Sziasztok...
nem a megszokott javítgatós téma, csak egy kis kérdezősködés, segítség, véleménykérés..
nenne nekem egy olyan problémém hogy vettem egy átfolyós vízmelegítőt a kisházba (régies nevén nyárikonyha, stb..)
szóval mondom nyáton jó lesz ott zuhanyni! a melegítő tud 3000/4000/7000 W ot! ezzel még magában nem is lenne gond, de 4000ren nem igazán produkál olyan élvezhető hőfokot, ugyhogy mondom próba felvettem 7kw ra nem is volt god kb 1-2 percig miutén lelőtte az egész házban az áramot... de azután megint bekapcsolom megint magy pár percig és ugyanaz.. a kábele elégé meleg,
nincs neki különszál kihozva! szerinttek ha hoznék külön szálat akor nem verné le az autómatát?
vagy mi jót csináljak vele? hívjak titászt mert az autómata xar?
várom javaslatikat ezüügyben..
Sniper
ui: még egy kérdés : upc kábeltv megosztáshoz milyen elosztót Vegyek, mert vettem egy olyan sárga színüt(elég gagyinak néz ki) 1be 2 ki 5-900Mhz ig aszem.. és az a helyzet hogy adig jó a kép míg egyik szál van rajta, amelyiken van tv, de mikor rácsavatom a 2.at a kimenetre, eléggé rosz lesz a kép, kásás, a koax szálai nem érnek össze, bekötése jó! a 2. szálon még a tv nincs! vadi új a koax (20m)...
esetleg kell e valami spéci leosztó vagy nem az a baja?
Sajnos a 7 KW-hoz 230 V-on több mint 30 A tartozik, ami nagyon sok! Ezért is szoktak tárolós vízmelegítőt használni, pl. egy 80 literes 1,5-2 KW-os típus tökéletesen megfelelne neked! Sőt még azt is megcsináltathatod, hogy kedvezményes, vezérelt áramról járatod a bojlert egy külön villanyóráról(persze ennek a telepítéséért is fizetni kell). A 30 A-es óra és a megfelelő átmérőjű vezetékezés szerintem többe kerülne ennél!
Üdv: lizakl
felzargatok egy Villanyszerelőt hogy törje rajta a fejét, a autómatán nem látszik a címke le van kopva de kék szímű volt, nem tom jelent e valamit. de viszont lehet hogy el van öregedve.
A kék színű az 20A-es
20 x 230 = 4600Watt
Tehát nem csoda, hogy nem bírja a nagyobb fokozatot.
Nálunk (Hajdú megye) az áram szolgáltató 32A-ig ingyen bővít érdeklődj!
A 20A még a kisebb fokozaton is kevés lesz, ha más is üzemel a lakásban.
Üdv Tibi.
Hi Hi (debrecen józsa! XD)...és a nagyhát is arra a autómatára van kötve.. + kishááz lehet kicsit sok..
Szia Sniper!
Hi-Hi!
Szia szomszéd (Hb.)
Alsó, vagy felső???
Üdv Tibi.
felső józsa bondorhát ut..
ui: ha már helybeli vagy akkor nem tudsz nekem mondani egy olyan aránylag jóárú boltot ahhol vezetéket/ kábelt tudok veni hozzá? meg ahol alap elektronikai bolt van?
Szia Sniper!
A villanyszereléshez:
http://kujbusvill.hu/elerhetosegeink.html
Debrecenben, és Bösziben is van üzletük (az oldalon ott vannak a címek.
Elektronika:![](http://torrenttanya.podzone.net/images/smilies/yes.gif)
http://www.modul-elektronika.hu/index.php
De van több is.
Üdv Tibi.
Esetleg a kisgamma a Szent Anna - Kandia sarkon, vagy van még egy a Bem térnél. Kórház u., ha jól tom. TV szereléshez pedig a TV szerviz a Mester utcán a Kölcseyvel átellenben.
Isten hozott a városban!
Sanyika
Nemrég költöztél?, mert a "Geo Tanya" szerint máshol laksz.
3 napja..
Szia Sniper!
