Üdvözlet!
Kifogtam a címben szereplő mosómasát.
Samsung_F_1045AV_silver_nano.
Szóval nagy baja nincsen,"csak " csapágyazni kéne.
Eme szerkezettel még nem volt találkozásom,de a kis ferdeszeműek úgy gyártották le,hogy ezt sose kell szerelni.
Az eleje bontható csak,szóval kikell emelni az egész belét,ketté venni,csapágyazni aztán össze.
A kérdésem még mielőtt kibelezem,esetleg ha valaki már csinálta ezt a fajtát és egyszerűbb megoldásra jutott ,ossza meg már velem!
Ja a szíjtárcsát se lehet leszedni amíg bent van nincsen elég hely hozzá.
Még a kettészedésen meditálok és az elje kivételvel,bár a tácsa leszedése nélkül nem igen fog kijönni.
:-D
Szóval minden építő jellegű írást szívesen veszek.
Mára elég volt már ,csak bele néztem.
Üdvözlet !
A készülék előlapját és programkapcsolóját leszereled, és utánna az üst előre kiszedhető a szükséges sallangok eltávolítása után. A szimering mérete elég különleges erre készűljél mert nem mindenhol tartják. Sajnos csak teljes szétzereléssel lehet csapágyazni.
Sajnos az Én első meglátásom is ez.
Akkkor pár órámat megeszi majd,hát ez van..
Szimeringet meg majd valahogy megoldom,ha már kint van,látom mit lehet kezdeni vele.
A silver nano cucc az a pár bigyó lessz ami a vízszelepek mellett van beszerelve?
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Üdvözlet !
Abban a tartályban található 2db ezüst lapocska amire egy külön elektronika ad feszűltséget ami beindítja az elektrolízist. Ha jól működik akkor lehet a mosott ruhán is érezni egy érdekes szagot.(nem tudom mihez hasonlítani)
Értem én, hogy elektrolízis, de mitől nano? Az egy nagyságrenddel kisebb.... :-?
Szerintem közelít a PV kategóriához... (ParasztVakítás)
Sanyi
Szia Sanyi!
Sajnos nem csak PV , hanem MV (MindenkiVakítása)
No de ne legyünk, hitetlenek , a szentelt víz is, ezüst edényben "érik", attól csodatévő :D
Üdv! Miki.
Szétkaptam,csapágyak 6204ZZ,6203ZZ,simering 50,5x25x10 mm.
Ha valainek egyszer kéne.
Sima mezei,semmi extra perem rajta.
Sajnos valóban csak előre bontható,nem érdemes próbállkozni másként.
Elég rendesen oda voltak,ráadásul még egy melltartó merevítő is volt a kifolyóban a dob alatt.
Mint egy traktor,olyan hangos volt.
elwo
Szia Józsi!
Köszi az adatokat, ilyen csodám még nem volt !
Elmentettem , kinlódásaim idejére :D
Üdv! Miki.
Nincs mit.
elwo
Szia.
Én a "kibelezve" képet mentettem, mert ilyen csodám még nincs. :) Eszedbe ne jusson rendet rakni, mert utána nem találsz meg semmit.Üdv.
Egy klasszikustól idéznék, ha szabad...
"Csak a hülyéknek van szükségük rendre.A zseni átlát a káoszon"
Sanyi
Hol van itt káosz?
:-D
Helyhiány az már régóta van,de bővíteni nem igazán áll módomban a műhelyt.
Mindennek meg van a maga leltári helye,akár vakon is megtalállok bármit.:-D
Na a gép az csak úgy össze visza van,de az vár a jobb sorsára hétfőig..:-D
elwo
Szia !
A mühely, az alkalmazkodik a munkákhoz !
Ne foglalkozzál, hülye beszólásokkal. A szürke , azért bosszant!
Miért , minden sörös korsó?
Kalex :help:
Üdv! Miki.
Probléma megoldva. Az egyik hozzászólásban lemaradt egy záró kacsacsőr.
Kalex
Ezen nem izgatom magam.
A tény hogy a 3x6 m 18 m2 már nem igazán elég hogy normálisan elférjen minden ,ezért aztán már a plafonra is kénytelen voltam pakolni.
Ez van amikor az ember megvesz minden vackot hogy normálissan tudjon dolgozi,lassan kiszorítanak.
Pláne ha pár gép is vár közben ,hogy elkészüljön.
De még mindíg jobb mint egy 5in1 Tuscós csavarhózóval kontárkodni..
:-D
elwo
Nem az , a rendes mester , amelyik rendet tud tartani , hanem, amelyik a rendetlenség fölött , uralkodni tud !
Biztos már elfelejtette valaki != CSAPKODVA RÖHÖG =
Üdv! Miki.
"Hülye gyerek megegyelek, minek, hogy én is hülye legyek"?
-csapkodva röhög-
Jól elvagytok, ennek örülök. :) Próbáltam egy kicsi humort, de látom nincs sikere.
Szia Sanyi!
Ez simán PV.:-D
elwo
Szia Sanyi!
Hanem is okvetlen PV, de a "nano tyehnyik" elegge divatossa tett fogalom az utobbi evekben_ elönyös (de kinek)marketing fogas...
Kari
Szia Kari!
Az én fogalmaim szerint a marketing= PV
(de lehet, hogy szenilis vén hülye vagyok... ;-) )
Sanyi
Szia!Volt olyan kollégám aki a Marketing Osztályon dolgozott.Tőle kérdeztem:Honnan tudod,hogy kiből lesz a vevő?A válasza:Nem tudom.Nem lehet tudni.Üdv Jano
A bejövő ágon az igen, a másik meg egy szellőző visszacsapó.Bár azt nem tudom, hogy milyen ezüst-nanorészecskéket adagol az a műa sz@r, de biztosan.A főtőszál környékén is van valami ezüstötvözet, ami elektrolízises elven műkszik.
"Hány éves vagy, Hercegem?"
Egyébként ja.Elölről kell mindent kikapni, ahogy a távolkeleti cuccoknál általában.
Sanyi
Szia Sanyi!
Elég egy béna szerkezeti megoldás...
elwo
