ORION T 2925 SPTX-S
54 posts / 0 new
gyuri50
gyuri50 picture
Üdv. mindenkinek.
A tv-n elment a kép csak 1 függ. csík volt.
Kikapcsolás majd be után sötét képernyő.
Kellene 1 "kis" segítség!
Segítségeteket előre is köszi!
Üdv: Gyuri
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz gyuri50!
Ez egy "istenes" hiba, nem sok a hiba forrása, és nem nagyon macerás a javítása, mint itt többen jelezték, körbeégett forrasztásokat, vezetékszakadást, eltérítő tekercsen kontakthibát keress!
exGelkás
stomi
stomi picture
Alakul!!!
Ha függőleges csík volt, az annyit jelent, hogy megszakadt a vizszintes eltérítés köre. Lehet kicsatolókondi, eltérítőtekercs (ritkán), forrasztási hiba a sorlin tekercs(ek) körül.
Ilyenkor általában a képcsőfűtés is lecsökken, mert nem megy rendesen a sorvégfok.
Elképzelhető, hogy a sorvégtranyó is megadta magát, de olyankor a táp sem tud felállni, csak pulzál.
gyuri50
gyuri50 picture
Idáig köszi!
Hang van, (hangerő, hangszín nem változott.)
A kép vizszintesen vagy 2x 3x picit kb. 2 cm-t összébb ugrott
mielőtt végleg elment. Pár perc és megadta magát.
Mégegyszer köszi. Sajnos sm nincs igazi hozzá.
Gyuri
stomi
stomi picture
Nézd meg a panelen, vagy a hátlapon a sassziszámot!
11AK??
Az indító hozzászólásodban függőleges csíkról beszéltél.
Akkor most, hogy is van ez?
gyuri50
gyuri50 picture
Szia! füg csík volt, kikap.
utána sötétség. hang rendben
A hátlapon nincs sasszi szám.
A panelon sem találom.
Gy.
stomi
stomi picture
Akkor ezt nem értem, hogy ez mikor volt, előtte?:
Az adatbázisom szerint Vestel 11AK33, vagy 11AK45 van benne.
Itt a tanyán találsz rajzokat.
gyuri50
gyuri50 picture
Néztem, észre vettem, hogy a képméret vizszintesen picit
összébb ugrott 1 pillanatra 2x 3x majd kb. 1 perc mulva függ csík.
Kikapcs. Bekapcs és sötét.
Képcső fütés van.
Köszi.
Gy.
stomi
stomi picture
OK, így már világos.
Akkor nézd meg a 2 rajz alapján, hogy melyik belső, aztán elmondom a lehetséges okokat.
A legvalószínűbb a kicsatolókondi szakadása, de így nem tudok pozíciószámot írni, csak ha megvan, hogy melyik sasszi.
delon1
delon1 picture
Szerintem a szokásos hiba jött bele. A képcsőtekercs csatlakozójánál, alul a forrasztásnál elvált a sortekercs kimeneti lába a nyáktól. Ilyenkor van függ csík középen. Ilyenkor még megy a sor, a fűtés csak a soreltérítés nem! A kontakt hibára azért gondolok, mert írva lett hogy először összeugrott a kép is oldalt.
Az újra beindításnál már nincsen kép, mert vagy a sugáráramkorlátozó letiltja (ebben az estben megy sor és fűt a képcső is), vagy már nem is megy a sorfokozat mert???(ebben az esetben már nem fűt a cső).
Majd ha ez le lesz tisztázva utána jöhet a rajz is!
delon1
gyuri50
gyuri50 picture
Sajna nem találom a panelon a sasszi számot!
Két papír cetli 2x1 cm. van rá ragasztva, de azon teljesen
más jellegű számok vannak.(képcső füt, hang van)
Tudtok valamit hol keresem?
Köszi.
Gyuri
stomi
stomi picture
A hátlapon sincs semmi más, esetleg egy számsorban elrejtve PT90, vagy TV2K, TV4K?
Ha a panelen találsz valami feliratot írd le!
Az alkatrész és a forrasztási oldalon is lehet.
Nagy választék nincs.
Ha végképp nem találod, fotózd le!
gyuri50
gyuri50 picture
Szia stomi!
PT-90 van! Egy müanyagon nagy betükkel.
Gyuri
stomi
stomi picture
Szia gyuri50!
Itt egy rajz, de majd átbogarászom én is:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=orion&megnev2=ORIONT2835SST...
gyuri50
gyuri50 picture
delon1
delon1 picture
Szia gyuri50!
Itt akkor, Én már felesleges vagyok!
További jó munkát Neked!
delon1
gyuri50
gyuri50 picture
Szia delon1!
Itt senki sem felesleges! Még nem megy, holnapra tervezem
a szétkapást, utána meglátjuk.
Üdv. Gyuri
delon1
delon1 picture
Szia gyuri50!
Utána szóljál nekem is!
delon1
gyuri50
gyuri50 picture
Még ügyködök. Sajna nem forrasztási hiba.
:help:
PT90-es a sasszi.
