Jó napot Kollégák!
Ehhez konzolhoz keresek service manualt!
A tulaj(8éves) le ejtette...
Kb.fél percig van kép és hang,de aztán a kép megszűnik(háttér fény sincs)!
Köszönettel Tomi
2012, January 11 - 12:41
#1
Üdv,
Sajna ezek a kis ketyerék nem egykönnyen javíthatók még SM birtokában sem.
Tv-re kötve működik-e rendesen? Fél perc után csak a kép megy el, vagy a hang is (gyk lefagy teljesen)? Miután a kép elment, lekapcsol-e magától? Akkuról és/vagy töltőről is ezt csinálja?
Meg lehet még nézni, hogy nem-e engedett el egy csatlakozó, vagy valami hasonló.
Ha a hiba nem ilyen egyszerű, nagy valószínűséggel alaplapot kell benne cserélni. (max mobilos tapasztalat esetén lehet reflow/reball-lal próbálkozni..)
Hello!
Akkuról,töltőről ugyanaz!
Tv-n egyáltalán nincs kép!
"Csak" a kép megy el a hang marad...
Nem kapcsol le magától,ha elmegy a kép!
Megy tovább a játék vagy bármi!
Ki-be kapcsolható,normálisan működik a kép hiánytól eltekintve...
Én is a panel cserét javasoltam,de nincs pénzük!
Csak szánalomból fogtam bele,sajnálom a kis kölyköt...
Köszi a segítséget!
Üdv Tomi
Szia.
Nálam is volt leesett, a kijelző csatija volt a hibás!
üdv:
Máskor a nyakába kell kötni zsinórral, mint gyerekkoromban télen a kesztyűt
