Üdv,
Adott egy Castne CPA-600B -s erősítő, aminek az egyik oldalát 2 helyen sikerült elszenesítenie valakinek. A kérdés: az egész nyákot újra kéne tervezni/gyártani, vagy megoldható valami kisebb áthidalással szépen és jól? (gondolok itt pl kivágni a szenesebb részt, és a helyét kipótolni, vagy alulra v. felülre erősíteni javító-nyák-darabokat, vagy csak valahogy behuzalozni az oda való alkatrészeket.... ) Tudom, hogy az új nyák lenne az igazi, de mennyire fontos követelmény?
Ki hogyan csinálná?
Köszönöm a tanácsokat!
Sajnos tovább bontva kiderült, annyira megégett, hogy normálisan csak új panellal lehet emberien megoldani. (mind2 helyen legalább hüvelykujjnyi lyukak lettek, és még csak nagyon nem is kotortam meg a szélét) Azért majd még mielőtt belekezdek az újba, megkérdezem a gyártót, hátha ad el panelt bár kétlem.
Lenne még amúgy 2 sztorim, amik bár nem ilyen durvák, de beleillenek az odakozmált/kilyukadt kategóriába.
1) Adott egy lineáris táp (c128-hoz), aminél a diódák (graetz) alatt ropogósra sült a nyák (felpúposodott, bebarnult). Más nem látszódik raja sehol, kimenetek jók, diódák jók, biztik rendben. (nekem nem tűnt úgy, mintha diódákat cserélték volna) Mi okozhatta? Milyen korrekció javasolt?
2) Commodore/Amiga 1081 monitor (hasonlít a philips cm8833-ra) /ez az aminek gyárilag nem túl jó a sorkimenő forrasztása, és előfordul, hogy 'pattog'/ a sorkimenő mellett van egy 1500v MKP, aminek az egyik lába alatt nagy trutyi, a panelon egy pár mm-es égetett lyuk, és alul is trutyi. Sorkimenőt azóta átforrasztottam, kondit kicseréltem. Azóta (apróbb szinkron-bizonytalanságtól -kontakt hiba(?)- eltekintve) jól múködik de lehet-e ilyenre újból számítani, vagy mitől lehetett ez? (a kondinak csak az egyik lába volt ilyen égett -- nem hiszem, hogy piszkálták volna előttem...)
Szia,
a Commodore tápok híresek voltak a túlmelegedésükről. Megszüntetni nem igazán lehetett, de egy kis odafigyeléssel nem volt velük gond (elhelyezés, pihentetés).
Sajnos a melegedés forrasztási hibákat okoz, főleg ott ahol az alkatrész melegedik, lehűl és a ez ciklikusan ismétlődik. A forrasz anyag és a kivezetés eltérő hőtágulási tényezője miatt a forrasztásban feszültségek (nem elektromos) keletkeznek, amik ciklikusság során anyagfáradáshoz, repedések kialakulásához vezetnek és az alkatrész "kiforrasztja" magát.
Ezek legtöbbször konstrukciós hibák, sőt ma már főleg a tervezett elavulás eszközei. Tenni ellene nem mindig lehet, de sokszor segít ha hosszabb kivezetéssel forrasztod be az alkatrészt vagy réz- vagy ónozott vaslemezt forrasztasz az alkatrész lábaira. TV-kben számítógép tápokban gyakran látni ilyen megoldást ellenállásoknál vagy diódáknál.
Üdv,
Oszi
A melegedés természetes jelenség. Kari jól írta. Vagy kivágod a panelt, vagy megemeled a diódákat amilyen magasra tudod. Sokat segít, ha a hozzávezetés keresztmetszetét is megnöveled.
A szinkron hibához nincs mit hozzátenni.
Üdv! Kalex
Szia CK!
1-hez;
Attörnem a graetz alatt a nyakot (ha vezetek mentes a terület), hogy a diofak legözelebb jobban leadhassak a tulzott höjüket :-)...
2,
Az aprobb szinkron rangasok lehetnek nemi kisebb nagyfesz szisszenesek miatt is...
Kari
Én normálisan letakarítanám a kormot, mert lehet, hogy így sokkal durvábbnak néz ki, mint amilyen a valójában. Nem idegenkednék a javítástól, de a kormot jól le kell kaparni, mert vezethet...
Engem jobban izgatna, hogy mitől ment tönkre ilyen cudarul...nehogy ismét előforduljon....
stonhy
Üdv ! Koromra , nitrohigítót használok , rövidre vágott sörtéjű ecsettel , elég jó!
