcsolón átfolyik az egész áram ! Nem ajánlatos olcsót beletenni.
Menbrán nélkül fényképezd le .
Mondom , hogy midegyik gépben van, csak a bekötésén kell változtatni.
Üdv! Miki.
"Azon a kapcsolón átfolyik az egész áram ! Nem ajánlatos olcsót beletenni."
Az áramterhelés nem érdekes, mert legfeljebb beletesz egy relét, azzal már az atomerőművet is kapcsolhatja. Egy szerelőnek mindig van a polcon 5-6 reléje.
Üdv! Kalex
Szia !
Látod , hogy a presszosztatot , sem tudta szétszedni . inkább eltörte :lol:
Komolyra fordítva a szót, a Te általad megtalált press. lehet olyan gépbe való, amelyikben gyárilag ott a relé, ezért olcsóbb.
Üdv! Miki.
"Inkább eltörte" :evil: :evil:
Ha megjött az új ( találtam bontósnál pont eredetit ) , ezt a régit összepattintom és elküldöm neked. Oszt önbevallósan nyilatkozhatsz, hogy sikerült-e mind 1 7 fület kipattintani. Szerintem ezt direkt csinálják ilyenre, hogy egyszer összepattintod és többé nem lehet szétszedni.
Mellesleg kértem árajánlatot vagy öt helyről új példányra: 7.300,- és 21.000,- között volt az ára ugyanannak a darabnak. Azért ez nem semmi.... :hmmm:
Üdv vzs
Szia !
Én mögmondtam előre, "megéri-e " , csak nem figyeltél !
Hidd el, már nem egyet szedtem széjjel, és összeraktam , eredményesen!
De előtte vagy hármat , miszlikre aprítottam :lol:
Nem akartalak szekírozni, de a tapasztalatott semilyen beleugatás , nem pótolja! Bocsi, ez van ! Ha megsértettelek , bocsánat! :bow:
Üdv! Miki.
Régebben nem volt ilyen kánaán, akkoriban simán szétszed/felújít/összerak játékot kellett játszani - ahogy nézem, most meg az árak miatt lesz szükséges. :-(
Pár műanyag fül nem akadály,még mindig van vagy harminc varrógépcsavarhúzóm...Bárhol, bármennyi műanyagfül jöhet, nem akadály... ;-)
Sanyi
"lehet olyan gépbe való, amelyikben gyárilag ott a relé, ezért olcsóbb."
Miki! Az lehet, de egy 10A-es relé 600.- Ft Ez a nyomáskapcsoló 5000.- Amit meg el akarnak adni neki az 13000.-. A különbségből két hónapig moshat.
Üdv! Kalex
Hello.
De az unimantól lesz a legolcsóbb.
...csak azt találjátok ki, hogy a vízoszlop magasságot, honnan lehetne megtudni. Pl. a típusszámból? Vagy kezdjek el slagokba vizet öntögetni? Bár szerintem bármelyik jó lehet(főleg az enyémek közül), mert van rajtuk állító-csavar, s ha sok a vízszámla, kicsit eltekered a csavart, vagy úgy hagyod és több vízzel tisztább lesz a ruha.
Üdv.: uniman
"Vagy kezdjek el slagokba vizet öntögetni?"
Nem is mondasz hülyeséget. Egyszer össze lehetne állítani ezekre is egy keresztreferencia táblát, aztán már csak a beépítés marad.
Üdv! Kalex
Hello, Kalex.
Ellestem a gázszerelők vízcsöves nyomáspróba "kütyüjükről", de szerintem egyszerűbb kisnyomású nyomásmérővel vizsgálni, de ki a fene foglalkozna ilyesnivel.
Üdv.: uniman
"egyszerűbb kisnyomású nyomásmérővel vizsgálni"
Viszont olcsóbb és pontosabb a vizes vizsgálat. (Legalább is a mi anyagi lehetőségeink között.)
Üdv! Kalex
Hello.
...és szükség volna még sok titkos adatra, hogy melyik mosógép cm-ben megadott vízszintje az üst hány liternyi térfogatával egyenlő.
Azért van sok ilyen kütyüm, mert a kerti kutas szivattyúk vízelfogyás elleni védelméhez felhasználhatók lennének(elvileg), na de ez titkos "prodzsektem".
Üdv.: uniman
Szerintem nincs olyan sok eltérés ezekben az adatokban, hiszen akkor a mosószer adagolás is jobban gépfüggő lenne. Itt legfeljebb a kiviteli forma határozza meg egy szűk értéken belül a dolgot. A mérőszalag, meg kapható, minden vegyesboltban. Esetleg egy átfolyásmérő a felkészültebbeknek. =vigyorog=
Üdv! Kalex
Hello.
