Sziasztok, kedves Fórumozók!
Birtokomba került egy TESLA BM-591 típusú RLCG mérő készülék. Ad némi életjelet: a funkciónak megfelelő LED-ek világítanak, de a kijelzőn bármilyen állás és rákapcsolt alkatrész mellett "----" látszik (a tizedespont viszont reagál).
Van-e valakinek már tapasztalata ezzel a készülékkel, merre volna érdemes elindulni?
Segítségetek előre is köszönöm!
Gábor
Köszönöm Mindannyiotoknak a segítő válaszokat. Elég egyértelmű, hogy a szokásos dolgokon (táp-elkó csere) kívül a tantálkondikat is cserélni kell. Ha mindezzel megvagyok, írni fogom az eredményt.
Gábor
Hello.
A cseh oldalon valami akku rákötését is emlegetik, amely eredményeként "tűzcsóva" jelzi a hiba helyét..csak fordítom, nem tanácsolom.
Üdv.: uniman
Szia,
erről beszélsz:
-"Ke zkratovanému obvodu doporučuji připojit baterii kondenzátorů nebo autobaterie s potřebným napětím, a oheň ukáže cestu."
Lefordítva:
-A zárlatos árramkörhöz ajánlom kondenzátor/hogy mondják magyarul több párhazamos kondi összekötve?/csoportot, vagy megfelelő feszültségű autóakumulátort kötni, a tűz megmutassa a zárlat útját.
Itt a link:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&t=957
szia beag
nekem is ez van romladozot amig a öszes tantalokat lenem csereltem nemtudom miert de atveyetnek sőt atszeretnek ütni
zárlotba maskeb a legjob elit merőm
szia gyuri
Regebbi Cseptantaloknal fontos volt az indito aramlökeseket bekorlatozni, de az akkori fejlesztök ezzel nemigen foglalkoztak, :-( _minden bizonnyal ennek a hianya vezetett el idaig_ mostmeg egyszerübb mindahanyat kidobni...
Kari
Szia, nem ismerem a gépet, de a cseh fórumon volt róla szó - nagyon problémás gép állítólag.
Ha minden igaz, az IC-k foglalatokban vannak - javasolják kivenni/visszadugni. A kapcsolók érinkezőinek gyakran rossz a átmeneti kapscolat. De mindenek előtt javasolják MINDEN tantál kondit kicserélni, nem csak a tápban, de a deszkákon is.
Egyk tag panaszkodik, hogy a gép egyszer mér, másszor nem - mikor milyen a kedve.
Látom a rajz és a manuál fel van rakva itt a tanyán.
http://elektrotanya.com/tesla_bm591.pdf/download.html
Hát, próbálkozz, remélem sikerül elindítani.
János.
Szia Jandu!
Köszönöm a tippet! Az NC440-es Teslámban is a tantál kondik voltak a hibások.
Így hirtelen ránézve csepp-kivitelű tantálokat látok, a lemezjátszóban valami átlátszó műanyag tokos kivitel volt. Cserélem őket, s meglátjuk, mi lesz.
Különben a táptrafó elég hangosan zúg, simán lehet valahol zárlat.
Írok, ha lesz valami eredmény. :-)
Gábor
Szia Jandu!
"a gép egyszer mér, másszor nem" Dejsz` ez digitalis=> teheti :-) ...
Kari
Szia Kari,
nem csak teheti, teszi /vagy inkább nem teszi/ is.
De valóban egy rosszul kivitelezett berendezés, ráadásul abban az időben gyártott tantál kondik is silányak voltak és sok lezárlatozott. Ezt tipikus hibának tartják számon, ezért az általános ""leszerelés" a javallat.
János.
Szia BEAG!
Bocs a butanak tünö kerdesert, de mind a 4 bemeneti hüvellyel csatlakozol, ill. mi törtenik ha mindahanyat összezarod, s pl, R/L modusra valtasz?
A gepkönyve fent van, az 50. oldaltol jo hosszasan leirjak a javitas soran ellenörzendö jeleket-dolgokat...
Reszemröl megneznem a meröoszci jelet, s követnem, hogy meddig-hogyan jut el ha a mereskor a csatlakozasok, ill. tapok jok.
Kari
Szia Kari!
Sajnos arra sem reagál. Kezdem a tápnál, és úgy haladok szépen tovább. Sok éve nem ment a műszer, akármi lehet.
Gábor
Hali Gabor!
"Sok éve nem ment a műszer, akármi lehet. "
De leginkabb a tapok, ill. ha Janduek ismerik a "nemzeti" tantaljaik minöseget=elegge egyertelmü a teendök elsö fazisa...
Kari