Attol fugg kié és kinek lesz:
- ha magadnak akarod megtartani akkor uj NYAK,
- ha a gazdajanak kell es megfizeti akkor lehet uj NYAK,
- ha eladasra megy akkor drotozas.
udv.
Üdv! Gyártóval vedd fel a kapcsolatot , esetleg tőlük is beszerezhető az üres panel , esetleg egy élesztett darab.
Új panelt készitenék.
1. alkatrészek eltávolítása.
2. furatok kitísztítása.
3. azonos méretű kétoldalas NYÁK leszabása.
4. régi panelt rátéve az újra ,két 3-as lyukat fúrni (tranzisztor rögzités helyén ), és összekötni a két lapot csavarokkal, majd kifúrni az összes likat.
5. panel tisztítás.
6. maratást álló tussal, a régi panel alapján összekötni a megfelelő forrpontokat (kézi rajzolás, mindkét oldalon ).
7. maratás.
8. régi alkatrészek visszaültetése ellenörzés után.
Időigényes munka ,de így legalább megközelíted a gyári kivitelt.
Üdv. welding alt
Szia,
gondolom annak, aki járatos a nyák gyártásban, fel sem merülne az a kérdés, hogy gyártson-e le újjat, vagy ne.
Aki nem járatos benne, annak gondot fog okozni akkor is, ha még részletesebb leírása van - mert mi ha nincs hozzá kellő alapanyaga, alapszerszáma.
Én pld. fénykép alapján szoktam AutoCad programban átrajzolni a kívánt nyákot /ha pld. utángyártásról van szó, igaz gyakrabban amiatt, hogy nem igen bonyolult, de nem gyszerű áramkörnek ki tudjam böngészni a bekotés rajzát/ és onnan már csak egy lépés a gyártás.
Mint azt az előttem szólók megerősítették,hogy ez egy 2oldalsa üvegszálas panel vagyis ezt a részét már lezárhatjuk.Szerény véleményem szerint újra kellene gyártani vagy gyártatni a panelt,mert eléggé elrondítaná a panel kinézetét az elégett részek toldozgatása.Hozzá teszem egyszerűbb sérüléseknél annó benn a cégnél én is kijavítottam a paneleket ha megoldható volt!
Üdv:morfeus
szerintem nem üvegszálas, és ha valóban nem, akkor viszont az újragyártás a job megoldás.
Hogy üvegszál vagy nem, megtudható a megkaparásával - ha foszlik és mélyen be van égve, akkor "gyapjú" szálas.
János.
Hallo Janos!
Alighanem nincs igazad_ a 2. kepen jol latszik a szövetstrukturaja, ami igy nez ki üvegszalas szok lenni...
Kari
Szia Kari,
nem vitatkozok, de utolsó időben úgy UPC-knél, mint nf berendezésnél már ritkán találok üvegszálast, inkább a olcsó megoldást látom.
jandu.
Üdv,
Ez bizony 2oldalas üvegszálas. Mennyiben változtat ez a helyzeten?
Szia CC!
Ha üvegszalas = valoszinüleg csak a felületen szensedett el, amit ha kellöen letisztitasz valoszinüleg müködökepesse teheted; ezert lenyeg az anyag fajta megallapitasa.
Egyeb ocska tipusoknal az atszenesedes miatt muszaj kivagni az anyagot, stb...
Kari
Egyetértek, ezért volt az anyagmegállapítás!
Üvegszálas panel ritkán ég ki.Szerintem nem akkora a baj mint amekkorának látszik.
Üdv,
Pedig ebben az esetben arról van szó... sajnos.
Szia,
A legjobb megoldás az új nyák lenne, de ha nem szeretnél, újat készíteni a nagyon sérült részek fölé lyukas próbanyákból ki lehet alakítani az áramkört és az ép részeknél merev huzallal lehet rögzíteni az eredeti panelre. Az elszenesedett részeket mindenképpen el kell távolítani, mert átvezethetnek és zárlatot okozhatnak!
Üdv,
Oszi
Először mosd le a kormot, úgy jobban látni a kárt.
A lemosás után meg el tudod dönteni, hogy a kivágás után mennyit kell pótolni, azaz megéri-e, vagy érdemesebb újat csinálni?
Én nem biztos, hogy ezt javítgatnám, inkább újat csinálnék, ha sok javítgatás kellene.
Ha a küllem is érdekes, akkor biztosan nem a pótlólagos behuzalozgatásokat választanám!
Üdv: formasu
Először mosd le a kormot. A lemosás után el lehet dönteni, hogy érdemes-e foltozgatni.
Én biztos, hogy ezt nem javítgatnám, inkább újat készítnék.
Üdv: proci