Üdv a Megyében.![](http://torrenttanya.podzone.net/images/smilies/wave.gif)
Küldtem egy "PM"-et.
szerencsés vagy sniper,józsa is hajdúhoz tartozik, lesz meleg víz:D egy izmos tömör réz kábellel közvetlen az órához becsatlakozol és egy 30A-s lomha megszakítón keresztül mehet a 7KW-os melegítő.
jah gondoltam rá csak az a baj hogy az óra a másik hátnál van... ara gondoltam hogy azt csapolom ami átjön az órátol kisházba bejövő, az is a földalatt jön. és a leelső doboznál kötöm még az is jobb mint a semmi.
ha régebbi házban laksz akkor inkább az órától húznám el a kábelt mert,nem tartom velószínűnek h az a kábel ami a két épület között van elviselné a folyamatos 30A-es terhelést(bár nem tudom milyen állatopban van az a kábel) nyitva van a praktiker 35y busszal 15 perc alatt itt vagy...
Szia szarvasember!
Még annyit pontosítanék, hogy az állapota mellett, döntően fontos, a keresztmetszete is az anyagától függően.
Alu vezeték: min. 6-os (nagyobb távon 10-es)
Réz vezeték: min. 4-es (nagyobb távon 6-os)
keresztmetszete legyen (nem átmérő)
A 30Amper közelében, a szabvány kis-megszakító érték 32A-es,
És az EON csak "B" karakterisztikájút rak fel.
A lomha a "C" lenne (motor áramkörhöz) de ilyet az EON tudtommal nem tesz fel lakossági felhasználásra.
Üdv Tibi.
Szia sniper888!
A tibibalogh520-ra halgassál nagyon! Nagyon!
Az elektromosság nem játék!
A lényeg, hogy ha tudod, és nem akarsz magadnak BAJT!, minimum 6-os rézkábellel vezessed végig az órától az áramellátást!
Ekkora fogyasztónak, többféle káros hatása is lehet pl. egy meggyengült kötésnél,vagy egy vékonyabb átmérőjű szakasznál! Ebből mindig melegedés, vagy rosszabb esetben lakástűz a vége!
A védőföldelést pedig, abszolút de ne felejtsd el!
És ha rám hallgatsz akkor a vezetékek elvezetését megoldhatod magad, de a bekötést csakis erősáramú szakemberre bízzad!!! Hidd el megér annyit hogy esetleg megelőzz egy lakástüzet!
Nem azért hogy én nem bízom a szaktudásodban, de itt már jelentős áramról,fogyasztóról van szó!!!
delon1
Üdv Tibi.
éreztem h jobb kellett volna részleteznem az állapotot:)
Ennyi paraméter tudatában sniper lassan villany szerelővé képződik:))
Szia szarvasember!![](http://torrenttanya.podzone.net/images/smilies/grin.gif)
Vagy már eleve az!?
Ki tudja már ezt a költözéssel járó nagy össze-visszaságban.
Üdv Tibi.
Üdv Tibi.
Hááát, nem vagyok benne biztos egészen h villany szerelő lenne, ez a melegítős sztori egy két helyen hibít szakmailag...:) de lehet h tényleg csak a költözés zavar a hálózatba:)
a villanyszerelő apám volt, de most már csak egymagam vagyok( gondolom nem kel magyarázni hogy mért..), ezért kértem a segítségetek, most sajnos perpillanat nem tudom a segítségét kérni nem jó a viszony..
a leírást javítottam..!!
Elnézést a képzavarért
Üdv sniper.
hát ez sajnálatos történet..ettől függetlenül ha nem vagy biztos a dologban ne fogj hozzá a villany szereléshez.
Szia szarvasember!
Jól tippeltél, időközben kiderült, hogy tényleg a költözés zavart-be, de szerintem hamarosan korrigálva lesz!
Üdv Tibi.
hány fázisról üzemelteted a melegitőt, és a megszakító értéke mennyi most?
biztos h osztó amit rádrótóztál, valami azonosító van rajta(van ami ugy néz ki de nem az)?ha felcseréled a két koaxot akkor is ugyan ez a helyzet?melyik tartományban rizsásodik a kép mikor a másik drótot is beletekered? az árnyékot nézd meg nincs e össze kócolódva a meleg szállal és még egy tvt köss rá.