Arra gondoltam, hogy vannak 30 cm, 45 cm , 60 cm mély(széles) mosógépek, meg a dobjuk sem azonos átmérőjű. Uff.
Üdv.: uniman
Szia !
Kalex jól irta!
Azok a számok a vizszintet jelölik, amint azt én már monnottam Neked, " rá van írva". Nem számít a méret, ez az üres szinttől számitott vízoszlop magasság.
Üdv! Miki.
Szia Uniman!
A legtöbbön ott vannak a számok.
sok különbség nincs az első szint között, főleg a régebbiek között, mert Neki olyan kell, nem a modern többszintes, mint amit ajánlgatnak.
Üdv! Miki.
Szia !
A légnyomási adatok kellenének főleg, de plus minus 10 l viz gondolom nem fog koldusbotra juttatni.
Csak szedd szét nyugodtan , ha nem éget szét a réz lemez amelyiken az ezüst pogácsa van , akkor meg lehet javítani.
Arra ügyelj , minél több müanyag fül maradjon épen , mert ez fogja visszaszorítani a membránt a házhoz és a membránt a légtérhez, amelybe a kis csonk vezet.
Üdv! Miki.
Még mindig próbálkozom ezzel a dög mosógéppel. Sajna a szivattyú teljesen kiszívja a vizet, nem marad benne semmi. Ez nem lehet a probléma. Van egyébként valami érzékelője a masinának, ami figyeli, hogy ki ment-e az összes víz?
Aztán kipucoltam a vékony fekete csövet is, de abban sem volt semmi. Itt sem láttam semmit, ami a problémát okozhatja.
Egyébként most már - nem tudom mitől, mert én nem javítottam meg rajta szerintem semmit - a teljes mosási program részeket végig csinálja - előmosás, mosás, öblítés - a centrifugázás viszont abszolút nem megy. Elkezdi forgatni - jobbra is meg balra is - kicsit gyorsabban, mint mosás közben ( hallani a hangján is, hogy kicsit gyorsabban forog ) , de fel nem pörgeti.
Van-e esetleg valakinek ötlete, hogy mit kéne még megnéznem?
Előre is köszi még egyszer mindenkinek a segítséget.
Na és természetesen Boldog Karácsonyt Mindenkinek.
Üdv VZS
Erről a kis nyavajáról beszéltek? Ez van a vékony fekete cső végén, magasan fenn a tető alatt. Kiszedtem és belefújtam: kattan, de csak egyet. Megmértem az érintkezőket is: alapállapotban (befújás előtt) az 1-es és 2-es pont között zárt, befújáskor átvált és az 1-es és 3-as között lesz zárt. A 6-os pont egyik esetben sincs kontaktusban egyik ponttal sem. Egyébként az 1-re két fekete vezeték, a 3-ra két szürke vezeték, a 6-ra pedig egy piros vezeték csatlakozik.
Van ötletetek?
Köszi előre is. Üdv vzs
SZia:Fújd meg még egyszer de erősen,mert akkor kell zárnia az 1 és 3 és 6-os pólusoknak ez adja a felső vízszintet a gépnek(mind a hármat összezárja).Nekem volt már hogy bekokszosodott ez a fajta szint érzékelő.Egyébként itt tényleg nem hallod a második kapcsolást mert itt már nem a kapcsoló billen,hanem van még egy kapcsoló benne az előző kapcsolóhoz rögzítve és csak nagyobb nyomás hatására éri el a 6-os érintkezőt.ÜDV:Laci
Szia !
Lenni kell ott , még egy olyan nyavajának :D Legalább is az SM szerint , két presszosztat van benne, vagy egy darab , de akkor 11-12-13 és 21-22-23-24 kivezetésekkel. Ha ez volt benne akkor kicserélték. Ilyennel csak elindul és mos, de a centri bekapcsolásához egy másik szint csökkenésére van szükség. Ezzel nem fog centrizni.
De ha eddig müködött a centri, akkor még akét beengedő szelepet nézd meg.
Ahol rá van csatlakoztatva a viz , az belül két elektromágneses szelep. Húzd le a vezetékeket és adjál rá direct 230 V-ot , ki kell nyitni annak, amelyikre rákapcsolod a feszt. Ha mindkettő mukoggy, akkor nemtom :lol:
Miki.
Szia Miki!
Hol tudnék esetleg valami elfogadható áron venni egy ilyen presszosztatot? Illetve le tudom valahonnan tölteni a masina SM-jét?