Köszi az eddigi segítséget.
Üdv. Gyuri
File csatolás:
stomi
stomi picture
Szia gyuri50!
CD15, ha van benne CD10, LD02, LD03.
gyuri50
gyuri50 picture
Köszi a segítséget!
CD15 kapacitás = 0 ! + még a forrasztása is elvált, ahogy írtátok is.
Még egy kis :help: ,
most nagy a vizszintes méret.
A cd15 eredeti 680nF volt én 470 nF-ot tettem bele ( ilyen volt )
( cd10 is 680nF van benne )
zöld 1923 -al nem megy szerviz módba. ( vagy rosszul csinálom)
Üdv. Gyuri
stomi
stomi picture
Szia gyuri50!
Csatlakozom delon1-hez, az eredeti értékeket rakd vissza és akkor állítani sem kell semmit.
Nem egy drága dolog, úgyhogy megérdemel egy újat.
Ha nagyobb feszültségű mint az eredeti, az csak a javára válik.
gyuri50
gyuri50 picture
Köszi! OK! Megyek a botba!
Üdv. Gyuri
gyuri50
gyuri50 picture
Betettem az ujat: 680 nF 400 v = 250 v válto
WIMA MKP10 -es.
A vizszintes méret javult, de még nem jó.
Eredetileg is nagy volt egy kicsit!
De most még párna torzitása is van,
TXT -nél látszik nagyon.
Az eddigi segitséget köszönöm.
De ha még tudtok azt is.
Üdv.Gyuri
stomi
stomi picture
Szia gyuri50!
Melyik függ IC-vel van szerelve?
gyuri50
gyuri50 picture
Szia stomi!
STV 9306A
Az új kondi 2 raszterral nagyobb, úgy kellet betoldani,
lehet ettől a párna?
Most így néz ki, csatolva.
Üdv. Gyuri
File csatolás:
stomi
stomi picture
Szia gyuri50!
Na most kezd érdekes lenni.
Könnyen lehet, hogy leharcolta az STV9306-ot. (szokta)
Azért ellenőrizd a következőket:LD04; DD03; DD04; CD04; CD05; LD01; LD04;
Sajnos a tekercseken nem mindig látszik az égés nyoma.
Vagy induktivitásmérővel, vagy cseredarabbal zárható ki a hibájuk.
Az STV 11-es lábát ohm-mérővel is megmérheted, ha zárlatot mutat test felé, akkor kuka. (nyilván kikapcsolt állapotban)
Lehet, hogy van rajta egy zener és egy soros ellenállat az LD01 felé, de ezek nem mindegyikben vannak benne.
gyuri50
gyuri50 picture
Szia stomi!
Köszi! Most el vagyok havazva. (betonozunk a vejemmel)
Ahogy lesz idő, meg hely itthon folytatom. (addig tartalék kis tv)
Üdv. Gyuri
delon1
delon1 picture
Szia gyuri50!
Csak nyugodtan betonozzál a vővel!
A tv-k mindig is ráértek! Minden fontosabb a szórakozásnál, a mai időkben szerintem?!
És, várjuk a fejleményeket! Mármint a tv-vel kapcsolatban!
delon1
gyuri50
gyuri50 picture
Van tapasztalata valakinek ezzel a webshoppal?
"Euro-Elektronic webshop - Orion (Profilo) PT90 alkatrészek"
Itt találtam eredeti kondikat.
Köszi.
Üdv. Gyuri
stomi
stomi picture
Szia gyuri50!
Szoktam nála vásárolni, még nem volt gond.
gyuri50
gyuri50 picture
Jut fejembe a tv-ben a cd10 ugyan olyan, mint cd15 volt.
Kérdésem mi a szerepe a cd10-nek.
Holnap szétszedem meg akarom cserélni a kettőt.
Köszi.
Üdv. Gyuri
M.Gábor
M.Gábor picture
Szia,
Terhelésmegosztás! ;)
Azonkívül legalább nem végez ki mindent a környéken ha az egyik elhalálozik! (párban cserélni)!!! :)
gyuri50
gyuri50 picture
RD13 szakadt.
STV9306 11.láb zárlat. DD22-t, TD22-t nem találom sehol
(csak rajzon).
Eddig köszi. Folyt. köv.
Üdv. Gyuri
gyuri50
gyuri50 picture
Kicseréltem az STV9306-ot, RD13-at,
CD10 680nF 400V, CD15 680nF 400V gyári betéve.
DD22 DMM-el mérve jó.
Ugy látom nem változott.
Kép csatolva.
:help:
Ha tudtok még valamit. Köszi.
Üdv. Gyuri
File csatolás:
gyuri50
gyuri50 picture
Köszönöm mindenkinek a segítőkészséget!
A hibák összefoglalva:
RD13, RD39, CD15 szakadt.
CD06 4,7uF 63v, STV9306A 11-es láb zárlat.
:oke:
Üdv. Gyuri
File csatolás:
delon1
delon1 picture
Szia gyuri50!
Látom, munkád meghozta 'gyümölcsét'!
