Mi a tapasztalatotok: cserélt már valaki 88N30w fet-et az Y mainon? A C off ilyenkor nem hibásodik meg?
Köszönettel: Vasmacska
2011, December 7 - 07:28
#1
Tudja Valaki melyik tanyára feltöltött Samsung training manualban van az Y- bufferok vizsgálatáról leírás?
Vagy az FE3407F ic-ről manual?
Pontosítok:PS50c67 a tv és az LJ41-05121A y-bufferről lenne szó!
Szia Vasmacska!
---Y-buffer? Vagy megy,vagy nem! Egyszer próbáltam ic-t cserélni valamelyik tipuson,a hőlég 400c'-on nem olvasztotta le a szilikont,amivel körbe öntötte a gyártója. A PDP-nek ebben van az ördöge,úgy gondolom! ---Amúgy nem dereül ki,a Tied hibás?
Üdv.:Jani65
szia!
Az Y-main-on bedöglött két FET/88N30W/ és még egy-két apróság/tener/.Mielőtt Y-maint cserélnék szeretnék meggyőződni, hogy nem rosszak-e a bufferok. valahogy ki lehet mérni őket, de nem találok doksit az ic-k hez.Állítólag a tányára feltöltött trainingok egyikében van erről leírás. Eddig még egyikben sem találtam rá.
Helló!
Egy képet tudnál felrakni a panelről? Fetet már cseréltem, de az Y- bufferen el volt szállva 2 ic zárlatba az vitte el a feteket. A panel modulszámát is felteheted az segít a keresésben.
üdv toma98
Kicseréltem mind a 3 panelt.Y buffer, Y main.
Így tuti lett.
Ha meg tudod mondani hogyan lehet kimérni az Y buffereket az sokat segítene a jövőben. Én nem találtam rajuk zárlatot, de cseréltem nem kockáztattam.
Üdv: Vasmacska
Amit én javítottam annak a rajzát egy orosz oldalon találtam ott le volt írva, mit ill. hol kell mérni és akkor jó az ic. Most nem tudom belinkelni az oldalt este ha hazamegyek akkor berakom ide.
Nagyon köszönöm!
Én is sokat keresgéltem, de nem találtam.