Üdv vzs
Szia !
A tanyán fent van az SM, neked csak a kapcsolási rajz kell.
Az első hozzászólásomban felraktam Neked a rajzot.
A PRH, PRL lenne a két vizszintmérő.
Venni nem tudom , megéri-e . Minden automatában van ilyen, de Neked a régi tipusokból kell.
De tisztázni kellene , hogy a Te géped ilyen-e, vagyis a rajz 336-os gép.
Amit fényképeztél, az csak egy szintet mér, de az öblitéshez és veszélyes szinthez lenni kellene egy másiknak is.
Jaaa, fújásra hányat kattan a szintmérőd ?
Üdv! Miki.
Egész pontosan a mi gépünk: 336-2 típusú. Itt csak a 336-1 -nek találok SM-t.
A gépben biztos csak egy ilyen van benne. A rajzon, amit feltettél a PRH-ra és a PRL-re is 3-3 vezeték menne. Nálunk erre az egyre 5db megy. Négy hsz-szel feljebb pontosan le is írtam a bekötéseket.
Amúgy kettőt kattan: először egy nagyobbat, majd egy halkabbat.
Üdv vzs
Szia !
Akkor, az nem az a rajz .
Megkellene mérni , hogy milyen a kommutáciős rajza. Ha ez a saját presszosztatja , akkor lehet , más a hiba .Jegyezd meg melyik lábra milyen vezeték megy és amikor belefújsz milyen lábak zárnak - nyitnak, első kattanásra és milyenek másodikra. Megpróbálok rajzot keresni hozzá.
Jó hogy leírtad, hogy - 2 tipus, igy talán találok valamit.
Üdv! Miki.
Már a múltkor megmértem, feljebb leírtam, légyszi nézd meg.
ITT
Egyébként én csak egy sima villamos mérnök volnék, csak próbálok érteni a saját masináinkhoz. Szerencsére sokszor sikerül is megjavítani a dolgainkat. Viszont emiatt fogalmam sincs, hogy mi az a kommutációs rajz.
Üdv vzs
Szia !
Azt olvastam és akkor írtam is hogy ha a 6-os sehova sem kapcsol, akkor gond van. de próbáld erősen megfújni , lehet az a veszélyes vizszint.
Szárítós a géped?
Nézd meg ezt:
http://dc230.4shared.com/doc/fAyWZfZw/preview.html
Üdv! Miki.
Igen ez a rajz már igaz. Ő lesz a mi masinánk.
Ennek a pressostatnak egészen biztosan van baja, mert most már k**va eősen kellett megfújni, hogy kapcsoljon. Aztán visszaszereltem és próbáljuk meg. Na most már nem érzékeli a befolyt vízmennyiséget sem, mert nem zárta el a szelepet. Nekem kellett a pr. kapcsolót tovább kapcsolni, különben megtöltötte volna az egész mosókonyhát. Remélem nem én tettem tönkre. Bár az is igaz, hogy mindegy, ha rossz. Nem tudsz egyébként valami olcsóbb helyet, ahol be lehet szerezni egy ilyet? A fiam kérdezte az Orczy-t, de ott 13eFt és pár hét alatt meg is lesz, ha előre kifizetem. Valahol biztos lehet ennél olcsóbban és gyorsabban is egy ilyet beszerezni.
Kösz előre is, meg az eddigieket is.
Üdv vzs
Üdvözlet !
Ha minden kötél szakad a vízszintszabályzóval próbáld meg őket: http://pongraczkft.hu/alkatresz.html . Ha elviszed a mintát esetleg olcsóbban megúszod.
Szia !
Ezért montam, hogy megéri-e :D
Ne csüggedj el !
Valamit kitalálunk!
Van kézügyességed?
Én javitom ezeket , probléma nélkül!
De csak akkor segitek, ha érzel hozzá alkalmasságot :lol:
Üdv! Miki.
Egy kis "barkácsolás" nem szokott problémát okozni. Mellesleg búvárkodom és ezen belül a felszereléseinket szervizelem is. Annál problémásabb nem lehet ez sem. Már néztük amúgy a fiammal, hogy valahogyan szét kéne szedni.
Szóval jöhet az a segítség.
Kösz előre is.
Üdv vzs
Szia !
No , akkor szét kell kapni!
Van-e egy oldalvágó, vagy egy valamilyen vágó?
