Szép napot Mester Urak!
Van eme fent említett csuda -sajnos saját tulajdonban- készülék!
Hát...ez a TV szívat már egy ideje!
A C343 pozícióban lévő 100uF/160V-os elkó kb kéthetente kipukkad benne! (a D245 zeener pedig nincs benne, pedig mintha forrasztva lenne a helye)
Amikor beteszek egy újat a feszültség jó rajta, aztán egyszer csak kinyílik a kondi teteje...csak tudnám miért!
Olyankor párna lesz a kép, megjelennek visszafutási csíkok, ugrál a kép...stb
Kicserélem, újat rakok...megy vagy két hétig...kinyílik a kondi...de miért?
Köszönöm asok okosságot!
Tibor
Régen nekem is volt ilyen gond. Szkóppal mérve a táptranzisztor bázisán a kitöltés elkezdett nőni amitől a szekunder feszültség is megnőtt,és kész a hiba.Beleraktam a táptranya kollektora és emittere közé egy 2,2nf 2kv-os kondenzátort,és megszűnt a hiba.Ezzel mindig sikerült, bármár évek óta nem találkozok ezzel a típussal.üdv.
dínó
Ennek a sasszinak ugyanolyan a tápja, mint a TV2000-MK7 sasszié, ami közismerten instabil, és hajlamos a megfutásra stby-ban. (Gyárilag ilyen konstrukció.)
Ezért is tették a sorvégtáp vonalára a D245 (R2M) 150V-os supressor Zener diódát, ami speciálisan védelmi célokra szolgál, megfutáskor zárlatosodik, és ezzel megvédi a készülék többi fokozatát a károsodástól.
Ha kivesszük, üzem közben nincs változás (mert terhelés alatt stabil a táp), de a stby-ban (terheletlenül) akár 200V fölé is fölkúszó feszültség miatt kidurrannak az elkók, és egyéb károk is keletkezhetnek.
Megoldás: a tápegység átépítése (egyszerűsítése) a csatolmány szerint. Ez egy gyakorlatban kipróbált, és bevált módszer.
Fülesmester
Vettem a bátorságot, és az általad megadott leírást és rajzot összeszerkesztettem egy pdf-be. Így könnyebb kezelni, beidézni.
Külön köszönet az értékes információért!
Üdv! Kalex
Köszi Neked és Fülesmesternek !
Mentettem ilyen formában is , oroszul már uncsi volt :lol:
Üdv! Miki.
Szia Kalex!
Rendben!
Nem hittem volna, hogy erre az információra még szüksége lehet valakinek.
Fülesmester
Szia,
A TV még bírja a strapát...úgy látszik ez tényleg beválik!
Tibor
Szia Zsekazst!
Remélem, nem úgy jársz mint az egyszeri irodista, aki leesett az irodaház tetejéről, és minden emeletnél mondogatta: Most még jó!
Fülesmester
Szia,
Két lehetőség van:
-vagy úgy járok, és ez 'örökké' tart majd...
-vagy nem...és akkor a TV zuhan, és azt mondja röptében: most még jó.....
Tibor
Ezt az átalakítást először mindenki hitetlenkedve fogadta, de aztán már hitt be mikor tapasztalta, hogy így jó.
Fülesmester
Szia,
egyszer csak, sok idő múlva majd jelzem, jó-e még a készülék!?
Tibor
Sziasztok hozzáértők!
Most van az "egyszer csak"...
Mert eddig ment a TV!
Ismét készenlétben fingott ki, valamikor az éjszaka!
Nem tudom, érdemes-e vele még kínlódni!?
Van az a bizonyos Grundig táp...sok-sok...
Hackelek bele olyat!?
Tibor
Tettél bele supressor Zener diódát?
Meg kellett volna fognia!
Fülesmester
Szétkaptam, a dióda szállt el!
Lábát elvágtam, táp indult....
Aztán bekapcs...hatalmas csattanás...aztán az egész -szépen összeszerelve- kidob!
Kész, történetnek vége! (bár sajnálom,mert jó volt rajt' a kép)
Épített Grundig elővesz (51-es Samsung doboz, új cső, benne az a "bizonyos" alaplap) most az lesz beüzemelve!
(csak abban meg nem fért el -anno- a sasszi, hátulja ki van vágva, kissé kilóg a bele...)
Ezért nem akartam beüzemelni eddig, havernál szekrény tetején ment...
A segítséget köszönöm mindenkinek!
