Az alábbiban kérném a nálam rutinosabb kollégák segítségét. Vannak fantázianevű és márkás dvd amikhez nincs rajz és a lézeren egy csomó szám és betű szerepel. Vajon beazonosítható e a lézer. Például van egy elektronika hibás és van lézerhibás hátha a kettőből lehetne egyet össze eszkábálni. van olyan gép ami mindent lejátszik usb pci kártyabemenet és mindenféle kimenete van RGB svhs monitor stb, csak éppen az egyik ic 1óra után túlmelegszik. Próbáltam kis hűtőbordával de nem segített. A lézere viszont jónak tűnik. Van ebből 2db is. Ennek például hátha lehetne hasznosítani a lézerét. Írok egy pár példát.
Matsui dvd227 lézerén 325bo83f1 cseom32e635
Yamada dvx-6600 lézerén 3l29 0102 b7dc 1200
Silver Crest kh6511 lézerén cs8hm33p217 3239164af
Ezekhez semmit nem találtam, bocsi jamadához motorcsere leírás
Tudom nem nagy érték ma egy dvd de nem akarok ennyi e-hulladékot termelni.
Ötleteket köszönöm.
Laci
2009, July 26 - 22:39
#1
A silvercrest KH 6511 dvd játékosokat gatyába ráztam. De az egyik usb bemenetről is és dvd lemezről is néha akadozik, tehát nem lézerhibás. Ezért keresnék hozzá firmwart. Na ez a típus hiányzik a gyártó honlapjáról is. Googli sem segített. tud valaki olyan oldalt ahol ilyen dögök progiát gyűjtik. mp4 fórumon se találtam.
Köszi Laci
EGÉRFOGÓ
SZIA és BUÉK
SZTem nem fw hiba lesz az, ha úgy is kettő van ,egy tápegység cserét megpróbálnék.
ja, és még annyit ez a SC a lidli márkaterméke amúgy ha jól tudom TARGA néven ismeretesebb
itt is utána lehet nézni.
Van a gyártónak saját oldala és fórumokon írogatják is, hogy sok minden fent van. Csak ez a típus hiányzik. A tápot kipróbálom először átkondizom hátha az segít.
Köszi laci
A lézer cseréje elég macerás, és nem is biztos, hogy sikerrel járunk :sick:
Szerintem egy új be építése eredeményesseb válalkozás. :yes:
Üdv: Miklós
Jaca pártján vagyok, de mivel hallottam hasonló elvetemült kollégákról kik nem átallottak kísérletezni ezért tettem fel a kérdést. Azt hiszem kipróbálom először egy hibáson, már csak a kíváncsiság miatt is.
Olcsóbb forrást ezek szerint senki nem tud.
Laci
Természetesen a tisztítással szoktam kezdeni a javítást, nekem ez a dilim ami sokszor bejön.
Több lemezzel próbálok mindig méghozzá több formátumú anyaggal /DVD AVI/.
A dőlésre nem is gondoltam ezt ellenőrzöm.
A fejeket hol érdemes venni. Egy HQ-nál olcsóbbat tudok, mást ismertek?
http://www.diarra.hu/lezerfejek.html
SF-HD60 SF-HD62 SF-HD65 ha jól tudom csereszabatosak jól tudom.
A frontlencsét cserélte már valaki vagy lehet vele kezdeni valamit ha beopálosodik, de nem a felülete koszos.
Laci
Én 2-ből 2szer cseréltem sikeresen lencsét. Igaz csak CD-ben. Egyik igazi csere volt. (PC-s LG olvasó) Viszonylag könnyű feltépni. Olyan FBS-szerű anyaggal van beragasztva. A másiknak a belébe költözött egy porcica. Lencse ki, cica ki, lencse vissza.
Szép napot!
Sanyika
Szia patiqs!
Neked szerencséd volt ezek szerint a lencse cserékkel!
Én kettőt is ki akartam cserélni! Én is CD-kben!
Ebből az egyik karcos volt, a másik pedig annyira opálos, hogy nem segített rajta semmilyen tisztítás. Mindkettő működött eredeti állapotában, kb.40%-osan! A lencsék cseréje után 0%-osan sikeredett az olvasásuk!
Innentől, nem ismételtem meg ezt a kísérletet azóta sem!Ezt már sajna, a tulajnak kell benyelni ilyenkor!
delon1
Szia perlaci!
A frontlencsét eccer sikeresen megjavítottam így! Befújtam egy 'zsíroldó alkoholos" spray-vel! Ezután tiszta levegővel kifúvattam!
Szárazra kellett mindent fújni!
Ezután minden ok!
delon1
Szia Laci!
Az a lencsecsere elég vad ötlet. Mintha Pentium prociban kellene tranzisztort cserélni :-)
Bár meg lehet próbálni, csak a pozíció miatt valami sablont kellene gyártani hozzá. Néha nekem is szoktak hasonló vad ötleteim lenni. Bátorság meg türelem kell hozzá.
Üdv: Jácint
Alaposan körbenéztem a fejeket de más infót nem találtam rajtuk.
Egy érdekes hibába botlottam.
Silver Crest nevű Lidl forgalmazta, bármiféle formátumú műsort teszek bele, ha elmegyek a film 40 perce fölé kockásodik a kép majd még tovább menve leáll. Hidegen is és bemelegedve is. Lemez kivesz betesz szépen megy. Elléptetem 40percet hiba előjön. Mi a szösz lehet ez?
Jóreggelt mindenkinek.
A fej fogaslécéből szedtem már ki beleragadt koszcsomót, macskaszőrt, meg a jóég tudja még mit. Tanácsos ezzel kezdeni az ellenőrzést, ezek a dolgok is ilyen hibákat generálnak.
Dávid.
A fejvezető sín dőlése állítható, hogy párhuzamban legyen a lemezzel. Én motorcsere után szívtam hasonlóval, a lemez széle felé nem olvasott stabilan.
Üdv: Jácint
Szia perlaci!
Gyári lemezzel is próbáltad vagy csak mindig ugyanazon íróval írtakat?
Az optika el tud menni mechanikailag könnyedén, a jelzett 40perc után is?
delon1
Más szám nincs rajta? A műanyagba szokták beleolvasztani a típust. A matricán a gyári szám sokott lenni.
Szép kis választék. Vajon kis hazánkban ebből mi szerezhető be. Ezek szerint ahány gép annyi fej. Nem sok jót látok benne.
A Yamada talán HOP1200.
Ellenőrizd itt: http://www.remcomplekt.ru/img_names.php?idn=15
Talán a többire is ráismersz...
sanyika45
a HQ -nál nagyon sok fajta van fotókkal beazoníthatóan ,https://www.hqelektronik.hu/pr?srch=hop1200&ls=20&sm=2. ez a HOP1200 pl, az áruk sajna nem túl baráti.
garasjani
