Valaki tudna segiteni nekem egy Whirpool FL 5065 automata mosogeppel kapcsolatosan?
Tulajdon keppen ha a gepet el inditom hogy mosson a lampa elindul de a mosogep nema.
Amit en le ellenoriztem:-- 1. az ajto zar bekapcsol arram alatt a kontaktot mertem jo
-- 2. 220v~ betaplaltam a vizbeszivot (valve-t)az mukodik
-- 3. a nivokapcsolo (pressostat) az jo
-- 4. kibontottam a programozot ( timer-t) a kontaktok azok jok
Valaki meg tudna nekem mondani hogy mit nezzek meg?
Meg egyszer leirom a jelenseget : --- Becsugom az ajtot pl.1-es programra teszem , arramot adok neki 220~v a lampa kigyul vagy is vilagit , az ajto zar kattan , de a pressostat nema a vizet nem veszi es itt a gep nema .
Valaki valamit tudna javasolni a tirisztorok lennenek meg menve-?
En digitalais mero muszerel a panelt atfesultem a kondik ,ellenalasok jok aztan nem tudom hogy a tirisztorok vagy program torlodot nem tudom
Varom valaszotokat
Tisztelettel
Gal Zoltan Ede
A panel tápja rendben van?
Szokott elgyengülni a timer alatti nagy kék kondi. (emlékeim szerint 1,5uF), mindenképpen sasold meg. Ha nincs megfelelő tápja a panelnek, az a legváltozatosabb hibákat bírja produkálni!
ami meg nem latszik a kepen azt irja hogy 12NC 461975304891
es itt hol keressem a hibat
varom valaszokat
tisztelettel Gal Zoltan
ime itt vannak a service kodok
A gep ugyan ugy van 220 v -ot meg kapj a lampa kigyul de a gep nem indul
Szia
Ha kell valami hozzá szólj, mert most készülök kidobni 1-et 99% hogy program kapcsoló hibás az enyém. Megáll program közben, és úgy megy tovább ha tekerek egyet a kapcsolón.
Üdvözlet !
Ez a gép SC1 programmodullal szerelt. (Képen mellékelem) A motor irányváktó reléit forraszd át első kőrben ha a motor le van ellenőrizve és biztosan jó utána próba.
Szia lapatnet!
Az FL5065A-t ket fele modulal adtak ki.
Kerdes: SC1_C_2 vagy SC1_ALPHA .
SC1_C_2 : ki lehet olvasni a hibakodokat...illetve van teszt uzemmodja.
SC1_ALPHA : nincs teszt uzemmod.
Esetleg segitseg lehetne , ha tudna egy hibakodot.
A kepet amit foltettel AWM szerianak nezem.
Udv.
prk
Jo estet.
Sikerult megjavitani a whirlpool-t ?
Nos,ha nem,en is megprobalnek segiteni.
Eloszor is szuksegem lenne a szerviz kodjara(12 szam-85el kezdodik),aztan jelentkezem 1-2 otlettel.(ha tudok)
Eloszor is koszonom mindenki segitseget , sajna nem volt idom a geppel foglalkozni mivel nem tartozkodok othon , jelen pillanat Daniaban vagyok , 26 -dikan megyek haza es akkor leirom a service kodot . En amikor othon voltam en meg kaptam az alkatreszeket, es minden tirisztor kicsereltem de ugyhan abban az allapotban van mit ahogy volt . Sajna nem tudtam foglalkozni a geppel mivel a szabin lejart es ujbol melo .
Akkor jelentkezem ahogy haza ertem.
Es leirom a serviced kodot .
tisztelettel mindenkinek
Gal Zopltan -Ede
Szia !
A service cod, nem ugyan az mint a 12NC cod.
Üdv! Miki.
hello.
De igen. Kellene tudni , hogy milyen idozito van benne.
Szia Prk!
"De igen." :jajj:
Nos itt egy Whirpool 12NC code, látsz benne 85 ?
Abból hogy megtudod milyen alkatrészekből rakták össze , még megjavítani nem fogod.
A hibák nem a programmkapcsolókban vannak , az csak próbálja tudomásodra adni , hogy valami rossz!
Üdv! Miki.
Szia Miki.
Amit feltoltottel kepet , az egy programmkapcsolo gyari kodja.Nem ez erdekelt volna.
Amirol en beszeltem az a mosogep szerviz kodja lett volna.
Gyanum szerint, jelen esetben,a TIMER-ben lesz a gond.
