Lenne ez a kis 37 cm-es tv. Cseréltem BUT11-t mert zárlatos volt, C667-t, C642-t.
Annyit csinál, hogy ketyeg a táp. Kiszedtem a elkókat a primerből átmértem ESR-ben és kapcitásban, de jók
Se stby, se semmi, a 800mA biztin 300V. Kellene mennie a tápnak égővel a sortranyó helyén?
 köszi
Hi!
Mindenkinek köszi a segítséget, ugy nész ki ez a kombinált trafó k.o.
Találtam egy hasonlót, a lábkiosztása olyasmi mint ezé, de nincs ráírva semmi. Lehet hogy cuc2400 való, nem tudom.. De ezzel megjött a stby és halvényan ég a terhelő izzo. Visszaraktam a sortranyot, probálkozik indulni de nem indul.
Van bele való trafóm, eredeti, ha nem találsz! Nekem még ilyen nem volt rossz.
Üdv: formasu
Hi!
Köszi, de nem akarok rá költeni. Elbontom.
Szia !
A 2400 nem ilyen trafoval van szerelve, de a 3300 igen.
Ne tedd be a BU-t , hanem a körtével próbáld.
Amikor van stby, nyomd meg a hátózati kapcsolót és be kell , hogy induljon a táp.
Amíg nyomva tartod a gombot, addig ON módban lesz a táp. És igy mérhetsz.
Üdv! Miki.
Szia !
A jelenség sec. zárlatra utal. A zárlatot a sokszorozó is előidézi .
Kösd le a trafo HI kimenetét , ahogy Formasu ajánlotta.
A táp csak 3640-el müxik stabilan.
A feszszabályzó poti R637 is szokott ilyen hibát produkálni, tekergesd meg , vagy cseréld .
Üdv! Miki.
Szia
Csak TDA 4605-3al működik !!! A 3-s a lényeg.
Üdv Stevepapa
Hi!
Ezt nem értem.
Szia.
A TDA3640 és a TDA3645 nem felcserélhető
HI!
Felcserélhető, de kell némi átalakítás. Szerintem olyan mintha fogná valami a tápot. Zárlator nem mérek a sec-ben is jónak tűnek az elkók. Lekötöttem a sokítot is. Mindegy feladom, félrerakom a tv-t.
Én is ezt tettem néhányszor! Félretettem....
Ezt próbáltam már jelezni, hogy szerintem sem felcserélhető a két IC, csak elég sok átalakítás után! Nekem a 3645-el nem is sikerült elindítani, pedig van kettő is, elvileg jók, és minden!!!! átalakítást elvégeztem. Ha jól emlékszem, bekapcsolás után nem adott egy komolyabb impulzust sem az IC a táptranzisztor felé, csak jóval kisebbet, mint kellene, tehát nálam IC hiba is mindenképpen volt!
A trafó ebben nem szokott elszállni, de leakasztott sokszorozóval szoktam próbálni!
Üdv: formasu
Hi!
Mint írtam leakasztottam a sokszorozót. A BU helyém egy 60W égő van Igen olyasmi mintha fogná valami a tápot. Van egy brossurám:
Feszültségek a TDA3640-3645 ic lábain ON/STBY a 300V-os pufferelko (-) lábához mérve:
1: 14,5/11,3V
2: 13,6/10,4V
3: 2,6/0,8V
4: 2,5/0,8V
5: 0,14/0V
6: 0,8/015V
7: 0/0V
8: 3,2/3V
9: 2,9/2V
10: 3,2/0,4V
11: 3,2/0,5V
12: 0,2/0V
13: 3,2/3V
14: 0,14/0V
15: 2,9/2,8V
16: 3,2/3V
17: 6,1/6V
18: 15,5/11.3V
Kb ezek a delejek vannak de mind flakkerol.
Szia !
A C661-et cserélted már ?
Üdv! Miki.
Hi!
Nem cseréltem, mert valaki cserélte, és 100u rakott 47 helysett mérésre jó. DE nem hiszem hogy ez gond lenne.
Ha lekötném a trafo sec. részét elvileg mennie kéne a tápnak?
Szia !
Meg köllene nézni scopppal , mi történik a secunder lábain a trafonak.
A kb. secundumos ciripp, az védelem letiltása és a 2 láb fesze is erről tanúskodik.
A sormeghajtó 8140-es él ? Nem húzza a tápot ?
Nekem volt olyan hiba ilyen egytrafós Grundigban , hogy a 12 v-os tekercs volt megszakadva a trafoban.
Az indítás pillanatában a HI Volt kimeneten meg kellene sasolni , van-e magas?
Üdv! Miki.
Mikor a készülék hozzám került, 3645 volt benne, és nem indult, de szerelőtől került hozzám. Talán az összes!!! alkatrészt a tápban, a trafóval együtt lecseréltem, és semmi.... nem javult meg!
Végül egy jó 3640-el, az eredeti kapcsolást visszatéve indult!
A TDA8140-re gondoltam még, hogy biztosan jó?
Üdv: formasu
Hi!
TDA3640 van benne cseréltem 45-re de ugyanaz. A hangszóróból is valami halk kerregés jön, de a táp is kattog halkan. Minimális feszek vannak pl as 200V helyén 10V.A C677 2,2u helyett csak 4,7 u volt itthon arra érzékeny lehet?
Szeva!
Köss sorba 2db 4.7uF-ot!
Próbáld úgy!
Ilyen TV-vel szenvedtem sokat, mert nekem sem ment a gép! Volt hozzá csere táp IC-m, amire az volt mondva, hogy megy vele, csereszabatos, / az utolsó számban különbözik csak, és van hasonló gép, amelyik meg azzal megy! / de akármit cseréltem, nem indult el, de az is próbált indulni.
Miután szereztem egy eredetileg is pontosan bele valót, azzal meg elindult, az eredeti kapcsolásban.
UI: A sormeghajtó IC biztosan jó?
Üdv: formasu
