Ujra kérek egy kis segítséget a laptopomhoz.
Nem tudok hangot szugerálni bele.
A hangkártya /Raltek AC'97 /
A hivatalos oldalról szedtünk le drivert,de nincs hang.
Ha valaki tud javasolni hozzá valamit,kérem írjon.
Előre is köszi szépen.
2012, January 11 - 16:36
#1
Sziasztok! Az a gondom,hogy egy fujitsu siemens amilo laptopon 2 db USB meghajtót használok. Ezek program kábelek. Hol az egyiket hol a másikat. A megfelelő driverek rendelkezésre állnak, és külön - külön
működik is. Azonban ha váltok kábelt , új eszközként kell telepítenem az érintett kábelt. Az újonnan telepített eszköz driverje "kiüti" a másik driverjét az összes porton. Meg lehet e oldani , hogy különböző portokon másmilyen legyen a használat. Tehát, hogy ne az összes portot írja ár a driver csak azt amelyiket akarom??
A válaszokat előre is köszönöm.!
Nálam ez úgy működött, hogy más-más USB porthoz rendeltem a különböző kábeleket. Az egyik riasztó, a másik Zelio programozó volt.
Üdv! Kalex
Ez lenne a kérdésem, hogy hogyan tehetem ezt meg. Úgy próbáltam, hogy más - más portal instaláltam fel a kábeleket, de mindig az utólsó maradt az összes csatin.
Egyszerre a kettő? Mit csinál? Amúgy az eszközkezelőben a soros porti beállításoknál meg tudod adni, melyik port honnan várja a jelet.
Üdv! Kalex
Nem használom egyszerre, hanem külön, külön. Berendezéseket programozok , amelyek 2 különböző sofwart igényelnek, így az USB driverek is különbözőek.
Meg nézem ezt az eszközkezelői lehetőséget, és majd jeélentkezem. Azt csinálja egyébként, hogy ha kábelt cserélek, akkor új eszközként ismeri fel, és telepíteni kell a driverjét. Minden porton átírja az előző kábel driverjét.
Sajnos nem tudtam megoldani. Nem hajlandó felismerni a drivert, sem lemezről, sem HDD-ről. Így sajnos nem tudom a kiválasztott porton telepíteni.
Ha pedig simán telepítem , akkor az előzőekben elmondottak vannak!
Próbáltad headszettel is?
Nem csak software hiba lehet hanem hardwer is.
Mi a pontos tipusa a laptopnak?
Üdv mindenkinek
Szia,
beírod a gép sorozatszámát és letöltheted a hozzá való drivereket.
http://support.ts.fujitsu.com/productselect.asp?lng=com&Level1=20968&lni...
Üdv,
Oszi
Nagyon köszönöm: Sikerült.
Mindég tanul az ember.Még egyszer köszi szépen.
Szia,
Nincs mit! Használd egészséggel!
Üdv,
Oszi
Vagy a géped oldaláról, vagy a Realtek oldaláról töltsd le a drivert, és telepítsd!
Üdv: formasu
Szia.
A Realtek oldalárol töltöttem le,és ez az ami nem jó.
Bár az asztali gépemnél is ugyan ez a gond.
Ilyenkor le szoktam tölteni akár többet is, hátha....
Ajánlom, most akkor töltsd le a hang drivert a laptopod saját oldaláról, annak jónak kell lennie!
Még egy: a géppel kaptál driver CD-t, vagy DVD-t. Keresd meg azon a hangot, és telepítsd!
Üdv: formasu
Nem,ezt a VATERÁN vettem.
Akkor próbálkozz a Fujitsu oldalán....., ha a Realtek-nél nem sikerült!
Remélem, az OP. rendszerednek megfelelő drivert töltöd le!
Üdv: formasu
Üdv,
Banális kérdés, de már előfordult: hangerőszabályzók (szoftveres/hardveres) fel vannak csavarva? Nincs valahol lenémítva? (pl ha van 2 hangerő gomb, a némítás mind2 egyszerre történő megnyomásával is többnyire elérhető/feloldható)
Másik: a gép felismeri-e a hangkártyát (eszközkezelő)? A kimenet nincs "digital only"-ra állítva?
Nem ilyen gond van.
Ha CD -t is bele teszek,el indítja a média plejert,és ki írja hogy nincs telepítve,vagy használatba van.
Rendszerhangok vannak?
Sajnos nincsenek.
Ennek a gépnek nálad már volt hangja?
Üdv: formasu
Nem ,eddig nem volt,csak olyan suhogás féle.
