Tisztelt Hozzáértők !
Szeretném segítségeteket kérni a címbeli (talán I2C buszos EEprom)adatlapja ügyében.
Úgy tűnik a gugli nem igazán barátom ,vagy csak szívat.
Tehát ez a bogár egy Samsung ML 1660-as nyomtató toner chipjében van.
Felirat 92121 ,a panelon továbbá: S3CC921.
Szeretnénk megismerni a lelkivilágát további buherálás céljából.
Ebben kérném a segítségeteket.
Ábrahám József
2012, January 12 - 16:50
#1
Szevasztok!
Épp itt, a Tanyán van egy Pihe által ajánlott, igencsak tanulságos video a Tervezett Elhasználódásról. Ebben - többek között - pontosan ez az eset szerepel. A nyomtató tulaja viszont nem adta fel, és talált egy ukrán cikket a GOOGLE segitségével, amely szerint egy felhergelt szoftverész megkereste ezt a nyomorult EEPROM-ot a gépben, és irt egy azt kiütő programot, amit közzé is tett!
Szia !
Pontosabban, orosz oldal :D és többféle lehetőség is van , csak eddig nem sok embernek sikerült. Ez olyan fifti-fifti dolog.
Súgás!! : A keno.... link.
Üdv! Miki.
Szia !
Jól beszél Csaba!
Ezek a chipek , két féle tartalommal rendelkeznek.
Van benne egy EEPROM, amelyik többször átirható és van benne egy OTP (One Time Programmed) amely csak egyszer! A gyárban :weep: Crypt védelem van bennük .
Ha mégis bele vágol , akkor itt van két link , sajnos orosz , de a Bahátunk majd segít, vagyis remélem :D
http://www.kenotrontv.ru/index.php?/topic/1820-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC-s3cc921/
http://lapatushka.com/#S3CC921
Van egy ilyen leírás is.
A Kenotron-link a programozásával foglalkozik, ott vannak linkek .
Üdv! Miki.
Szia ,köszi ,nézem...
További szívásokra számíthatsz a chippel kapcsolatban. Ha nem konkrét ügyet kell megoldani, csak hobbiból a tudásod fejlesztésére akarsz gyúrni, akkor inkább lebeszélnélek.
A korábbi gépekben még előfordultak 24C02-k is (ez mezei eeprom, olyan 100Ft darabja) de a mostani nyomtatókban (fénymásolókban) lévő toner chipek valamilyen szinten kódoltak. Mivel a másolatszámot tartják (és így a toner élettartamát), nem adják könnyen magukat. Általában jelszavasak, vagy speciális titkosító áramkör van bennük, ami a megfelelő szoftverrel nyílik. Ezek feltörésére (meg "reszetterek" készítésére) már vannak egy páran a piacon. Például ilyen chipeket használnak még:
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS2432.pdf
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/108902/ATMEL/AT88SC0204C...
Körülbelül ilyen szintű bonyolultságra számíthatsz ennél a chipnél is.
Láttam már PIC'684-gyel összefabrikált toner chipet is.
Ha mégse tudtalak lebeszélni, akkor először is kell az adott adatvonalra (I2C vagy 1-wire) alkalmas monitor hardware meg a hozzá való program. Aztán hajrá. Ja meg kell még sok kitartás, józan paraszti ész meg sok-sok kávé.
Üdv.: Gycsaba
Szia !
Köszi az infót ,tájékoztatom a gurut, (én csak brácsás vagyok a zenekarban)
Reméltem ,hogy valahol létezik egy pdf.
A http://documentsearch.org/ cimen találtam egy igéretes hivatkozást, de regisztrációt követel. Hátha valakinek van hozzáférése...
sanyika45
Köszi ,de az ilyen regisztrációkkal már megszívtam.
Ha esetleg valaki ....?(pl.ez nem kamu)
Szeva!
Hátha ezek közelebb visznek a megoldáshoz:
http://xerox90.150m.com/
http://www.psemi.com/pdf/eval_kit/manual/pe3341pbman.pdf
http://printer.ucoz.com/s3/manual_eng.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=tHjLfAnl82Q
Köszi ,hogy utána néztél ,de sajna ezt nekem is mondta a gugli.
Én magára az eepromra lennék kiváncsi ,még azt sem tudom mi a tápja 3,3V,5 V.
Még egyszer köszi !
