Sziasztok, van ez a Nordmende Spectra SC72TD, le volt zárva pinnel, servicében feloldottam de nagyon halk a hangja minden csatornán, a csík feléig hangosodik majd megy a csík tovább de a hangerő már nem erősödik.
Nem találok sehol erre vonatkozó állítási lehetőséget, a panelen rendben lévőnek látok mindent, a sevicében a defaultokra rányomtam mi lehet a megoldás?
2012, January 12 - 11:50
#1
A francba, éreztem hogy nem jól értelmezek valamit, a setup-max volume volt a nyerő, ezt láttam is, fel is emeltem de mivel erre akkor nem változott a hangerő átsiklottam felette, valamiféle bekapcsolási alaphangerőnek véltem, mindenféleképp a servicében akartam feltuningolni ami természetesen nem jött össze. A kezelői menüből való kilépés után rendesen beállítható-felhangosítható a gép, köszönöm a tanácsokat.
A kezelői menüben beállítható (és fel is oldható) a hangerő limitálási szintje. Arra már nem emlékszem, hogy hogyan, de némi kísérletezéssel sikerül (némelyik gombot 5-7 másodpercig nyomva kell tartani). A TX807-nél is így működik.
Nézd át a csatolmányt is!
Fülesmester
Szia !
SÁRGA menü , hangerő +vagy - -al megkeresni a SET-UP beállításokat és itt az első pont MAX Volume.
Üdv! Miki.
Szia Kolya!
Köszönöm, mentettem!
Fülesmester
Szia !
Örülök , hogy segíthettem !
Hátha ez is jól jön a gyüjteményedbe :D
ICC11 SÁRGA MENÜ:
Üdv! Miki.
Szia Mik !
O-W korrekciót is lehet állítani ezeken:)
Üdv Stevepapa
Szia !
O-W, nem :D de E-W -t igen , service menuben .
Üdv! Miki.
Szia
Miért E-W, Német nem?
Üdv Stevepapa
Szia !
"Német nem?"
Nicht ! service menuben
GB = Nagy Brit a menu :beer:
Üdv! Miki.
Ezeket is mentettem. Köszönöm!
Fülesmester
