Üdv mindenkinek!
Újra elakadtam. Pontosabban nem láttam még ilyet
Adott a címben nevezett monitor.
Színproblémánk van. A zöld szín, mintha emisszióhiányos lenne (tudom, hogy ez LCD monitornál nem lehetséges), tehát nem teljesen hiányzik, de jóval fakóbb, mint lennie kellene.
A fekete színek átmennek lilába, a szürke az kék, stb.
Próbáltam másik D-Sub kábellel, nem segített.
Hol kezdjem keresni a hibát?
Menüben factory reset vagy hasonló lehetőség nincs?
Ha nincs, üres eeprom bele.
Ettől valószínűleg megjavul.
Szeva!
Nem előzte meg egy jó kis 5voltos táp szűretlenség a jelenséget?
Általában az rendesen kinyírja a digitpanelt.
A táp felépítéséből adódóan az effektívet figyeli a primer egy optón keresztül
Nos, ha az elkók nincsenek már a csúcson, akkor szép "tüskés" fesz kerül a digitpanelre.
Ezek a csúcsok jóval a normál tápfesz felett vannak.
A többit a fantáziádra bízom.
Volt, hogy az LCD panelt is lerendezte a táp.
Egy üres EEPROM próbát megér, habár nekem még eredményt nem hozott.
Hello.
A menüjében a RGB külön beállítható?, eltekerte valaki?, reszetelés után is?
Gondolom másik monitoron rendes képet látsz, nem a forrás hibádzik?
Biztos ezeket kipróbáltad, csak emlékeztetőnek írom.
Üdv.: uniman
Szia! Üres eepromot bele. Egy próbát megér. Üdv.
Az eeprom ürítése megoldotta a problémát, igazatok lett.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
