Javított már valaki ilyet én bevallom nem és nem tudom hogy mire számítsak.
Holnap rá kellene néznem , hibajenleség hogy csak standby van.
Esetleg rajz vagy némi infó jól jönne hogy milyen sasszi van benne mert a neten semmit nem lelek rola.
Előre is köszönöm
Ha olyan, mint a Technika LCD-k (pl. 17MB22-2 Vestel sasszira épül), akkor a "kritikus pont" az aktív PFC működése.
A készülék nem indul, vagy bizonytalanul működik, ha a primer oldali puffer kondenzátoron nem mérhető a 400VDC.
Mérd meg! (Az érintésvédelmi szabályokat betartva!)
Fülesmester
Köszönöm a segítséget, főleg Füles mesternek, itt is a 400v helyett 365v volt merhető.
cseréltem az osztótagokat 330k ellenállásra és a 12k helyett is 10k raktam be,kondikat is cseréltem, így pufferen 394v mérhető ,megy a tv.
Gratulálok! :oke:
Sokan átsiklanak azon, hogy az aktív PFC áramkörrel ellátott készülékek primer pufferkondenzátorán nem 310V- nak, hanem 400V körüli feszültségnek kell lenni.
Fülesmester
Köszönöm mindenkinek,este megyek és megnézem, hétfőn beszámolok mire jutottam
Szia.
Vestel gép, olyan mint a TECHIKA, vagy ORIONT is látam már ilyet.
Szia szat01!
Segítséget kérsz e készülékkel kapcsolatban, de Te nem tudsz infót adni a betegről. Szedd szét ,mérjél tápfeszültségeket,égett ellenállást,felrobbant kondit, stb.találtál-e. Amúgy a panelen a sasszi szám rajta van. Bővebben beszámolsz, lesz segitség a Tanyásoktól.
Üdv. welding alt