Jo lenne egy teszterre tenni(SAM vagy e-SAM).
Udv.
Imi.
Szia Imi!
Ilyen teszterek még a szerelőknek se mindegyiknek van.
Ha lenne legalább SAM csatlakozója, akkor már nem tett volna topikot a tanyára , hanem szerelne :D
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Ok. Nyertel.
Azomban , ha ismernenk a mosogep szerviz kodjat , tudnank azt is ,hogy van e
teszt uzemmodja vagy sem.
Teszt uzemben kidobna egy hibakodot.(vagy nem!?)
Lehetne egy kiindulasi pont.
Amugy meglatjuk , legkozelebb ha ir "edezoltan" ,mit intezett a triakokkal.(semmit!?)
Raerunk majd akkor agyalni a teman.
Udv.Imi.
Szia Imi!
Zoltánnak ráér, a zasszony még nem .... :lol:
Üdv! Miki.
Jó estét.
Megvolt már a motor ellenőrzése ? Szénkefe jó ? Szívattyú jó ?
Megy már a mosi?
En le ellenoriztem mindent es apum is at vizsgalta a motrot mert o villany motor tekercselessel foglalkozik,semmi hibat nem talaltunk ,a szenkefek jok a szivattyu is jo mert kulon betaplatam mukodik, en azzal mardtam hogy a panelben van 3 db Z0107AM , es egy BTB16-os triak
A BTB16 -t mertem az jo de a masik 3db. Z0107AM-es az eggyik sem jo, meg rendeltem Kolozsvarol kb. 2 napbban kerul amig ide er addig kell hogy varjak mert mas nincs mit megnezzek .
Ha van valakinek meg valmi okos otlete szivesen elfogadom
Tisztelettel
Gal Zoltan Ede
Szia !
Azok a triakok a perifériákat vezérlik , ajtózár, pumpa, beengedőszelep.
Nem lehet rossz három egyszerre !
Milyen módszerrel mérted ?
A nyitóban thirisztorokat emlegettél ! Ezek triakok!
Azt mondod bezár az ajtóretesz, akkor kizárva az első ZO 107.
Ha külön szivattyúzászra kapcsolsz, mükodik a szivattyú?
Viszont, ha mégis rossz a három triak, akkor a panelnek is annyi. :weep:
Üdv! Miki.
Az ajtoretesz bezar , ez idaig ok.
Ha szivattyuzasra teszem akkor egy olyan jelenseg tortenik hogy a szivattyu probalna indulni de csak egy pordules leall,a rellek a panelon be es kikapcsolnak de a motor all.nem tortenik mas semmi.Es ugyan igy ismetlodik minden 3-4 percben.Ha a szivattyut kulontaplalom be az ugy nagyon jol mukodik.Ha a szelepet kulontaplalom az is profiul mukodik,es ugyan igy a motor is mukodik kulon tappal.Es ha mosas pziciora allitom az ajto zar kattan de a beengedoszelep nema es maga a gep sem csinal semmit siri csend.
Ezek szerint a panel , meg varok amig az alkatreszek megerkeznek .Addig is koszonom a segitseget.
De meg mindig varok valami jo otletet ha van .
Tisztelettel
G.Zoltan-Ede
Szia !
Akkor a szivattyú triacját , vedd ki a panelből és úgy kapcsold szivattyúzásra. Figyeld mi történik.
Az elektronika észreveszi , ha zárlatos a triac és mivel a szivattyút is teszteli , lehet ezt látja.
De mondom , nem lehet egyszerre mindhárom rosz.
Szokott ilyen történni , ha ráfolyik a víz a szivattyú csatlakozójára , ilyenkor látszik az áthúzás nyoma is.
Üdv! Miki.
Szia Miki.
Szuper ez az ötlet a kivett triakkal ! Akár át is cserélheti a vízbeeresztő triakkal, hogy ragozzam tovább az ötleted ahogy mondod ,nem valoszínü hogy mind a három egyszerre legyen rossz.
Szia !
A mai mosigépek motortesztel indítanak, aztán szivattyúzás üres szintre .s csak ezután beengedő szelep ( nem beszívó ).
A kefék elkoptak !
Pucold le a szénport is rögtön , később ez is okozhat problémát.
Üdv! Miki.
Szia.
Ez nem mai mosógép, a Románok már öregkorúnak nevezik. Most olvastam egy fórumon. Sajnos ott a mászkálása volt a hiba.