üdv az elosztó jó elvileg eddig natúr antenákat csináltam, nincs tapasztalatom kábeltv vel.. Ilyen lenne az elosztó(praktikerböl, más nem volt nyitva olyan későn) a vezeték jó nem kötöztem el.. csak nincs még tv
Jó választás, ha a legolcsóbbat keresed.
Minősége a legszarabb.
Szia Lengyi!
Ha az elosztóra gondolsz akkor tényleg! Occó, csájnai remekek!
De, ez legalább szétszedhető házzal rendelkezik és akármikor bele lehet nyúlni a 'rendszerbe' is! Gondolok a tápfeszleválasztásra. Próbáld meg a többi kivitelnél ezt megoldani!
A kábel-tv-s csomagokon (ahol 30-40 csatorna is megy egyszerre) kívül, mindenhová lehet szinte alkalmazni ahol van megfelelő antenna-jelszint!
A szerelt hibákat pedig 5 sec. alatt ki lehet javítani! Legalábbis egy-két elosztási hely alkalmazásánál.
delon1
akkor valószínű h az a baj az elosztóval amit jaca is leírt,elképzelhető h valami suhát szed össze a nyitott kábel.
Szia sniper888!
A tibibalogh520 kolléga ötlete inkább összejöhet!
Elég silány szerelésűek ezek az elosztók! Ha elosztó hiba van akkor csak eccerűen cseréld fel a kimeneteket és kiderül hogy átköltözik-e a hiba az első kimenetre? Szval érted?
Ha jól értem, addig ameddig az elosztó másik kimenetére nem dugol semmit, jó a kép!
Mihelyst beledugod a második kimeneti kábelt az elosztóba akkor elromlik az első kimeneteten lévő kép is. És mindezt úgy produkálja hogy a második kimeneti kábel végén nincsen rátéve tv.
Ezek az elosztók valamelyest 'iránycsatoltak'! Tehát, ha a második kimenet a levegőbe van, nem lenne szabad, hogy elrontsa a képedet az első kimenten!(nem mondom hogy nem szól bele, de azt tv-képen nem veszed észre.)
Szerintem egy zárlatot teszel az elosztó második kimenetére, amikor beledugod az elosztóba a koaxot!!!
Lehet hogy hosszú a 'melegpont', és bedugáskor hozzáér belül vmihez? Lehet hogy a kábel végén lévő koax dugónál mégiscsak zárlat van? Próbálj meg rámérni Ohm-ba a csatiknál a második kábelre mégeccer!
Itt szerintem semmi más hiba nem lehet!
delon1
a 2. koax végén még dugó sincs.. nem ér össze és ha felcserélem akor is ugyanaz a helyzet, van egy másik elosztó vettem és hlnap megpróbálom hogy azzal jó lesz e..
Szia sniper!
Az is lehet baj, hogy a másik szál koaxod csak lóg a levegőben, lezáratlanul. Próbálj meg a végére rákötni egy 75 Ohmos ellenállást rövid lábakkal (két 150-es párhutamosan) és nézd meg úgy, milyen. Ha szabadon hagyod, antennaként viselkedik.
Üdv: Jácint
Szia Sniper!
Ebből a "kinézetűből", találkoztam olyannal, melyből a ferrit gyűrűt is kifelejtették...csak össze volt drótozva belül.
Piszkáld le a hátulját, és meglátod, hogy nem-e ez van a Tieddel is.
Üdv Tibi.
Van egy képlet, amivel meg lehet határozni, mekkora áramfelvétele van: A teljesítmény az áram és a feszültség szorzata. Ebből adott a teljesítmény, meg a feszültség. I=P/U -> 7000/230, vagyis 30Amper... Szóval használd 4000W-on, és csökkentsd le az átfolyó víz mennyiségét! Viszont ha Paks közelében laksz, akkor húzz át onnan egy jó vastag drótot, aztán hadd fűtsön :-)
De az órától húzz be neki egy minimum 2-es MCU (egyeres rézdrót) vezetéket.
Üdv: Jácint
Üdv:Nem irtad mekora a kiss megszakitó de minimum a 7KW hoz 15A dukálna abbol is lomha.
15A csak 3,2kW lenne 30A-essel már menne a dolog, de akkor más fogyasztót nem lehetne bekapcsolni! (UxI)!
Üdv:Laci.
