Szevasztok !
A készülék javítása közben megakadtam.Az eltérítő tekercs volt zárlatos.Cseréltem,jó lett a kép egy kis hibával.Az ,hogy a kép tetején kb. 5 cm-es sávban színes visszafutási csíkok vannak.Az ügyfél szerint már a tekercs hiba előtt is meg voltak a csíkok.
Már cseréltem:TDA 8358 J ,D 408,D 407 2db,C 315,C 305,C 370.D 367,D 362,D 360-361,D 313,C 320,C 313,.Az R 305 változtattam,most 750K van benne.Az R 331-et is variáltam,most 420 R van benne,eredetileg 330 R volt.Az R 407 helyére ,ami egy áthidalás volt,tettem egy 0.1 R-t.A csíkok nem tűntek el.Az R 370 1.5 R,a rajzon is ennyi kell .Az R 444 is cserélve.
Jelenleg jelalakot nem tudok mérni,mert a szkóp megadta magát.Előbb azt is meg kell néznem.
Ennyi lenne a nyűgöm.Valakinek ötlete?
Üdv.,Ferenc.
Ennek leggyakoribb oka az elégtelen kioltó impulzus az eltérítő tekercsen, ami szkóppal látható is.
Ellenőrizd a függőleges végfok&EW kombináció IC lábain a feszültségeket a rajz alapján. (pin9/Vfb/ 50V, pin4/Vo/ 5,8V, pin10/VoA/ 6V)
Ellenőrizd a jelalakot a kimeneteken, és a két kimenet (Vo, VoA) között is.
R331-et csökkentsd le 200R-ra, és kísérletileg tegyél vele párhuzamosan egy 100-270nF kondenzátort.
Nézd át a csatolmányokat is!
Fülesmester
Szia Fülesmester !
Köszi az infókat.Mihamarabb meg kell javítanom a szkópomat!!
Üdv.,Ferenc.