Köszi az infót, a javítás során tönkrement alkatrészek listájáról!
Beírom majd, az emlékeztetőmbe én is! Még jól jöhet talán!
delon1
delon1
delon1 picture
Szia gyuri50!
Olyant tegyél bele amilyen volt benne. Vagy legalábbis egy működőt!
Ez egy olyan pontja a készüléknek, aminél nem szabad csak úgy próbálkozgatni.
Egy ilyen kondimalőrrel, esetleg a képcső életét is le tudod csökkenteni 1 hóhapra!!!!!
A többi alkatrészről nem is beszélve! Ezek az impulzusáramkörök nagyon fontosak a hosszútávú működéshez!Addig a service menűt ne bogarásszad!
delon1
delon1
delon1 picture
Szia gyuri50!
Amit küldtél doc.-ot az vertikális fokozat! Az egyik ic a 90-fokos, a másik ic pedig a 110-fokos képcsöveknél van alkalmazva!
Viszont amit eddig én értelmeztem az elmondásodból, hogy a kép két oldala ugrott össze! Vagyis a jobb és balra gondolva.
Remélem te nem az alsó és felsőre gondoltál?
Ha függ csík volt, akkor az általad csatolt a fokozatok működnek.
Az OW-körül keresgessél mindenképpen! Csatolom a lényeget!!! ;)
delon1
File csatolás:
gyuri50
gyuri50 picture
Szia delon1!
Teljesen jól látod a kérdést, eltévedtem :rohog: !
Köszi az igazítást :oke: .
Tovább próbálkozom.
Üdv. Gyuri
delon1
delon1 picture
Szia gyuri50!
Remélem is hogy próbálkozol!
Amúgy nincs mit! Várom majd a megoldásodat!!!!
delon1
gyuri50
gyuri50 picture
Szia delon1!
Csak sokáig tart, most is össze van rakva, nehéz, nincs nagyon helyem.
A család túlnyomó többsége nem ilyen segítőkész, mint TI!
De most már bízom.
Üdv. Gyuri
delon1
delon1 picture
Szia gyuri50!
Mondtam hogy "várom".
Abszolút, de nem sürgetni akartalak.
A család legyen mindig is a legelső mindenek felett!!!!! Ezt sohasem szabad elfelejteni!
Itt amúgy is, mindenkiben bízhatsz!!!
Na jó! Ez csak egy vitz volt?!
delon1
gyuri50
gyuri50 picture
Szia delon1!
Nem vettem sürgetésnek.
Üdv. Gyuri
delon1
delon1 picture
Szia gyuri50!
Én sem vettem annak! Kimondottan csak poénnak?!
De szerintem, ezt Te is úgy érizted vmennyire?
delon1
delon1
delon1 picture
Szia gyuri50!
Na végre! Már ez is valami!
Akkor holnapra esetleg átnézem még mi is lehet!
delon1
delon1
delon1 picture
Szia gyuri50!
Akkor megy a sor! Megnézted a sorcsatlakozót alulról? Hogy be van-é forrasztva? Legjobb ha azzal kezdesz, hogy átforrasztod a sorkimenő környékét és a sorcsatlakozót látatlanba!!!
Az a csatlakozó az amelyik a képcső tekercséről jön bele a sasszéba. Na, annak az a csatinak az alsó fele!
Várom válaszod!
delon1
gyuri50
gyuri50 picture
Szia delon1!
Még nem néztem a csatit. Ismerkedtem a belsejével.
Egyenlöre nehezen kezelem a panelt, sok cuc van rádugva, nehéz hozzá
férni, alul takart.A panelt, ha kézbe tudom venni, akkor meglesz ez.
Lelki erőt gyűjtök, talán holnap du. Nehéz ez a tv 30-40 kg.
Meg nagy hely kell hozzá. Folytatom, jelentkezem.
Nagyon köszönöm a segítséget.
Üdv. Gyuri
zsoltika
zsoltika picture
Szia gyuri!
Azt nem írod,hogy van e hang,mert ha van és "füt" a képcső lehet képeltérítő
ic is.
zsoltika
lizakl
lizakl picture
Sorvégfok leállt, meghibásodott, tönkrement! Gondolom nem hallani a 15625Hz-es magas füttyöt sem!? Ilyenkor aztán a vízszintes eltérítésen kívül nincs se nagyfesz, se pedig képcső fűtés mert azokat is a sorvégfok állítja elő.
Solac46
Solac46 picture
Sok minden lehet, de ez NEM!
Üdv:Laci.
delon1
delon1 picture
Szia Solac46!
Azóta már tudja a kolléga is szerintem?!
Inkább arra kíváncsi a 'tulaj',meg én is, hogy mi is lehet még a további hibalehetőség?!
delon1
Solac46
Solac46 picture
Sorkimenő láb, eltérítő csatlakozó forrasztás, kicsatóló kondi szakadás, fólia szakadás!
Üdv:Laci.
stomi
stomi picture
Szia Solac46!
Merre jársz?
Megy már a tv, csak raszterkorrektor hibás.
