lágyindító
18 posts / 0 new
gyimi1
gyimi1 picture
Olyan lágyindító kapcsolásra lenne szükségem ami nem soros ellenállás beiktatásával működik, hanem valahogy egy triak vagy más szabályozó elemmel.Egy noname 2000W-os gyorsvágóban romlott el ez a szabályozó de ki van öntve kemény műgyantával.Most átkötöttem és csak a kézikapcsoló kapcsolja direktbe, de a 10A-os automata nem szereti.A felállás a következő:230V a kapcsolón keresztül megy a szabályzóba onnan pedig két dróttal tovább a motorra.Kettő be kettő ki.Ehhez kellene rajz mert új nem rendelhető hozzá.Az a helyzet, hogy ezt a gépet egy ablakbeépítő brigád hozta és elmondásuk szerint eddig bárhol el tudták indítani(öreg házaknál csak 10A-os kismegszakító van).A szabályzóról annyit, hogy ez kb. 20x40x12mm és egy kis fémlemez (mint hűtőborda)lóg ki belőle, továbbá még látszik 3 kis elektrolit kondinak a teteje és a műgyanta alatt még a kapcsolóelem(triak?)alakja is kivehető azon a végén ahol a hűtőlemez van.
Ellenállásosat láttam már Metabóban és Boschban de ebben nincsen ellenállás hanem csak az említett elektronika.Köszi.
gyimi1
gyimi1 picture
Szia.Igen be lehet, ha van elég hely benne.
domeattila
domeattila picture
van egy régi flexem, ami gyárilag nem tud lágyan indulni, ebbe utólag bele lehet tenni a lágyindítót mindenféle trükk nélkül?
ha igen hol és milyet vegyek?( link és/vagy emil cím az segítség)
a gép watt száma szükséges?fordulatszám stb valami?
köszönettel D A
gyimi1
gyimi1 picture
Köszi szépen a rajzokat! Már régebben megoldottam, csak még nem írtam meg a megoldást.Valóban az a jó megoldás amit Miki írt azt csináltam meg, de egy kicsit átszerkesztettem mert abban van poti stb.ez meg nem szereti a flexnek a rázkódását előbb utóbb tönkre megy, ráadásul kevesebb alkatrésszel is megoldható ami a kisgépekbe való beépítésnél nagy előny.Majd délután felteszem a rajzot amivel tökéletesen működik.Azóta már egy másik gyorsvágóba is beépítettem a tulaj megelégedésére.Amúgy bocs, hogy még nem osztottam meg veletek a rajzot.Üdv.
kolya61
kolya61 picture
Szia Gyimi!
Itt a beöntés tartalma ... :D
A panel és a triac , legyen a Te gondod.
Üdv! Miki.
File csatolás:
uniman
uniman picture
Hello.
Ezeknek a fekete kis kockáknak csak kettő drótkivezetésük van. Miki, kérünk egy két kivezetéses "beöntés" tartalmat.
Üdv.: uniman
kolya61
kolya61 picture
Szia Uniman!
" kérünk egy két kivezetéses "beöntés" tartalmat."Potom 180 griveny + posta és küldöm.
Nem cserélni akar vazze, hanem építeni , de a beöntés tartalma , az hadititok :lol:
PS: Szerintem az enyimén is csak dvá : L, N =RÖHÖG=
Üdv! Miki.
marosi
marosi picture
Szevasz gyimi1
jól at kell forósitania mügyantát ,egy hő pisztojjal,és akkor kilehet szedni belőle,aztán lehet hogy megtudod javitani,egy próbát meg ér.
petya0
petya0 picture
nekem van ilyen lágy indító kockám ,ha valakit érdekel írjon
vitaman
vitaman picture
Szia,
Írtam!
vitaman
gycsaba
gycsaba picture
Sziasztok! Én ezt az áramkört építettem be egy kollégámnak és már két éve kifogástalanul működik. (Az elmondása szerint.) Bocs a műhelyváltozat rajzért. A triakkal párhozamosan van még egy s20/275 varisztor, és a trafó nem 1,8, hanem 0,33W-os.
Üdv.: Gycsaba
File csatolás:
nyaki
nyaki picture
Jó :king: kis rajz, de nem bonyolult egy kicsit? Hogyan építetted be a flexbe, mert elég szűkös tud lenni benne a hely? :hmmm:
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
gycsaba
gycsaba picture
Bonyolult? Sztem az U2008-ban több tranzisztor van! ;)
Volt egy kb. 5x3x1,5cm hely a flexben, oda ment be. Az eleje SMD, a többi sima. Az alja egy alu. lap, hűteni.
Csaba
Edmundson
Edmundson picture
Rajzzal nem szolgálhatok, de nagy teljesítményű tápokban és motorvezérlőkben tárcsa alakú NTC-t szoktak használni. Nyilván nem olyan jó mint egy elektronika, de a semminél lágyabb indítást biztosít
uniman
uniman picture
Hello.
Már ebben a topickban is említettem ezt a "fekete kis kockát", de ott sem jutottunk előrébb. Talán majd most.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/transzformator-tapegyseghezmegoldva
Bontott nagyflexből kinyerhető lenne, de ezek valahogy csak még most kezdenek majd tönkre menni, talán pont ennek a kockának köszönhetően bírják ily sokáig.
Nekem is kéne egy a fűrészembe.
Üdv.: uniman
gyimi1
gyimi1 picture
Szia.
Ezeket hol szerzed be és mennyiért?Köszi.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz gyimi1!
Kőbányán, a Mázsa téren van az Einhell szervize, kollégám ott vett, egy ilyen lágyindítót, de az árát nem tudom. Olyan 3000Ft. körül lehetett.
exGelkás
huszezres
huszezres picture
Szia! Én rendszeresen építem be nagyflexekbe a 230-as Einhell sarokcsiszolókban lévő, gyufásdoboz méretű lágyindítókat! Sajnos most egy darabom sincs, így csak az ötlettel tudok segíteni! ferenc
