Megtörténik, hogy a CRT használhatatlaná válik és cserélni kell, vagy az egész készülék megy a kukába. Mint tudjuk, a képcsövek robbanás veszélyesek, ezért leselejtezéskor semlegesíteni kell.
Szeretném ,ha leírnátok, hogyan jártok el, védőfelszerelést használtok-e, stb.
Remélem hozzászólásaitok hasznosak lesznek a kezdők számára.
Üdv. welding alt
Minek megsemmisiteni, ki kell rakni egy utcaval feljebb a konténer mellé, hatha jön valaki akinek jol jön, és meg tudja rendesen regeneralni. (vagy ha nagyon ügyes akár 2-bôl 1-et is csinálhat)
Igaz nem egészen ide tartozik,de én kemencét csináltam belőle.
Benne van vagy30 db
Üdv pluto63
Szia pluto63!
Tök ügyesen megcsináltad, de hol van benne a képcső?
Atti
Szia bohi59!
A kemence aljában az égőtér ill.sütőtér alatt az üveg tartja a a hőt. Ha érdekel szívesen adok az építéssel kapcsolatos imformációt -tanácsot.Isteni pogácsa sül benne!
Üdv. pluto63
Hello, Pluto.
Lehet ezért finom a pogácsa:
"Fluoreszcens bevonat: a frontüveg belső felületére felvitt fénypor hordozóanyaga a kadmium- vagy cinkszulfid, de ezen kívül számos..."
http://www.ehulladek.hu/kepcso.html
Üdv.: uniman
Szia uniman!
Nem közvetlenül az üvegen sül, közötte van vagy4cm agyag meg egy sor tégla.
Üdv pluto63
Szia Uniman!
Azért de sok marhaságot ki tudnak találni. Gondolok itt arra a mondatra a linkedből, hogy "a törött képcső üvegéből az esővíz kioldja az ólomoxidot".
Igaz egyre savasabb esők esnek, de azért az üveget még nem marják szét - szerencsére...
Ja és akkor ólomkristály pohárból se borozzon senki!? :)
Üdv: Laci
Szia Laci!
Nomeg az atomerömüvek rudjait is "glazifikaljak", hogy "az Uran ne vandoroljon" aarkhova akarhogyan, pedig az mar elegge sugarzo hatasunak szamit :-)...
Kari
"A hulladék képcsövek kommunális hulladéklerakóba történő lerakása az EU valamennyi tagországában tilos."
Aztan megne tudja valamely "EU-biztos"-mert biztos lesz a botrany :-(
Egyebkent asszem a foszforos frontüveg kemence padloba beepitese egyaltalan nem egy egeszseges taplalkozast tamogato huzas!...
Kari
A fényport le lehet mosni, az üveg ólomtartalmát (ami a röngensugárzás kiszűrésére van benne) viszont nem...
Szia Attee!
Egyetertek, csakhat Pluto nem avatott be minket a reszletekbe...
Masok meg tetöcserep/padlocsempe/burkolo anyag törmelekeket epitenek be, s ha pl. olasz eredetü_meg hattersugarzast is biztosit :-(
Kari
Szia Kari!
Még nem vettem észre , hogy világítanák a sötétben.
Különben valószínű,hogy javítás közben nagyobb sugárzást szedek össze
üdv pluto63
Sziasztok! :)
Én inkább fémfúrót használok, mert azt még biztonságosabbnak tartom.
Üdv.: Csabafi54
Én az Anód csatlakozásánál csillag csavarhúzóval egy,de határozott ütéssel leengedem.
Üdv. pluto63
Hali! :)
Ha jol tudom valamifele gaz volt benne regen. Nyomas alatt volt az egesz es tobbfele variacio letezett gazbol gyartotol fuggoen , ezert robbantak olyan lelkesen ezek a csovek. A mostaniakban ,ha minden igaz mar csak vakuum van es csak "osszeroppannak" ezert is nem robbannak ugy mint reg Halaistennek!
Regen-regen en is jatszottam kepcsodobalosdit messzirol kovel addig dobaltunk mig fel nem robbant ,de az szolt is egy olyat,h meg a szomszed is korulnezett,h mi is volt ez "jonnek az oroszok" ,vagy mi.
Jo buli volt az tuti !
(De ,ha tevednek irjak meg a szakik!)