Ne nagyon mérd inkább cseréld a tirisztorokat. Azt nézd meg hogy a "nembeszívó" :) szelep megkapja-e a kakaót.
Szia !
A mosigép 2004-es ! Ez újnak számít, vagyis nem mehanikus timer van benne! A mehanikus, az vizbeengedéssel és nem beszívással indit. Ez processoros vezérlésü és olyan sorrendbe tesztel, ahogy leírtam.
A "nembeszívó"-ra csak annyit, hogy a szivattyú is helytelen megnevezés , mert ez a szerkezet nem tud szívni , csak kicsit nyomni, tehát a helyes neve - pumpa !
Itt a rajz, ebből a szerelők tudják, hogy nem a "nembeszívó" szeleppel kell kezdeni a hiba feltárását.
Remélem segítettem.
Üdv! Miki.
"szivattyú is helytelen megnevezés , mert ez a szerkezet nem tud szívni , csak kicsit nyomni, tehát a helyes neve - pumpa !"
Miki! A nyelvészkedést, hagyd meg nekem. Az a szivattyú, ami nem tud szívni, az nyomattyú! =vigyorog=
Amúgy ezeknek a szerkezeteknek a magyar nyelvterületen "ráfolyásos szivattyú" a megnevezésük. Ellentétben az "önfelszívó szivattyúkkal". Mindegy, hogy mosógépben, vagy erőműben kerülnek beépítésre. A villanyszerelők az esztergagépeken is a hűtővízszivattyút szokták javítani, pedig működési elvét tekintve nem különbözik a mosógép "pumpától".
Jut eszembe: a bicikli pumpa is tud szívni, aztán mégis pumpának szólítjuk- =röhög=
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Nálad a pont ! =HABOS SEER=
A ráfolyásos, az igen, az már a valóságot fedi és magyarázza is az elvét. Nem akartam nyelvészkedni, csak amikor helytelenül írnak valamit , akkor szerintem a funkcioját sem tudhatják. A nyitóban is "betaplaltam a vizbeszivot (valve-t)", írja , hogy valve -szelep és vizbeszívónak nevezi.
Vagy : "de a pressostat nema a vizet nem veszi " , a pressostat néma, nem ad hangot és vizet sem vesz, csak ha megjön a vizszint akkor halkan kattan egyet, vagy kettőt, vagy hármat.
Szerintem , ha ismerik az alkatrészek müködését , az már egy lépéssel közelebb visz a javitáshoz :D
De ez csak szerintem =VIGYOR=
Üdv! Miki.
Szia.
Ez olyan mint "aztán szivattyúzás üres szintre". Az üres gépet minek szivattyúzza, teszteli de nagyon gyorsan, hogy észre se veszed. :)
Szia !
Ez a programmban van! Mindig üres üsttel indit. Tehát ha maradt benne viz , előbb a szívattyút kapcsolja és várja , hogy a pressostat "üres " szintet adjon, ha üres az üst, akkor kb. 5 másodperc múlva leállítja a szívattyút és kezdi beengedni a vízet.
Üdv! Miki.
Szia.
Oké megadom magam. A pressostat jelzi hogy mehet a műsor vagy nem, de ha tényleg valaki abban fürdik akkor lehet benne víz, és akkor jön a te elméleted.
ui: Vagy ha állandóan rajta van a víznyomás és átenged a beengedő szelep, de általában azon van egy elzáró és azt illik elzárni.
Szia !
Igen ilyenkor is , meg akinek a mosdó sifonra van csatlakoztatva a gép kiürítőcsöve, ha eldugul a lefolyó , simán befolyik a trutyi a mosógépbe, mert nincs semmi a cső és az üst között , csak a szívattyú lapátjai.Az újakban van egy müanyag záró labda.
Üdv! Miki.
Külső tápról próbáld le a szelepet,ha úgy engedi a vizet akkor nézd meg a motort
+ többi perifériát.Csak óvatosan nehogy megrázó élményben legyen részed!
g.
JO napos idot kivanok mindenkinek !
En mar mar neztem a szelepet az ok nagyon jol mukodik.
Meg a motrot nem neztem mert meg nem volt idom , de ma este fele meg fogom nezni .
Koszi a tanacsokat.Majd este irok hogy mire jutottam
Mindenkit Udv.es BUEK!
Szia edezoltan!
Egy mosógép javítását általába a motor átvizsgálásával illik kezdeni (kollektor állapota, kefék, csatlakozó, stb.).
Essél neki!
Üdv: Robi.
mika
tuti szénkefe hiba :)