Tibor
Akartam is mondani, de azt hittem, hogy triviális, hogy az egyszerűsítést csak teljes felújítás után (amikor minden benne maradó alkatrész teljesen hibátlan) érdemes elvégezni, különben így járhatsz.
Fülesmester
Szia,
köszi!
Úgy jártam, hogy van egy tuti jó Grun-sung TV a lánynak, aztán azt már "ütheti" kedvére, mert van a belsejéből jó sok!...
Tibor
Igazad van!
Én is olyan készülékekkel igyekeztem ellátni a rokonságot, amikhez bőséges a tartalék alkatrész ellátottság.
Fülesmester
Tettem biz'
(vettem 3-at is) még nem szedtem szét!(1N5383B, ez volt már a másikban is)
Most jön a móka, fahordás volt eddig.
Tibor
Szép estét kívánok!
Az elismerés ismét az Öné Uram!
A tápban elszállt a Q501, D510, R501.
Kicserélődött.
A leírásban lévő összes alkatrész kiszedődött.
Kérem szépen...a készülék működik...a kiszedett alkatrészek nélkül is!
Remélhetőleg ez így is marad egy darabig (legalább míg leül a képcsöve)!
Köszönöm a segítséget -mindenkinek- még egyszer!
Tibor
Szia -sztok!
Már el is pukkant a táp...készenlétben!
Tehát az "egyszerűsítés" fog következni holnap.
Egyenlőre nem tudom mi történt most vele, de gondolom, a leírt történet zajlott le!
Holnap délután szétszedem ismét, folyt köv...
Tibor
Krizsán Zoltán
Szia.
A primer oldalon a kondikat cseréld ki feltétlen, mert véleményem szerint a tápja fut meg 1 kis időre, főleg a bekapcs pillanatába és az általába a kapacitásszegény kondik miatt szokott bekövetkezni. még szerencséd, hogy a sormeghajtó, meg a függ ic eddig megúszta. Üdv. Krizsán Zoltán
Hali!
Az optó-körben nézz szét a szekunder oldalon.
Pl. a 120K nem szakadozik-e v nincs-e megnyúlva.
tvguru
Szia.
Próbáltál már nagyobb V-ost betenni? ..és a párhuzamos 150kohm-ot is cseréld, aztán a D242-őt is.
Én nagyobb Voltost nem tennék oda, inkább a hibát keresném!
A 150 V-os Zenert visszatenném!
A 150 V diódáját, és ha van kondi párhuzamosan vele, azt cserélném.
A primer köri kondikat is cserélném.
Üdv: formasu
Szia.
A hiba hogy nincs benne a zener.
Azért a nagyobb kondi bajt nem csinál.
Ok, a nagyobb kondi nem okoz hibát, csak többet bír, de minek? Esetleg várjuk meg, míg más is tönkre megy az esetlegesen nagyobb feszültségtől?
Arra próbáltam célozni, hogy az eredeti kondival is működnie kell, stabilan, ha nincs ott más hiba!
Üdv: formasu
Szia.
Igazad van és azért van benne a zener hogy ezt megfogja.
Viszont a megszaladásokat látnia kellene a képen is, de arról nem mondott semmit.
Nem látom az esetleges megfutásokat, mert a lányom használja a készüléket.
Egy lány meg ugye mit néz...hát a Viva Tv-t.
Most benne van a 150V-os dióda (1N538B3)ha megfut a táp ez úgyis leül majd...kivárás van (meg nem sok kedvem van ezzel a TV-vel molyolni) dobok bele inkább egy új Grundig sasszit a padlásról...
Tibor
Feltúrtam a padlást...és találtam ugyanolyan sasszit!
Volt benne elko (ugyanolyan) és dióda is, de a dióda már abban is cserélt volt (nem én tuningoltam).
A fesz az elkón 113V, stabil.
A tápban a kondikat már a múlt alkalommal cseréltem.
Most kivárom a két hetet, aztán vagy kidobom, vagy szívjak még vele!
Köszönöm a gyors segítségeket!
Tibor
Szia.
C340/470p is cseréld, és akkor már elmondhatod hogy mindent kicseréltél. :)
Ha jól emlékszem 150V Zener szokott ott lenni. Azért csak kéne bele... valamint lehet hogy a táp időszakosan megszalad. Ki kéne cserélni a primerben az elkokat meg a kis tranyókat. Vagy átalakítani a Sanyo táp mintájára. Párat megcsináltam, egyik se jött vissza.
Tamás