P.Laci
Tévedsz:)
Amire te gondolsz, az legfeljebb a plazmakijelző:)
Régen is vákuum volt benne, mert csak így tud működni:) Az elektronsugár lépten-nyomon akadályba (gázatomokba) ütközne, és legfeljebb azt késztetné fénykibocsátásra a csövön belül (hasonlóan, mint mikor enyhén levegős a cső, szép kéken világít a nyaka) A "robbanásmenresítő" technológia lényegét lentebb megírtam, titka a képcső acélkerettel való összefogása. A külömbség a működésben a régi képcsövek elektronágyú rendszere ferde volt, és kívülről el volt helyezve egy ioncsapda mágnes. Ezenkívül a kisebb eltérítési szög. Egyébként az elv 100 éve nem változott.
A robbanásról: Tulajdonképpen befelé robban, pontosabban óriási nyomás alatt van a képcső, pont a belső légüres tér miatt, ezért a képcső felületére összvissz több tonna nyomás nehezedik (mérettől függően) így ha nincs összeszorítva, előfeszítve az üveg, egy repedés a ballonon robbanásszerű összeroppanáshoz vezet, ami ugye az erőhatások miatt az üvegdarabok, szilánkok szétrepüléséhez vezet. Nyilván a kisebb felületeken, így a csonknál a legkisebb a ránehezedő nyomás, így itt volt a legvékonyabb az üveg, és itt lehetett a legkevésbé veszélyes módon "hatástalanítani".
Szia Attee!
Viszont ,ha a nyakát ütöd le sokkal macerásabb a mozgatása-szállítása.
Hali pluto63
Ez igaz, de ha már az automatikus önmegsemmisítés nem működik (nem robban apró darabokra), akkor marad a manuális megoldás, a jó öreg kalapács. Az mindig, mindenhez beválik:)
Színes képcsőnél még a maszkot is le lehet adni "színes"fém, akarom mondani vashulladéknak :)
Ha viszont egyben akarod hagyni, az elszívócsonk (a nyak végén a műanyag kupak alatt) összeroppantása után még teljesen egyben marad, akár a nyakánál fogva is meglóbálhatod, hogy jó messzire hajítsd :)
"Ha jol tudom valamifele gaz volt benne regen." "(De ,ha tevednek irjak meg a szakik!)"
Egy kicsit. Összekeverted a kripton izzóval. =vigyor= Abban volt nyomás alatti gáz. A képcső az elektroncső, és mint ilyen vákuum lakozik benne!
Üdv! Kalex
Hat bulinak jo volt de csak fedezekbol mert egyik masik cso akkora vakummal birt (pl.Stassfurt)hogy a repeszek csak ugy szaltak osszevissza!!
Én egyszerűen kombinált fogóval megkoccantom a képcső foglalat végén a szívó csonkot,és máris szisszen a cső.Ha nagyon vacakolsz vele,az egész katód kihúzható fogóval,és megy a fémhulladékok közé.Én egyébként minden ilyen kacatot kb,fél évente esedékes veszélyes hulladék gyűjtés alkalmából adom le.Üdv.Reparátor1
Nem akarok új topicot nyitni, ezért itt kérdezem ,Ti mit csináltok a hibás elektrolit kondikkal. Meglehetősen sok alut tartalmaznak. (Szemét ,vagy gyüjtöd és értékesíted).
Üdv. welding alt
Röstellem, de megy a veszélyes hulladékok közé. Egyszer felkínáltam a cigónak, de csak nézte azt a sok apróságot, mint gyújtogató, a vizes szalmát.
:roll:
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
Mehet az elemek közé. (különösen a tantál)
Üdv! Kalex
Szia !
A tantál, az nem alu!!! Trágább ety picit !
Mááá ha van rá pijac!
Üdv! Miki.
"A tantál, az nem alu!!!"
Ezt ki állította? Azt írtam, "mehet a veszélyes elemek közé". Mivel az.
Üdv! Kalex
Szia !
Ezt ki állította ?
Én azt állítottam, hogy a tantál , nem alu !
Te viszont nem írtad , hogy veszélyes ! "Mehet az elemek közé. (különösen a tantál)"
Üdv! Miki.
Elviszem a hulladékdepóba, de van hogy elviszik a lomisok. A többi már az Ő dolguk. Amúgy robbanástól ezeknél nem kell tartani, sikerült már véletlen leütnöm jó képcső nyakát, és nem repült a műhely sehova.
Tamás
azért a műhely egyébként sem repült régen sem, csak az éles üvegdarabok, üvegszilánkok, de azok többméteres körzetben:) Ami veszélyessé tette, ha valaki az útjában volt...Jobb esetben kivitte a szemét egy üvegdarab, rosszabban felvágta a nyaki ütőeret...
Ezért volt a régi TV-k képcsövei előtt a plexi előtét.