Úgy szedd széjjel , hogy a ráhajlított lemez minél kevesebbet sérüljön, vissza lehessen majd szorítani. A lemez alatt van egy gumi membrán amelyiknek tökéletesen kell majd tömíteni, arra a müanyag házra amelyikből a kivezetések vannak. A lemez födém szorítja hozzá , tehát úgy szedd szét, hogy vissza lehessen majd állítani, a hermetikus kontaktust.
Ha vársz holnapig , teszek fel képet .
De , ha nem a segedből nőtt ki a kezed , sikerülni fog :lol:
Üdv! Miki.
A baj a következő: a fém rész műanyagból van. Azt néztük, hogy összeszereléskor csak rá lett nyomva a kapcsoló rész házára és műanyag karmok beakadtak. Na akkor ezeket kell kifeszítgetnünk. Gondoltam, hogy ez alatt lesz a membrán. Tök hasonló lehet mint a búvár reduktor.
Na majd reggel nekilátok és robbantok.
Szia !
Ha müanyag, akkor még jobb!
Vidd melegre, vagy tedd a konvektorra. Ha kb 60-70 fokra melegszik akkor egyszerű.
Kellene egy olyan diametrikus átmérójü cső , vagy legalább egy hajlított ív.
A lényeget , úgy látom érted!
Hajrá!
Rosszabb nem lesz! Azért silikon, kellesz egy kicsi.
Üdv! Miki.
SZIA:Ahogy Miki is irta a légséritőt is pucold ki a fekete kis cső végén. A másik végén van az érzékelő fújj bele és kettőt kell kattannia(ugy tudom ez kétszintű kapcsolóval szerelt),majd ha a nyomás megszűnik(fújás)ismét kettőt kell kattannia.ÜDV:Laci
Szia !
Neked is Kellemes Ünnepeket!
Azt a részt is pucold ki, ahova a vékony cső csatlakozik.
Az a vékony cső megy fel a szintmérőre, a presszosztatra.
Az hogy kiürit, nem jelent semmit , attól még láthatja teleszintűnek az agy.
Abban a vékony csőben , szabadon kell mozogni a levegőnek mindkét irányban.
Miki.
Üdv !
Kösz mindenkinek a segítséget. Sajna biztos nem a szivattyú, mert mosási pr. rész után a vizet teljesen kinyomja minden alkalommal. A szűrőt azért kitisztítottam , szinte semmi nem volt benne. Nem találom semmi jelét cictartó merevítőnek vagy valami hasonlónak sem.
Azt viszont nem tudom, hogy mi az a légcsapda.Azt hol kéne megnéznem?
Üdv vzs
Szia !
Ahogy Lapatnet is vizualizálta, a 7540-es alkatrész jobb oldalra és fel mutató gumi csöve. Szedd le, a rámenő 7830-as vékony csövet és tisztítsd ki, mindkettőt.
Miki.
Üdvözlet !
Elvileg ez egy szárítós gép. Ha az oldalára borítod akkor alúl a szivattyúra menő csőnek van egy elvékonyodó leágazása. Azt kell kitisztítani.
Helló!
A valószínű hibalehetőségek között ritkább a prk hiba. A gép szűrőjének tisztítása után én ellenőrizném, hogy
falicsatlakozónál el tud-e folyni a víz? ( ha fürdőkádba folyik ott látni, ha nem, akkor a kifolyócső végét kb 0.5m magasságban megtartva egy alkalmas edénybe engedni a vizet.
Szakmai ismerettől függően: áramtalanítás (dugvilla kihúz)oldallap le, szivattyú tápvez. lehúz, próbakábellel
ellenőrzi a mosólúg ürítést. Ha gyanús a szivattyú, akkor szétszerelhető.HA ezek rendben akkor áramköri hiba keresés...
Alkatrészben nekem bevált: www.dl-line.hu és az www.orczy.com is.
Általában- látszatra- nagyobb a baj, mint ami.
Sok sikert!
Üdv.: szecsii2
Üdvözlet !
A légcsapda tisztítása is esedékes lehet a gépnél. Elég jól le tud rakódni benne a szutyi.
Szia Kolya ! A programok nem olcsók nálunk se.
Szia Lapatnet!
Háát mert mindenkinek a programmal van baja =RÖHÖG=
Pedig ezek a timermotoros kapcsolók, asszem hat , hatodikérzéket túlélnek :D Még a lámpás TV-k idejéből maradt bennem, amikor elhozták a készüléket és az első reakció az volt " Biztos a keplámpa égettki , mee nincs képje, a hang f@sza"
Üdv Miki.
