Már megint keresek.. és segítséget kérnék.
Kis hordozható dvd került hozzám, aminek töltési stb. gondja volt. Viszont az akku "cseppfolyósította" magát.
Próbáltam rákeresni, de lehet valamit elbénáztam, mert nem találok sehol. Gondolom nem ez az egy példány készült belőle, tehát gyaníthatóan beszerezhető. Ha tudná valaki hol kapható, kérem ossza meg velem. :help:
(3.7v, 2500mA)
Köszönettel: Kiss Z.
Hála nektek, :bow: (stevepapa) megoldottnak látszik a probléma! :taps2:
Szia
Valami hasonló hentereg, nálam semmi felirat nincs rajta. Ez is DVD-be való. 130x33x10 a méretei. 3.8 voltot mértem töltetlenül.
Üdv Stevepapa
Gyanítom pont az kellene nekem.. már csak az a kérdés, megválnál-e tőle? :p
(persze üzleti alapon)
Üdv, Z.
Szia
Fájó szívvel ugyan, de mivel évek óta nem kell így lehet róla szó:))
Ui: kettő van belőle azt hiszem sorba vannak kötve, az egyik elég haloványnak tűnik.
Üdv Stevepapa
Itt is kettő van belőle... a masina 7.4-ről megy.
A "halovány" is érdekelne, talán sikerül lelket verni bele és akkor nem ezt kell szétbontanom. Ennek egyik fele láthatólag megadta magát.
(remélem csökkenthetem "szívfájdalmad" az ellenszolgáltatással, nem szeretnék egészségügyi problémát sem okozni)
:oops:
Üdv, Z.
Szia
Hétfőn elküldöm:)
Üdv Stevepapa
KÖSZÖNÖM, ment privát üzenet.
Üdv, Z.
Szia
Találtam még belőle, az bent van a dobozában.
Üdv Stevepapa
Hello.
"Az akkunak 15X30X130mm hely van"..."130x33x10 a méretei"...bele fog férni?(+3mm)
Üdv.: uniman
Szia
Ez ugyan az az akkupack mint a képen van, fóliába van csomagolva, ami picit túl méretes. Nyugodtan belefér:)
Üdv Stevepapa
Mivel vonalzóval mértem hirtelen és "kerekítettem" :oops: az értékeket, remélhetőleg igen. Max. kicsit "oldalra fordítva".
Gyaníthatóan az is valami ilyen masinában lehetett.
Üdv, Z.
Szia Z!
"Kis hordozható dvd"
Ez valami szuper titkos fejlesztés, hogy a készülék típusát ennyire titkolod? :)
Talán annak ismeretében könnyebb lenne bele való aksit (netán rendelési szám alapján) kutatni...
(Az MH29923-ra a barátunk ad egy pár találatot, de azok között vásárlási lehetőséget nem találtam.)
Üdv: Laci
Naná, hogy titkos fejlesztés! Kínai barátaink ezzel árasztottak el minket, hogy ne felejtsük el őket. Ez persze elég jól bejött, hiszen sokszor "emlegetjük"..
A készülék amúgy Lazer PDVD-105HDATV/574771
Az akkunak 15X30X130mm hely van.
Üdv, Z.
Hello.
Úgy hirtelenjében...néhány.(Majd lesz 2500-as is).
http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=206561
http://www.grando.hu/gyujtemeny/makett-modell/eszkozok-kellekek/kokam-li...
http://li-ion.addel.hu/detailproduct.php?productid=358392&PHPSESSID=3ffc...
http://www.google.hu/#q=Kokam+LiPo-akku+3,7v&hl=hu&prmd=imvns&source=lnt...
Üdv.: uniman
Köszönöm fáradozásod, de sajnos ezek sem jók.. :cry: A méret elég meghatározó szempont, hiszen adott (30X030mm) a hely nagysága, ezért is mellékeltem a képeket. Még vadászok kicsit, lehet csak nem vettem észre a nekem megfelelőt.
Köszönettel:Z.
A Lion-os linket azért felhasználhatod, mert ők legyártják, ami kell neked!
Üdv! Kalex
Próbáld meg náluk.
www.tripolar.hu
Elég sokfajta akkujuk van, eddig mindig sikerült náluk megtalálnom amit kerestem.
Krisztián
Köszönöm! Sajnos ahogy látom nincs náluk ilyesmi... :weep:
Üdv, Z.
Azért egy telefont megereszthetsz nekik, hátha.
Szokott lenni náluk Li-Ion akkucella, de a weboldalra nem mindig rakják ki.
Krisztián
Köszönöm, akkor megpróbálok beszélni velük.
Üdv, Z.