Szevasztok
hát én is csak leütöm a nyakát a csőnek,és már viszi is a kissebség.Amugy Pityesz a multkor hoztak egy 1964 VOLHOV tévét restaurálni ha megláttad volna...
Képet kérek :D
Pityesz
Kisütés, csavarhúzó-kiskalapács, nagyfesz bevezetés átütés és már vihetik is.
Szisztok!
Én is a nagyfesz bevezetésnél lyukasztom ki. Jobban szeretem így, mint a műanyagot cibálni.
Karesz.
Ezek a csövek már korántsem veszélyesek, a csövet egy abroncs fogja össze körbe, így ezeknél, ha mindenáron "hatástalanítani" akarjuk, elég az elszívócsonkot összeroppantani. Műanyag sapka lehúz, alatta a csonkot összeroppantani fogóval. Ennyi.
Régen nagyon óvatosan kellett bánni a csövekketl, kellett használni védőmaszkot, és bőrkötényt, és tényleg indokkolt is volt... Ez leginkább az igen régi, 50-es, 60-as évek eleji csöveknél volt, tipikusan az ioncsapdás 70 és 90°-aknál pl. 43SCP4, AW53-80, illetve a korai 110°-aknál (pl. AW53-88), ahol még nem volt meg a robbanásmentesítő acélkeret.
Én annakidején nem egyet robbantottam, rendkívül látványos és veszélyes volt...
Később a rossz 61LK-król bontottuk le az acélkeretet, (az újabb, acélszalagosnál elég volt a ponthegesztést eltörni, és szépen letekeredett, a régebbieknél (kiöntött keret) óvatosan elflexeltük az acélt, a gipsszerű anyag már nem okozott gondot) utána ott is hasonló volt a hatás... Fiatal voltam és merész...és volt bőven alapanyag :)
Egész egyszerűen a képcső végén a foglalatot oldalról megfogni egy kombináltfogóval és lassan egy gyenge negyedfordulatnyit elcsavarni. Így még soha nem robbant egy sem.
Üdv, Laci
Hello.
Kirakod lomtalanításkor, utána meg behozod őket a "rízgyűjtők" által semlegesített állapotban.
Pedig ha tudnák: http://www.ehulladek.hu/kepcso.html
Üdv.: uniman
Régen a GELKÁ-ban, -mikor összegyűlt 20-30 db. körte- a sofőr seprűnyéllel hadonászva leverte az összesnek a nyakát és úgy pakolta fel őket.
Én nem szoktam letörni, kiszúrom egy árral a nagyfesz bemenetnél és szép lassan teli szuszogja magát levegővel.
Üdv. Laci
Szia !
Én is a nagyfesz bemenetnél szoktam belekalapálni egy jó hegyes csavarhúzót !
Kb. fél percig szívja a levegőt :D
Üdv: Dénes István
Hello!
Robbantottam már fel korabeli Mullard, majdnem kerek képcsövet, még a hetvenes évek elején.
Beton szemétgyűjtő fedezékként használva. Felülről kapta a követ, akkorát szólt, mint egy akna, és gyönyörű volt, ahogy magasba repültek a csillogó üvegszilánkok, és potyogtak a nyakamba, :-)
Csaba
Mit nem adnék gyűjtőként egy olyan csőért...Színes volt vagy még FF? Hibás volt már vagy csak útban volt?
üdv!
Emisszióhibás FF cső volt. Apám foglalkozott tv javítással, egy első szériás, talán AT301-es tévében cserélte.
Sajnos útban volt, éppen költöztünk. Muszáj volt megszabadulni tőle, mert ez a típus még nem volt robbanásmentesített. Cseréhez kötelező volt plexi álarc, sál, és kesztyű, és lehetőleg nagykabát.
Csaba
Remélem csak szar csöveket zúztok le! :)
Ám Tomi milyen kell neked? Vannak ősleleteim :)
Pityesz
Egy AW43-80-asom (Tungsram) nekem is van elfekvőben, talán kékesben lakott anno. Állapota ismeretlen...
Ellenben egy 43SCP4-et, vagy AW43-20-at én is elfogadnék...esetleg AT501-gyel együtt :)
A mostani csövek már robbanásmentesek, így ha a nyaka végét lecsapod vagy letöröd a leszívócsonkot, csak sóhajt egyet és nem robban fel...Én személy szerint a szelektív lerakó mellé szoktam letenni ha képződik egy-egy (ritka), ha több van akkor kávástól együtt a helyi hulladékudvarba viszem (és általában hozok is el onnan más cuccot...:) )
A régi robbanós csövek között (gyűjtöm a régi tévéket és felújítom) még nem találkoztam rosszal, ha csak nem volt törött eleve is...
TamásBP