Szia Miki! Kollégámnál történt meg. Szól a neje gyere már nézd meg ezt a szart mert nem csinálja a programot, a víz meg nem jön ki?! Mondom neki, nem hiányzik-e mell tartó merevítőd? Mire ő, már megint ott jár az eszed te hülye!Mondom neki, nem vagyok buzi de ha az lesz benne, meg öllek!!!! Ki megyek,morgás,hogy csak ők tudnak ilyen retket megvenni, szinte új és már nem jó, mondom, nyugi baby mindjárt a végére járok! Szerencsém volt könnyen kitudtam venni a merevítőt,mutatom neki mi ez ha nem merevítő? Mire ő nekem nincs is ekkora mellem?! Mondom neki,akkor vetkőzz és meg nézzük hogy passzol-e baby?! Nem állt kötélnek, pedig nagyon megnéztem volna hogy stáhel-e a passz!!!! Persze ettől függetlenül mégis én voltam a hülye?! ui: Hogy a barátaiért mire nem képes az szerelő?! (öreg csóka no racet!)
Szia Gazsi!
"pedig nagyon megnéztem volna hogy stáhel-e a passz!!!!"
Neked szerencséd volt, mert legalább jó csaj volt.
De nálam volt olyan gép , hogy kb 35 canti volt a szálka hossza.
Na ezt inkább neeemmm !
Miki.
Üdvözlet !
Egyszer egy karikagyűrűt vettem ki egy gépből odadtam a háziasszonynak, hogy nem hiányzott e neki. Hát neki nem hiányzott mert mint kiderűlt az ékszer egy másik nőé volt ő meg 2 hétig nem volt otthon. Egy másik gyönyörű "fogásom" egy fekete tanga az elején "Mindent bele" felírattal. De volt már tampon is a mosógépbe mondtam is, hogy az használat után eldobandó nem lehet mosni. Egy érthetetlen eset pedig amikor az előltöltős mosógép dobja alól egy WC papír gurigát szedtem ki de hogy a fenébe kerűlt bele?
Szia !
Na, ez a szívás , vazze!! :lol:
A mai napomat , felvirágoztattad!
Köszi! Ku-ku-ku ....va jó!
Miki.
Üdv Néktek!
Én itt szenvedek a problémával ( az asszony a hátam mögött, baltával a kezében ) , izzadtság cseppek görögnek a homlokomon, Ti meg csak poénkodtok az eseteiteken.... :evil: :evil: :szetver: :evil: :evil:
Lesz Nektek még ne mulass!!!!! :D :D
Szia !
Pucojjad kifele , oszt ugy fog mosni , minta zújj ! :yes:
Miki.
Szeva! Még egy adalék. Szivattyú csere, csak is agyári szivattyú kell/gazdagék!/ mert drága mosógépbe nem teszünk gagyi alkatrészt! Ok! Egy hét után telefon, tulaj hőzöng, "meg mondtam hogy normális szivattyút hozzál mert megint nem jön ki a víz"! Ki megyek, forr a levegő, nő morog, szivattyú elakadva, nem tudom ki piszkálni még csipesszel sem. Szivattyú le, elakadva valami a lapátok mögé be van tekeredve, mondom mit mostál mert nagyon megfogta a lapátokat. "Rossz a szivattyú erősíti meg"! Nagy nehezen kitekerem szét húzom kb. 30-centire ránézek a férj-re, öreg gratulálok?! :oke: :super: Mi az? Hááááát lamúr lufi! Nő: :redsad: Végül megbeszéltük hogy nekik már ilyen nem kell, a szivattyút vissza tehetem! Biztos a gyerek lehetett mert itt volt a barát nője a hétvégén. :taps: ui: mosogatjuk mosogatjuk? Hááááát nehéz idők jönnek!!! :cry:(öreg csóka no racet!)
Szia !
Nem enged be, mert nem engedi le!
Remélem érted?
Pucold ki a szürőt, lent alul a szívattyúnál.
Miki.
Miért akar mindenki programmkapcsolót cserélni?
Annyira olcsó nálatok? :lol:
A szomszédomnál ugyan ez a bajság volt.Mosógép ki az udvarra/vízzel együtt/oldala leugrott,szivattyú szét.Kifolyt minden víz.A szivattyút szétszedve megkérdeztem nem hiányzik-e valamelyik melltartó merevítő.Egy hiányzott már vagy fél éve. :happy: Most ért oda.Egy kis tisztítást mindenképpen megér.
Szia !
Nekem ilyen inox "halszálkából", már gyüjteményem van.
Eddig senki nem ismerte be , hogy az ő melltartójából való, főleg amikor a zember hozta javításra a gépet=RÖHÖG=
Miki.
