A fent nevezett pákámnak bedöglött a szelepe,nem zár rendesen így nem tudom feltölteni mert állandóan ereszt!Kérdésem az lenne,hogy szerintetek lehet ilyen szelepet kapni?
Mert én nem nagyon találtam persze ez nem azt jelenti,hogy nincs!De csak végső esetben szeretnék újat venni,amúgy ti milyen gázpákát használtok(már aki használja),ha vennem kellene?!
Minden értelmes hozzászólást köszönök előre is!
UI:Az átmérője:5mm,hossza pedig:14mm!
Üdv:Morfeus
Nem rég sikeresen megoldódott a gázpáka kérdése,mert kaptam a Jézuskától igazán szülinapra egy másikat!Már le is teszteltem és nagyon megvagyok vele elégedve,akinek van rá lehetősége vásárolni annak csak ajánlani tudom ezt a típust!
A másikat pedig szépen elraktam,igaz porosodni fog de ez van!
Üdv:morfeus
Hello, Morfeus.
Megoldottad? Merthogy az öngyújtók felső szelepénél(a lángnál) vannak hasonló gumi gyűrűk...(foto később).
Üdv.: uniman
üdv: ezt írtam 4 napja, méreteket is adtam,
Most már találtam gumi gyűrűket,de mire összeraktam addigra konstatáltam,hogy amivel feltudnám tölteni elfogyott.Vagyis most várom a gáz szállítmányomat és utána jöhet a próba! 8)
Üdv:morfeus
Hello.
Kiszedni egyet a tölthető öngyújtókból? Vagy az más méret? Na ezt már mondták...
Üdv.: uniman
Az enyém is Nimród. Igaz néha nehezen zár el de műkszik. A fúvókája tojt be de megoldottam. A szelepben is szerintem a gumi tömítés mehet el (O gyürű)
Lehetséges,hogy az O-gyürű ment tönkre csak annyira pici,hogy nem tudom,hogy honnan szerezzek,mondjuk le is kellene hogy mérjem!Ami a méretet miatt nehézkes!
Üdv:morfeus
Hello.
Tedd rá a gumi-karikácskát egy milliméteres beosztású papírlapra és fotózd le. A többit bízd a "mesterekre".
Üdv.: uniman
Igazán nem igényel szaktudást a méret felvétele, csak egy tolómérce és akarat kell. Ha egy ilyen apróságon elakadunk, akkor lehet filozófálni a nagynak tünő apró dolgokon.
Üdv. welding alt
Ezzel azért vitatkoznék de szerintem nem ez a lényeg a méretek a következőek:
belső=3,5mm
külső=4,5mm
vastagság=1mm(szerintem
Nagyon el van már deformálódva így nagyon nehéz pontos infót készíteni róla!Mindenkinek köszönöm a segítséget!
UI:Csináltam egy képet hírtelelen kicsit halovány de látható!
Üdv:morfeus
szia: 4,2x2,4mm vagy 5x3mm vagy 4,5x2,5, vagy 4,5x2,7 mm a választék nálam.
Ez öngyújtók felső és az alsó(töltő) szelepéből valók.
Nem tudom miről szeretnél vitázni , hiszen ( most) minden méretet megadtál( belső/külső/vastagság). Szétnézek a hasonló cuccaim közt, ha néhány napon belül nem találsz ilyet, akkor postázom Neked.
welding alt
Az igazság az,hogy ez már húzódik egy jó pár napja sajnos,tehát nem találtam ilyen gyűrűt!Ha tudnál küldeni akkor meghálálom ha nagy leszek! :lol:
UI:Nem akarok én vitázni inkább igyunk egy sört! :beer:
Üdv:morfeus
Hello.
8mmm v. 10 mm a vonalak közti távolág a papíron?
Holnap a napfényben keresek egy ilyesmit.(Vagy pár óra múlva lepottyanó sputnyik fényénél)
Üdv.: uniman
Pontosan 8mma távolság!Előre is köszönöm!
Csak aztán vigyázz a szputnyikkal mert lehet ha megérinted a leeső darabot csodaképességed lesz tőle!
Üdv:morfeus
szia: írdd meg a méretet, hátha találok.
szia: gázöngyújtóból nem lehet pótolni?
nekem portasol pákám van már kb 8éve.teljesen megvagyok vele elégedve
Tömítést nem lehetne cserélni benne? Sajnos nem igazán láthatók a képeken rendesen hogy hogyan van összerakva.
Egyébként én Steinel GL 1300 használok.
http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=823147
Üdv: Vrubenx
Volt nekem is ilyen pákám,ugyanezzel a bajjal tettem félre,hogy majd öngyújtóból szedek ki O-gyűrűt.
Nem találtam jó méretet.Páka kuka.Történt ez hat éve.
Azóta Weller pyropen juniort használok,teljes megelégedettséggel.Nem olcsó,de az utolsó alátétig minden kapható hozzá.
Én itt vettem
Üdv.:davidm
