T. Urak!
Egy Orion T2190MTX TV nem kapcsol be. A tápmeghajtó tranzisztoron meg van a  feszültség, az oszcillátor IC nem megy. A TDA 4601 majdnem 2000-Ft, mielőtt kicserélném, kellene 1-2 tipp a hibakereséshez. A tulaj munkanélküli, baráti alapon javítanám és nem szeretném költségebe verni. Nem veszem el senki kenyerét, hivatásos szerelőre úgysincs pénze, nem lesz TV-je ha nem oldom meg alkatrész áron. Előre is kösz a tippeket.
      2012, January 10 - 18:11
    #1
A 4 kondit kicseréltem, a puffer és az 1 mikro következik. A 2SC2230Y(Q802) hiánycikknek tűnik, két üzletben nem kaptam. BF422-t ajánlottak helyette, csak a teljesítméne kritikus 0.625W a 0.8W helyett, be merjem tenni? Most 3 nap meló miatt, a TV szünetel.
A BF 422 jó helyette. Itt az adatlapja. Még többet is tud, mint amit ki akarsz váltani.
Valamit elnézhettél.
Üdv! Kalex
Kösz az adatlapot, csak most tudom folytatni a javítást.
Hi!
Ha nem jutsz vele dűlőre van hozzá egy komplett lapom képcsöhibás tv-ből.
Ha érdekel keress magánban.
Köszi a tippeket, ma cserélem a kondikat.
Várjuk a fejleményeket...
Szia István770!
Igazuk van az előttem íróknak, ritkán megy tönkre a TDA 4601, ha mégis az IC lenne a rossz, küldök neked, jó pár bontott van.
További szép estét mindenkinek.
Nálam is van egy ilyen készülék, táp hibás volt. A tápban az összes elkót cserélni kellett a nagy pufferon kívül, plusz a Q802, D815 zárlatos volt.
Nemrég hozták vissza hogy scart-ról fekete-fehér képet ad, tunerról színes. De még nem tudom mi lehet a hiba.
Szevasz demi015
nem igazán a témához tartozik,de megnéztem a képet ,és nem tudom megálni,hogy ne irjam le,hogy menyire szarul vannak ezek a gépek ösze hajigálva,szinte felfőzik az alkatrészek magukat, illetve az alaplapot,egy régi német tévét ha megnézünk ,ugy álnak az alkatrészek mint dobozba a gyufa,itt meg mintha behajigálták volna,,és utána furták a jukakat.
Szia.
Jól mondja a kolléga. Az IC tápkondiját cseréld ki, azthiszem a 9-es lábnál a 100uF-ot.
Szia
Véleményem szerint is az elkokat cseréld ki. Az ic ritkán pusztul be.
Nincs elöttem a rajz, de ha ez az IC van a tápban, akkor az a véleményem, hogy ez az IC igen ritkán szokott elszállni! Találsz négy darab kis kondit az IC körül, mindet cseréld ki, / ne mérd, cseréld! / esetleg a puffert is ellenőrizd! Ez persze arra vonatkozik, ha a táp miatt nem indul!
Üdv: formasu
Meg a 270 kOhmokat is.
Tamás
Igen, azt is, de talán tízből kilencnél csak a négy kis elko a hibás.
Üdv: formasu
Szia, ahogy írták, kondik csere meg nézd meg a több száz kilókat. Üdv: Imre
